土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 石英石厨房台面怎么做?看看常规做法!
石英石厨房台面怎么做?看看常规做法!
发布于:2022-09-14 09:04:14 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
石英石厨房台面
当我们用石英石做厨房台面的时候,有哪些现在比较受欢迎的做法呢?
我们厨房台面的做法的简单与复杂其实还是和我们现下流行的装修风格是息息相关的 。而现在比较受欢迎的装修风格是现代简约轻奢风,所以这类风格的厨房台面都是比较简单的。 下面我们具体来说说。
吊沿方式一
吊沿方式一实物
吊沿 方式二
吊沿方式二实物
首先我们来说说台面的正面吊沿位置。 这个位置的做法一般就两种。
方式一 是直接转45度角,方式二是在吊45mm的基础上,在靠外边口的位置单独做一个小的弧形面。
方式二 主要是为了避免台面上有水的时候顺着台面低落在地面或地柜上。不过现在做方式一的这种造型会更加的多一点。
挡水方式一
挡水方式二
挡水方式二实物
其次我们再来说说靠墙挡水的位置。 这个位置的做法一般也是两种。
第一种 方式的挡水是在台面安装完成后再安装的,对台面尺寸要求不是很高;
第二种 方式是在挡水和台面间做了圆弧过渡面的,这种方式是需要在厂里就把挡水和台面组合在一起,所以对现场量尺下单加工安装的要求都比较高,而且由于墙面砖的不平整使得挡水和墙之间的缝隙会有明显的差异,导致后期做了美缝也不是很美观。所以现在的挡水条用第一种方式的比较多。
台上盆
台下盆
然后我们来说说水槽的位置。 这个位置的做法一般有三种。由水槽和台面之间的关系来定义的。
第一种, 水槽压盖在台面上,就是我们一般说的台上盆。这种方式水槽的外边口是高于台面的,使得台面和水槽边有一个非常明显的缝隙,这个位置也是藏污纳垢的比较突出的位置,且不易于台面的水流向水槽。
第二种, 水槽和台面基本齐平或水槽比台面低1-2mm左右,就是我们一般说的台中盆。这种方式就把水槽和台面的缝隙留在了平面上,做了美缝的话后期会比第一种好得多,且可以很容易的将台面的水渍或污渍清理到水槽中。
第三种, 水槽粘接在台面板之下,就是我们一般说的台下盆。这种方式将缝隙留在了台面板之下,也更方便台面的清理和美观。所以现在方式二和方式三是比较常用的方式。
石英石厨房台面基本就这一个关键位置的做法。希望大家可以结合自己的需求来选择具体的台面做法。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
57平复古风格装修,吊柜 搁板组合,灵巧实用,粉色卫浴间最耐看!
  这套57㎡的小公寓位于历史悠久的乌克兰城市中心,屋主希望感受城市的古老文化氛围,同时Get一个都市里寄托心灵的静谧角落。 房屋信息     坐      标: 乌克兰 基辅
