土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 秋天播种的大花飞燕草,耐寒耐旱,需要这样养!
发布于:2022-09-14 09:03:14 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
转自公众号:蓝妖花园
今天给大家介绍一款花园、花境中经常用到的植物——大花飞燕草。
大花飞燕草,也叫作翠雀,因开花时酷似一只只燕子停在枝头而得名。大花飞燕草是多年生草本植物,喜欢冷凉的气候环境,非常耐寒,但耐热性不是很好,所以在南方地区,多做一两年生栽培。
大花飞燕草品种比较多,有些相对低矮,植株高度35-60cm,有些则比较高大,可长到180cm,更适合做切花和花境的后景搭配。
大部分大花飞燕草都需低温春化,如果是南方地区,盆栽可以种‘蓝镜 ’ ,植株高度50cm左右;地栽推荐“巨人 ”系列 ,高度90-180cm左右,是优秀的切花品种。最重要的是,这两品种都不需要低温春化,南方可正常开花。
1.繁殖方法
大花飞燕草常用的繁殖方法是播种,也可以扦插繁殖,但比较少用。播种一般在9-10月份进行,一般在28℃以下即可播种,播种后约3-4个月开花。北方寒冷地区,也可以在早春播种。
具体播种方法
播种应选择疏松透气的土壤,如泥炭,也可以用育苗块,一粒种子对应一个小花盆,这样以后就不用分苗了。
发芽时间与环境温度有关,一般需要7-14天,如果想要发芽快,可以提前催芽,在温水中浸泡2小时,捞出来放在湿纸巾上,放在避光的地方,等种子长出白芽就可以播种到土里了。
直接播种的话,应先将育苗基质加水拌湿,如果用育苗块,需提前用水泡开,然后把种子撒在土壤表面,并覆盖薄薄的一层蛭石,约0.2-0.5cm厚,主要是为了保湿并同时遮光。飞燕草种子是嫌光种子,不覆盖蛭石也需要覆盖薄薄的育苗土,保持土壤湿润,直到发芽。
2 . 发芽后的养护管理
种子钻出土面后要及时见光,避免徒长,所以在等待发芽的过程中应经常观察,并用喷雾壶喷水保持湿度。
大花飞燕草在 出芽后要逐渐增加光照直至全日照环境。幼苗期不用施肥,浇水需要等基质表面干了再浇。待长出真叶逐渐进入控水阶段,到长出4片真叶时就可以使用稀薄的液肥了,如花多多1号,稀释2500-3000倍浇灌或喷叶。注意,小苗的耐肥力较弱,开始时浓度应稀薄一些,往后逐渐增加肥的浓度。
大花飞燕草比较耐旱,但不耐水湿,长到四五片真叶时,就要逐渐控制浇水量,避免土壤过于潮湿,一是防茎腐,二是锻炼苗的根系,促进根系生长,这个阶段也称为炼苗。
3.定植与肥水管理
当大花飞燕草小苗的叶子长到盖住育苗盆口的时候,就可以换更大的育苗盆了。如果是一盆多棵苗,在飞燕草长出5-6片叶子的时候就应该分苗,以免因密集导致缺光徒长。
注意,分苗时,应尽量多带土,分出来的苗种在花盆里后,需要缓苗。原本一苗一盆的,换大一号盆时应带着原土团,换盆后无需缓苗,只需暂停施肥3-5天。大花飞燕草对土壤的要求不高,疏松透气的沙质土壤比较适合它的生长,建议盆栽用微酸性的透气土壤,可以自己配,也可以用通用营养土。
需要地栽的大花飞燕草,建议 先 假植在8-10cm口径的花盆里,养到叶子满盆后,再带土移栽到地里。
大花飞燕草较耐旱,浇水应坚持干透浇透,不要积水。冬季温度0 ℃ 以上时,可7-10天追施一次生长肥,促进生长。同时应保持充足光照,大花飞燕草喜阳,稍耐阴,保持光照充足,生长得更健壮,春天开花花箭就会比较大,花朵更多。
4.越冬与度夏
大花飞燕草非常耐寒,可耐-30 ℃ 的低温,所以越冬不用担心,如果想要冬天苗长得快一些,可以入室养护;如果是需要春化的品种,需要保持5 ℃ 左右环境一个月的时间。注意不要过度保温,以免影响春化。
大花飞燕草多年生,在春天第一茬花开完后,剪掉花箭还会再开第二茬花,夏天不是很热的地区可以安全度夏,来年接着开花。但在江浙等南方地区的夏季,大花飞燕草通常都会热死,就只能做一两年生栽培了。
提示: 大花飞燕草在养护过程中不要打顶,否则会影响开花。想要多开花,秘诀在于要保持肥水充足,养壮根系。
  编辑:   薛光卿  制作:李占一
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
干货到,园路/巷道绿篱的种植形式
转自公众号:上景设计
