土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 混凝土浇筑导流装置
混凝土浇筑导流装置
发布于:2022-09-14 09:32:14 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
在建筑施工过程中,混凝土浇筑是必不可少的一项重要施工工序,在建筑主体结构中,柱、墙和施工层模板搭建完成后,需要混凝土浇筑,传统混凝土浇筑过程中使用简易的溜槽进行浇筑,若无法调节混凝土浇筑的速度,容易出现混凝土溢流的情况。
针对传统混凝土浇筑过程中使用简易的溜槽进行浇筑,对于混凝土浇筑的速度无法调节,容易出现混凝土溢流的技术问题,本新型方式提出一种混凝土浇筑导流装置。
1   具体操作方法
本新型方式包括导流仓,导流仓上设置有防护罩,导流仓内设置有缓冲台,且在缓冲板一侧导流仓内设置有活动调节板,调节板与限位机构相配合,限位机构安装在导流仓上;导流仓下部安装有连接板,连接板与溜槽为可拆卸连接;调节板内设有转动杆,转动杆的两端分别设在导流仓两侧嵌入的轴承上,轴承外侧设有端盖,转动杆的端部设有调节柄,调节柄分别与端盖和限位机构相配合;限位机构包括限位杆,限位杆固定在导流仓外侧且限位杆端部设有限位槽,调节柄与限位槽相配合;限位槽上开设有连通导流仓的通孔,调节柄上设有连接孔,调节柄设在限位槽内且连接孔通过螺杆与通孔相连接;连接板上设有定位孔,溜槽上部安装有组装板且溜槽与组装板为预制一体化结构,组装板上设有与定位孔相对应的组装孔,定位孔通过螺栓与组装孔相连接(图1~图4)。
图1??结构正视图
图2??内部结构示意
图3??结构左视图
图4??结构使用状态示意
2   使用优势
与现有技术相比,本新型方式通过转动调节柄带动调节板旋转,使得调节板与缓冲台之间的开口间距变化,进而实现对混凝土进行速度调整,调节柄转动到位后,此时调节柄处于限位槽内,利用螺杆穿过调节柄和限位槽,将调节柄固定在限位槽内;整体为组合式结构,导流仓下部的连接板与溜槽上预制的组装板通过螺栓连接,根据不同的混凝土浇筑位置,安装不同规格或不同形状的溜槽,满足不同的浇筑需求。
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
钢结构吊装施工方案参考,钢结构吊装、测量、安全的要点
              准备工作
