土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修行业的潜规则,你真的知道吗?
装修行业的潜规则,你真的知道吗?
发布于:2022-09-14 09:11:14 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
 行行都有潜规则,装修也不例外,而谁掌握了规则,谁就掌握了主动。
  今天为大家整理了一下装修行业的潜规则
水电做好后,水管进行试水没问题后, 水管加压(打压)测试是非常 重要的 。
防水一定要做好, 如果做的次数太多,防水间隙中有水汽出不来的话,会形成潮气,浸湿周边外墙的。
防水高度一般是四周1m到1.2m高的防水,沐浴区是1.8m以上的防水, 防水的高度不仅仅是防水的渗透,还有防潮作用的。 做完防水 后一定要 试水, 试水时间不应小于24h 。
抽油烟机和热水器的排气孔要预先打好的,如果等贴好瓷片后再打孔,就不方便了。 所以,在 装修前一定要选好抽油烟机,炉具和热水器等
做门与门框的材料要选木纹 细致的材料。
塑钢门的时候一定要算好塑钢门门框凸出墙壁的尺寸,知会安装人员,使得最后门框和贴完瓷片的墙壁是平的,这样既美观,又好做卫生。
安装门的时候一定要注意配件, 合页如果可以三个,就要求增加三个 ,这样会减小多年后门下沉的机会; 还有 一定要求安装门吸
厨房门的推拉门还是要 装一个吊滑门 (吊轨门),容易打扫卫生!因为下轨道的门太容易藏污纳垢 了
买灯具时要注意:尽量选用玻璃、不锈钢、铜或者木制 (架子)的。 一般不要买多层镀层或漆之类的,容易掉色。
过道吊顶的灯太多,而且串联在一起,亮是够亮,但太费电,开的机会不 大。 只需要在过道拐角处名装一盏就好了,既明亮又有效果。
装灯 时要考虑餐桌摆放的位置。 灯具一定要在餐桌正中。
卧室的顶灯最好是双控的 ,门旁一个,床边一个。一个进门时开灯,另一个就是躺在床上关灯的啦!省得大冬天躺在床上了再起来关灯。
插座的位置一定 要算好高度与间隔 。 别放好了暗盒才发现被电视柜、沙发、微波炉、书桌挡住。
电视柜前面一定要 多预留两个电源插头 ,因为总会有你预想不到的东西放在电视机前面,机顶盒、路由器、小米盒子、小爱同学等等等等总有你想不到 的。
卫生间、空调插座均要设计开关 。 特别是卫生间电热水器,以一双级开关带一插为宜。 经常拔插头有危险。
客厅里沙发位置尽量左右两面都预留电源插头,省得客人一多,想要充电却找不到插头。
在贴瓷砖时一定要 注意以下几点:
最好自己能在现场,避免工人有浪费瓷砖的行为。 部分不太完美的瓷砖可以 让工人贴在一些将来看不到的位置,比如橱柜、洗手台、镜子等后面
墙砖、地砖在贴之前,泡水时间一定要够。 一定要将地漏用东西塞好,防止掉水泥下去堵塞 。 木工的包门套和泥工的贴瓷砖要配合。
厨卫地砖的 地 面一 定要选 择 防滑砖 ,不要只在乎美观, 不然地面有水就 会很容易摔倒。
室内 屋里的天花完全没有必要用贵的天花,如不太担心潮湿和油烟问题,建议使防潮石膏板刷防水漆。
但是 天花的龙骨,一定要记得选钢、轻钢的龙骨
鞋柜的隔板不要做到头,留一点空间好让鞋子的灰能漏到最底层。
鞋柜边可以留一个插座,用来插电烘鞋子。
在条件允许的情况下,鞋柜边最好留一个可以坐着换鞋的位置,家里有老人和孩子会方便很多。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
悬崖上的大宅,奢华与自然和谐相处
文 章来源:VONDOM、 Finest专业版 奢华与自然和谐相处 Luxury and nature in harmony Casa La Roca是一个奢华并具有前瞻性的项目,位于墨西哥莫雷利亚。它的建造过程是对建筑学的挑战——即如何将房屋和谐地融入复杂的自然环境(坚硬的岩石山)。为了实现这一目标,在石头上建造了两层楼,而第三层楼则悬挂在墙柱上,就像房屋漂浮在空中一样。
