土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 天正CAD尺寸标注使用方法
天正CAD尺寸标注使用方法
发布于:2022-09-14 09:30:14 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我们在绘制图纸的时候,为了方便后续的查看,我们一般都会对图纸进行标注,使图纸更加详尽,不过当我们的图纸十分复杂的时候,标注起来真的是很费时,我就天天因为这个加班,直到有一天看见同事的操作我愣住了!原来天正CAD里还可以这样快速添加标注!怪不得他天天准时下班而且头发还比我多!
天正标注工具相对强大一些,尤其是使用天正标注。那么如何高效运用这些功能呢?我来介绍一下自己的经验。
1.打开AutoCAD/天正软件,以天正2014为例,其他版本均可适用。下图为天正2014工作界面。
2..尺寸标注经常使用的有逐点标注、半径标注、直径标注、角度标注等功能,都在天正左侧工具栏。
3.逐点标注。绘制几条轴线,并使用左侧逐点标注功能或使用快捷键“ZDBZ”或者右键快速工具也可以。
4.点击选择起点后,依次选择后面几条线段,完成逐点标注操作。
5.半径标注。首先绘制一个圆形或者弧形,选择左侧工具栏中的“半径标注”工具。
6.点击圆弧上的任意位置,即可完成半径标注操作。
7.用同样的方式可以使用直径标注。在直径标注中会有表示直径的希腊符号“Φ”
8.角度标注。绘制两条相交的线段,并使用左侧工具栏中的角度标注工具。
9.依次选择两条线段,然后点击标注需要出现的位置,即可完成角度标注。
免责声明:本文及图片来源网络,仅供分享不作商业用途,版权归原作者所有,部分文章及图片因转载众多,无法确认原作者及出处的,仅标明转载来源,如有侵权或原版权所有者不同意转载的请联系我们删除。本文为原作者个人观点,不代表本号赞同其观点和对其真实性负责。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD怎么插入表格和图片?又学到一个新技能!
一、如何插入表格 1、TABLE命令 如果想要在CAD中插入表格的话,很简单,我们只需要在命令行输入【TABLE命令】即可,按下空格键即可打开插入表格的窗口。 或着我们也可以直接在绘图菜单栏中选择【表格】,同样也可以打开这个窗口: 2、设置行列数 接下来我们就可以在这个窗口中我设置表格的行、列数,以及列宽和行高等参数,还有边框、样式等,都可以根据自己的需要进行设置,设置好之后点击【确定】即可插入到CAD中啦!
