很多朋友一看到“Revit钢筋”这个关键词就会头疼的表示电脑太卡、建模不方便、速博包不会用等等,进而或直接或委婉的表示,我们用广联达或鲁班等传统平台算钢筋也挺好的啊。
钢筋图纸的处理方法,世界各国方法各异;有的国家没有节点构造详图,是由施工单位进行二次设计;有的国家只给出配筋面积; 而更麻烦的是在剖面中绘制所有钢筋布筋的某地区钢筋图纸,虽然清晰明了但是绘制图纸的工作量巨大。
即使不考虑现场实际翻样,仅以工程计量的抽样为例,两位不同的技术人员计算出的钢筋用量也有可能存在较大出入。 即使两人的技术经验和对图集的熟悉程度一模一样,也可能会产生偏差。
所以,如果BIM正向设计得以正确开展,设计源头直接提供完整钢筋模型,不但能正确指导现场施工,对于成本与计量都减少了错误和争议的可能,这也是BIM数据流动思想的应用点之一。 毕竟CAD时代为了节约图纸而受到的限制,
传统算量平台的优势有很多,比如轻量化对计算机资源占用较少、比如内置各类规范和参数化节点辅助建模、以及钢筋信息输入方式灵活等。 但是对于钢筋展示方面尚有欠缺,比如广联达钢筋GGJ只能按单类构件显示钢筋三维,而且很多构件并不支持钢筋三维显示。
以国产Revit算量插件晨曦为例。 按照大家习惯的图纸+平法图集输入钢筋信息的模式。首先是符合传统钢筋建模的习惯,另外由于土建模型是现成的,不需要重新输入构件尺寸信息,只要按照图纸上的平法标注输入钢筋信息即可。 钢筋信息输入完成即可计算统计钢筋量,同时三维实体钢筋方便查看和修改。
免费2人已点赞
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
REVIT插件 | 建模助手更新了“施工“和“族库”模块施工模块&族库模块正式上线 综合、土建、机电等模块上架新功能 每个模块都有不同程度的优化 新增模块: 施工模块上线:生成场地、基坑开挖、图转桩基、图转承台、基础垫层、基础平齐、地下连续墙、土钉支护、排桩支护、布置构造柱、砌体排砖; 族库模块上线:族库模块首个功能-公共族库功能已上线!可以在建模助手【管理】→【功能管理】中添加使用 新增功能: 房间集成:房间相关功能的集成,目前有:快速创建三维房间名称。
只看楼主 我来说两句 抢板凳多多多多多多多多多分享
