土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水调试运营常见问题20问答
污水调试运营常见问题20问答
发布于:2022-09-14 10:11:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在污水厂运营过程中,问题真的是层出不穷,只有更多,没有最多。如果你说:没有你没遇到过的问题,我服!
为了帮助大家积累知识,操碎心的小编来给你们整理知识点了,这些知识点都是小编精选出来的,各位请接好,解决方案来自于水友们的经验解答,并不是精准答案,如果大家对某些问题有所见解,请在文章下方留言。
问、问题一
预处理构筑物中对于格栅除泥机的忽视:有很多污水处理厂往往为了节省用地仅考虑设计一道中粗格栅,栅条间隙为20mm~30mm,造成过多杂物被冲过栅条而进入后续构筑物,对潜污泵有较大影响,还会增加污水泵的能耗。
答、解决方案:
将旧型的高链式格栅机更换成回转式格栅除泥机,同时将栅距定为10mm。
问、问题二
曝气系统耗能大
答、解决方案:
可以考虑将穿孔管改造为硅胶橡胶管式曝气管。
问、问题三
曝气池冬季会有泡沫问题出现
答、解决方案:
冬季产生泡沫的原因大概有四个方面。
第一方面是气温的原因。由于气温低,曝气池中产生的气泡不易破碎,轻易堆积,这时应对工艺进行调整,适当降低溶解氧,破坏泡沫堆积的条件。
第二方面是进水中表面活性剂物质含量过高,通过鼓风吹脱,容易产生大量泡沫,再加上气温条件,极易出现泡沫堆积。因此应查明污染源,采取措施使进水中无发泡物质,泡沫就会自然消失。
第三方面是由于微孔爆气产生的气泡小,不易破碎,易堆积,此时需对溶解氧进行适当调控,使泡沫得到控制。
第四方面是当曝气池MLLSS过低时,比较轻易产生泡沫。因此,在冬季严格控制MLSS在1.5g/l以上,控制泡沫堆积效果明显。
问、问题四
现在想用一个工艺对COD去除,不对氨氮产生任何影响(不产生,不去除,如果有,尽量降低),COD在500多,去除到200+即可。
答、解决方案:
方案一:芬顿工艺,不对氨氮产生影响。COD到200.
方案二:如果构成COD的物质易沉淀,就用沉淀、过滤,去除COD,氨氮基本不变;如果构成COD溶解性、生化性好,用生化法,降低COD同时,氨氮也会降低;如果构成COD溶解性好,但生化性不好,可用高级氧化技术,降低COD,氨氮几乎不动。
问、问题五
MBR,两个礼拜前出水氨氮一直在1左右,但是受到一次冲击,氨氮涨到了100左右,目前已经恢复过来了,硝化池溶解氧在3-4,温度30度左右,ph一直稳定在7-8,污泥浓度15g左右,SV40%,但是已经近一个礼拜了,氨氮还是降不下来,用测硝酸根与亚硝酸根的试纸,反应很剧烈,说明硝化反应应该是有的,求解。
答、解决方案:
方案一:兑些好水保持池内氨氮在50左右,然后闷曝到合格,预计需要2-3天时间才会合格的
方案二:出水100多氨氮,还好,恢复起来比较慢,你可以先不进水,静止沉淀,抽取池内上清液,然后再少量进水就可以了。
问、问题六
白酒废水,700方的IC灌,进水COD3000,氨氮30PH7左右,前几天酸化了,置换了里面所有的水,这几天每天进水3个小时,连续3天都产生了这样的泡沫
答、解决方案:
酸化了, 这个泡沫问题不大,有酸化泡沫和沼气组成的,提升碱度,往提升井里加碳酸钠,多加,只要PH值不低于8,进水没事。
问、问题七
曝气头如何布置才能使曝气均匀
答、解决方案:
方案一:合理的布置间距,避免某处的局部损失过大
方案二:曝气是否均匀,除了布置以外还要看曝气设施的新旧程度是否相同,特别是微孔曝气头,即使是在同一曝气支管下,如果新旧程度不同,曝气肯定是不均匀的。这就是为什么在检修更换曝气头的时候,要换就换一片,而不能一个一个换的原因。换下来的旧曝气头可以组成另一片,大家阻力相同,通过阀门来控制就会均匀的多
问、问题八
1.芬顿反应实验出水红色
2.加大药剂比例,加碱调PH值起沫很多,出水感觉黄绿色不是很重,加pam不絮凝,是怎么回事
答、解决方案:
加药比例有问题,铁多双氧水多,废水中含有难降解物质与铁离子形成络合物,显妖艳的红色并且很难絮凝沉淀,需要小试确认加药量和效果,源头查找这股水的来源,有效控制,原则保障少量多次,确保fenton氧化效率。
问、问题九
臭氧和cod的投加比例是多少?
答、解决方案:
方案一:如果是直接除COD,我们一般按3倍COD估算,如果断链等改善B/C用:1:1,1:2,看污染成份比较高难的还是拿中试数据支撑更靠谱。
方案二:单纯考虑直接氧化去除COD至少要3倍,催化就不好说了,做做小试吧!
问、问题十
除了镜检,丝状菌膨胀与非丝状菌膨胀最直观的区别是什么?什么是引起引发他们的原因?
答、解决方案:
方案一: 非丝上清液浑浊,因负荷高。丝状菌一般清澈,但后期也会浑浊,所以要具体情况而看。
方案二:低负荷,低pH,低温,营养比例失调,负荷冲击会引起丝状菌膨胀。高负荷,毒性物质,引起非丝状菌膨胀。
问、问题十一
这几天遇到污泥浓度过高6000,沉降比30分钟百分之60。排水时已经有一点跑泥、除了加快回泥,还要在曝气方面注意什么呢?
答、解决方案:
加大排泥量、严格控制好溶解氧、增加污泥沉降时间、投加部分絮凝剂等。
问、问题十二
终沉池出水呈黄绿色是怎么引起的?
答、解决方案:
方案一:处理城市生活污水,由于途中污水管内厌缺氧所致进水颜色发黑,处理后的出水出现黄绿色也正常。
方案二:部分工业废水也一样,出水颜色异常,多半是进水原因造成的。
问、问题十三
出水COD连续高于进水COD。遇见这种情况,该如何解决呢?
答、解决方案:
方案一:如果MLSS没有大幅降低,要考虑是否进水有抑制物质,导致虽然MLSS还有,但去除率已无,如果是有抑制物质流入,那么,除了接触抑制物质流入外,还要加大排泥,把抑制物质排出去,进而通过新污泥形成来恢复系统。
方案二:是否还有大量活性污泥流出,导致你的实验室数据偏高?可以通过把杂质过滤后监测COD,看看是否有不同数据,如果过滤后COD数据降低了,那么保证活性污泥的沉降性就是第一位的了。
问、问题十四
工业高盐污水(原水盐酸量比较高),预处理后进厌氧罐控制污水盐度5%一下,罐子是焊接的,请问一下这个盐度的污水对厌氧罐有啥影响,防腐有特别要求吗?
答、解决方案:
方案一:罐子若不大用PE桶,这个盐度估计环氧树脂不保险,不锈钢怕氯离子,也不能用,搪瓷或衬塑的太贵。
方案二:碳钢防腐,防腐用环氧树脂漆,或者沥青漆。
问、问题十五
工艺介绍:焦化废水,AO工艺+MBR,内回流R=400%。进水TN=400mg/L。要求出水TN≤50mg/L
我的计算:TN去除率=4/5=80%,则出水TN=20%*400=80mg/L,那么出水总氮是超标的。
设计单位给的解释是,普通AO工艺这样计算没错,但这里使用的是MBR膜,MBR膜的去除率要增加10%-20%,所以出水总氮是小于50mg/L的
我的疑问:设计单位的这种解释对吗?MBR真的这么神奇吗?
答、解决方案:
关于为什么MBR膜的总氮去除率会增加10-20%,设计单位解释说,MBR膜可以提高污泥浓度至8000mg/L,所以去除率会提高。我知道提高污泥浓度可以提高处理能力,但能否提高10-20%,很是怀疑。可以提高污泥的浓度,但是去除率提高不敢说。
问、问题十六
生活污水经过A/O工艺处理,采用MBR进一步处理,但为了增加去除磷,在进入MBR反应前水中加入除磷剂,这对MBR运行是否有影响?尤其是对膜?
答、解决方案:
浓度很小的话影响不大,但药剂的加入还是有影响的,毕竟会影响孔径,清洗也不好洗,加药会影响膜的使用寿命,膜清洗的频率也要增加,所以,除磷剂最好加在沉淀池,膜池不要加。
问、问题十七
平面曝气器和球面曝气器有何差别?
答、解决方案:
球面的服务面积大
问、问题十八
在运行过程中发现污泥发白,是什么原因造成的?如何解决?
答、产生原因:
1.缺少营养,丝状菌或固着型纤毛虫大量繁殖,菌胶团生长不良
2.PH值高或过低,引起丝状菌大量生长,污泥松散,体积偏大
解决办法:
1.按营养配比调整进水负荷,氨氮滴加量,保持数日污泥颜色可以恢复。
2.调整进水pH值,保持曝气池pH值在6~8之间,长期保持PH值范围才能有效防止污泥膨胀。
问、问题十九
沉淀池有大块黑色污泥上浮的原因与解决方法
答、产生原因:
1.沉淀池有死角,局部积泥厌氧,产生CH4、CO2,气泡附于污泥粒使之上浮,出水氨氮往往较高;
2.回流比过小,污泥回流不及时使之厌氧
解决办法:
1.若沉淀池有死角,可以保持系统处于较高的溶解氧状态问题可以得到缓解,根本解决需要对死角进行构造上的改造才能实现。
2.加大回流比,防止污泥在沉淀池停留时间太长。
问、问题二十
曝气过量不过量的判断
答、解决方案:
方案一:没有仪器设备情况下,那矿泉水瓶子去生化池混合液看,再根据二沉池水面情况和出水,结合曝气池水面情况含泡沫等综合分析。
方案二: 经验丰富的人,可根据活性污泥颜色和气味,外加部分分析数据进行判断。
方案三:首先曝气得均匀吧,通过沉降比观察,如果污泥发黑,说明缺氧;上清液弥散性浑浊,说明曝气大,把污泥打散了;上清液清澈,出水COD较低,说明曝气良好!
    yj蓝天 沙发
    资料对学习污水处理基础知识有很大帮助,值得一看,谢谢楼主分享
    2022-09-15 07:21:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
印染污水处理工艺及技术
       印染行业是纺织工业用水量较大的行业,水作为媒介参与整个 染整加工 过程。印染废水水量大,色度高,成分复杂,废水中含有染料、浆料、助剂、油剂、酸碱,纤维杂质及无机盐等,染料结构中硝基和胺基化合物及铜、铬、锌、砷等 重金属元素 具有较大的生物毒性,严重污染环境。印染废水中的污染物主要来自织物纤维本身和加工过程使用的染化料,在印染生产的前处理过程中排出
