土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 化学史上最美丽的十大实验,你知道是哪些吗?
发布于:2022-09-14 10:12:14 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
    当你把化学(Chemistry)的单词拆开,不难发现:[Chem is try 化学 就是 动手]。化学的发展及乐趣亦在于其或美丽纷繁或美妙绝伦或难以置信的实验。
    美国的化学与工程新知曾邀请众多化学家和历史学家共同票选出十大最美丽实验,条列于下。
No.1
路易斯·巴斯德(Louis Pasteur)分离手性酒石酸盐(1848)
      手性化合物是指构成这种物质的原子都是一样的,但是左右排列相反,如实物与其镜中的映体。
     路易·巴斯德(1822-1895)是法国的微生物学家、化学家。巴氏消毒法就是他发明的,他还研制了狂犬疫苗。说到他手工分离酒石酸盐晶体,对化学研究而言,确实是“徒手”,他是在显微镜下用镊子一个一个挑的......
No.2
安托万-洛朗·德·拉瓦锡(Antoine Lavoisier)著名的钟罩实验,拉瓦锡第一次提出了氧化和燃烧学说(1775)
     拉瓦锡把少量的汞放在密闭的容器里,连续加热达十二天之久,结果发现有一部分银白色的液态汞变成了红色的粉末,同时容器里的空气的体积差不多减少了五分之一。拉瓦锡研究了剩余的那部分空气,发现这部分空气既不能供给人类及动物呼吸来维持人类及动物的生命,也不能支持可燃物的燃烧,他误认为这些气体都是氮气 (拉丁文原意是“不能维持生命”)。拉瓦锡再把汞表面上所生成的红色粉末(现已证明是氧化汞)收集起来,放在另一个较小的容器里经过强热后,得到了汞和氧气,而且氧气的体积恰好等于原来密闭容器里所减少的空气的那部分体积。
No.3
赫尔曼·埃米尔·费谢尔(Hermann Emil Fischer)测定葡萄糖的结构式,提出葡萄糖中有四个手性碳原子,提出费歇尔投影式。(1890)
      费歇尔总结当时所有已知糖的立体构型并接受了雅各布斯·亨里克斯·范托夫的葡萄糖中存在四个手性碳原子的观点,确定了葡萄糖的链状结构,并认为葡萄糖应该有2的四次方=16种立体异构体。并且自己合成了其中的异葡萄糖、甘露糖和伊杜糖。
No.4
汉弗莱·戴维(Humphry Davy)电离分解碱金属和碱土金属元素(1807~1808)
     汉弗莱·戴维,英国化学家、发明家,电化学的开拓者之一,开辟了用电解法制取金属元素的新途径:即用伏打电池来研究电的化学效应。电解了之前不能分解的苛性碱,从而发现了钾和钠,后来又制得了钡、镁、钙、锶等碱土金属。他被认为是发现元素最多的科学家。
No.5
威廉·亨利·珀金(William Henry Perkin)发明了人工染料(1856)
     威廉·亨利·珀金出生在英国伦敦,那时候英国正轰轰烈烈的开展着工业革命。他15岁的时候就在皇家化学院学习化学,18岁在做实验的时候偶然间合成了苯胺紫染料,然后申请专利,创业建造世界上第一个染料厂,还因此成为英国巨富.....
No.6
古斯塔夫·罗伯特·基尔霍夫(Gustav Robert Kirchhoff)和罗伯特·威廉·本生(Robert Wilhelm Bunsen)证明金属盐类在火焰中加热,释放出的光谱具有该元素特征(1859)
      这便是我们熟知的焰色反应了。灼烧某些金属或它们的挥发性化合物时,原子核外的电子吸收一定的能量,从基态跃迁到具有较高能量的激发态,激发态的电子回到基态时,会以一定波长的光谱线的形式释放出多余的能量,从焰色反应的实验里所看到的特殊焰色,就是光谱谱线的颜色。
No.7
约瑟夫·普利斯特利(Joseph Priestley) 加热氧化汞并发现氧气(1774)
     1774年他利用一个大凸透镜,把阳光聚焦起来,加热氧化汞,用排水集气法收集产生的气体,并研究了这种气体的性质。他发现蜡烛在这种气体中以极强的火焰燃烧;老鼠在瓶中存活时间为相同容积的普通空气的两倍。他并用玻璃吸管从放满这种气体的大瓶里吸取它,感到十分轻松舒畅。普里斯特利是第一位详细叙述了氧气的各种性质的科学家。
No.8
尼尔·巴特莱特(Neil Bartlett)利用六氟化铂合成六氟化铂氙,证明了稀有气体也可以有化合物,从此惰性气体改名稀有气体。(1962)
     自从1962年第一次制得含有化学键的稀有气体化合物氟铂酸氙后,各种各样的稀有气体化合物被相继制得,在人类的生产生活中发挥着重要作用。
No.9
弗朗索瓦·奥古斯都维克多·格林尼亚(Fran ois Auguste Victor Grignard)合成格氏试剂(1899)
      格林尼亚试剂简称“格氏试剂”。是含卤化镁的有机金属化合物,由于含有碳负离子,因此属于亲核试剂。其在有机合成上十分有用,主要用它增长碳链。
No.10
居里夫妇(Marie and Pierre Curie) 发现了钋和镭元素(1898)
      在发现沥青铀矿石中必定含有某种未知的放射成分后居里夫妇不断地提炼沥青铀矿石中的放射成分。 经过不懈的努力,他们终于成功地分离出了氯化镭并发现了两种新的化学元素:钋(Po)和镭(Ra)。因为他们在放射性上的发现和研究,居里夫妇和亨利·贝克勒尔共同获得了1903年的诺贝尔物理学奖。
    yj蓝天 沙发
    有学习了一个知识,资料不错,具有较强的知识性,谢谢分享
    2022-09-15 07:51:15
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
电氧化、电絮凝、电渗析……污水处理的新趋势
如何高效去除水中的污染物,这一直是一个很头疼的问题。 原因嘛,也不难分析, 一是大量传统方法难处理的工业废水超标排放;二是缺乏污水排放和集中处理设施,部分生活污水未经处理直接排放造成环境污染。   可能很多水友会用生化法处理,其实这很容易受到污水可生化性和微生物生存条件的限制,处理一些难生化降解工业废水的效果也很不好。
