土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 完全是浪费!筏板基础不分情况外挑、板端设封闭钢筋和板中加钢筋没有必要!
发布于:2022-09-14 09:53:14 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
不完善做法
之前微信公众号发了关于地下室外墙锚入基础的文章,大家又和我讨论问题。如下截图,存在这三个不同于我们的做法。
① 就是地下室挡土外墙锚入基础的问题,要满足弯矩有效传递的要求,见之前我们公众号发的文章,里面有讨论过。
②筏板基础一般没有必要外挑。
③端部没有必要做封闭钢筋。
另外还有的人经常在厚筏板的中部设置钢筋,也没有必要。
推荐做法
2.1、一般情况下,基础底板不用外挑,尤其是有柔性防水层的时候,更不建议。
但当地基土质较差,承载力或沉降不能满足设计要求时,可根据计算结果,将底板向外挑出。挑出长度大于1.5~2.0m时,对于有梁筏基,应将梁一同挑出。对于无梁筏基,宜在柱底设置平托板。
2.2、不论筏板厚度多厚,中间都不需要增设水平构造钢筋。
板的上下钢筋之间的支撑定位等做法,不需在施工图中详细画出。具体定位做法,应由施工单位提出,并保证在施工浇注混凝土时,钢筋位置准确、不移位。
有一种意见认为,如果板的厚度较大,施工时需要将底板分成两层浇捣,就需要设置中面钢筋,这种看法有问题。首先,在设计出图时并不一定有根据,施工单位要分两层施工;其次,即使分两层施工,在下层的表面设置较粗钢筋,对防止或减少混凝土收缩裂缝,并无多大作用。国外有些资料认为,粗钢筋对减少裂缝反而不利。
2.3、端部不需要设置封闭的构造钢筋。虽然在16G101-3图集上,但这个封闭钢筋作用不大。
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
建筑施工简易防护装置
箱梁是桥梁建筑中常用的结构形式,内部为空心状,上部两侧有翼缘,类似箱子,因而得名。随着装配化建筑的发展,预制构件越来越多地应用到建筑施工中。而预制箱梁由于施工进度快、工期时间短等优势,在桥梁施工中得到了广泛的应用。预制箱梁需要在下部工程完成后,利用架桥机进行架设,然后再在箱梁上进行路面浇筑作业。在路面浇筑作业前,箱梁与箱梁之间会形成悬空的间隙,存在安全隐患。现今的方式是直接在间隙上铺设木板或者钢板,但是此种方式的防护板并不稳定,容易滑动甚至掉落,安全系数依然不高。
