土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观素材 \ 苏州古典园林 | 狮子林假山全攻略
苏州古典园林 | 狮子林假山全攻略
发布于:2022-09-14 09:00:14 来自:园林景观/园林景观素材 [复制转发]
转自公众号:苏州园林研究所
作者 |「橘涂初四」
人们常说狮子林是“假山王国”,其假山历来增删改动不断,呈现较为杂糅的状态,为游客的浏览与理解带来诸多困难。
本文不论雅俗,不谈历史。仅从现状出发,纯粹介绍这些假山究竟该怎么走。
一.旱假山
旱假山通常是指水池东岸、指柏轩南侧的这座大假山。这片湖石假山规模宏大、立体盘旋、独峰密集,应当是狮子林现存较早期的假山,也是大家常说会迷路的区域。
在各种网络资料中,常常会介绍它有多少线路、多少洞口,但我觉得在没有限定起点与终止条件的情况下,这些讨论意义不大,我用自己的思路把旱假山中的线路穷举如下。
我在每一条线路起点处标注了终点位置,当然到达的过程比图中线段所示复杂得多,线段仅做大致方向参考。我们在这可将迷宫中出现的重要坐标分类如下。
此时我们回过头再分析线路图。
起点/终点有三处:
石桥可到达卧云室、修竹阁,亦能出入假山。
修竹阁可到达石桥、卧云室,亦能出入假山。
卧云室可到达修竹阁、石桥、三叉路口,亦能出入假山。
节点有三处:
见山楼、狮子峰、水池,均未设选择点。
枢纽有一处:
三叉路口,不能出入假山,却设有选择点,且三条线路最终都到达卧云室。
说到这你可能会觉得上面的简图还不够简,那我们忽略地理信息并省略节点,得下图。
由图可得,卧云室、石桥、修竹阁形成一个大循环,且均能出入假山。
故我们将这三条线路以起点/终点分别命名为:云石线、石竹线、竹云线。
卧云室与三叉路口形成一个小循环,由于三叉路口不能出入假山,最终都会返回卧云室,因此三条往返线路殊途同归,只是经过的节点不同,而三条线路的节点正是我们前文所总结到的狮子峰、见山楼、水池。
故我们将这三条线路以节点分别命名为:狮子峰线、见山楼线、水池线。
这六条小线路是其它大线路的组成单元,你可以设置约束条件对它们排列组合,甚至能以此设计出自己最喜欢的线路。
倘若你是个足够敏锐的人,会发现这六条线路中仅有一条线路不直接与卧云室产生联系,因此卧云室可说是整座旱假山的“集散中心”。故下文中我们将以卧云室为起点,探索这六条线路的细节。
既然我们主要以卧云室为起点,首先必须得找到卧云室,且有必要眼熟一下它的脸。
入园后,我们可通过燕誉堂后侧的“胜赏”砖额,快速到达卧云室。
1. 大循环
我们先自卧云室起,逆时针走一遍大循环。
(1)云石线
首先登上卧云室东北处的台阶,进入西侧洞穴,我们将到达石桥。
从指柏轩望向石桥,可以清晰看到石桥下侧的水池。值得注意的是,苏州园林中水池常为不规则的,方形水池比较少见,先记住它,我们之后还将再次偶遇。
(2)石竹线
我们到达石桥后不出假山,继续往西探索,将到达修竹阁。
这是景观较好的一条线路,能偶遇一块著名的“东坡望月石”,还可欣赏开阔的水面。
此外石竹线与狮子峰线有多处距离相近,狮子峰线又是一条比较漫长的主线,时常有熟练者跨越假山“作弊”,我不太赞成特立独行,这里只做提示不配图。
(3)竹云线
修竹阁有些像旱假山与水假山的交界点,下侧流水则像是分界线。通过修竹阁西侧出口可到达水假山入口,而在这条竹云线上也有一处比较平缓的平台,可直接跨到水假山上,可算是一条作弊线路。
在这我们依旧不出假山,向修竹阁的西北分支前进,最终将会回到卧云室。
当然,我们还可反过来说,从卧云室西侧洞穴进入旱假山,将到达修竹阁balabala。这就是顺时针方向的大循环了。
2. 小循环
倘若说大循环起到了连接各起点/终点的功能作用,小循环则是卧云室与三叉路口间的闭合回路,起到了丰富迷宫深度的辅助作用。
由于是殊途同归,首先认识一下三叉入口。三叉入口位于山顶正对指柏轩的位置,西侧有一长方形平台,东侧有一六边形平台。
(4)见山楼线
进入卧云室西北洞穴,可经过见山楼到达三叉路口。见山楼在狮子林旧照中起重要定位作用,但形制与过去略有不同,详情可见我之前做的今昔对照。
(5)水池线
登上卧云室东北处的台阶,再踏上路口东侧台阶,我们将经过水池到达石桥。
在该线路中,看似会面临选择,但北侧洞穴实为死路。苏州园林毕竟不会令人失望,这条死路临着石桥与水池,景色十分宜人。
(6)狮子峰线
我一向认为卧云室后侧的狮子峰是旱假山主峰。有不少资料称“狮子林有狮子、含晖、吐月、玄玉、昂霄诸峰”,但除狮子峰,其余名峰都已不知所指。狮子峰处的这组假山与五峰园有些相像,这几座独峰有较大可能是早期遗存,其余名峰很有可能位列其中。
狮子峰线峰回路转、宛转高耸,是这六条线路中长度最长、景致最多的,我认为可称是主线。
这条线路需从卧云室东洞穴进入,也可直接从小方厅进入。在两处入口的交叉口,还有一座避暑洞窟——棋盘洞。
在这条线路中,除狮子峰还有一处登高点,能远望狮子林住宅区,春天还能俯视燕誉堂后的两株樱花,值得特别留意。
狮子峰两侧的磊石花坛比较特殊,接边处有明显孔洞。据狮子林管理处陆老师研究,它们有较大可能是徐贲《狮子林十二景图》中所描绘的“禅屋”。狮子林前身为狮林寺,园内景致命名多与禅宗公案有关,有此禅屋遗址应当说是幸甚至哉。
狮子峰线还能够看到一棵古柏,与百年前包爱兰的摄影作品对比趣味十足。因狮子峰线比较漫长,钻进卧云室南侧的两个洞穴也能直接通过作弊到达狮子峰前,不过多少有些不体面就不配图了。
如此,旱假山的每个角落我们都浏览过了。
二.其他假山
不过,狮子林假山之复杂并不仅在旱假山的百转千回,与分布广、种类多的其他假山也密不可分。
为便于区别,我们可将它们依照组成结构分类。一般来说,苏州园林的假山可分为:石山、土山、土石山。其中石山擅于模拟裸石山势,较为写意,根据石料不同还可细分为湖石山、黄石山;土山则可种植大量植被,营造置身山林的意境,较为写实;而土石山是一种混合状态,兼有两者特点。
相对旱假山的复杂,其它假山较为独立且线路简单,我们可简化如下。
1. 水假山
水假山顾名思义,它三面环水,形成了水上半岛。它风格与旱假山最为相像,洞穴宛转、独峰林立。在狮子林旧照中,假山上曾存在廊桥,我想水假山 过去 或许与旱假山是连接着的。
如今水假山只有一条线路,也即从接驾桥到小赤壁。线路中能看到一块独立水中的特别独峰,人们常常称它为“一苇渡江”,取自禅宗祖师达摩立在芦苇上渡过长江的典故。
2. 小赤壁
小赤壁是狮子林中唯一的黄石假山,仿佛一座连接水假山与南岸假山的桥梁。黄石与两侧湖石的分界线非常显眼,可能是比较晚期营造的假山了。
3. 南岸假山
南岸假山延续了旱假山与水假山的峰回路转、独峰耸峙,应当也是比较早期的假山。
与水假山一样,南岸假山只有一条线路,从小赤壁到扇亭,但它在御碑亭处也设出口。
4. 北岸假山
同为湖石假山,北岸假山体量虽小,线路却比前三者复杂一些。
简单来说,北岸假山北侧(也即真趣亭旁)有两个入口,由西侧入口进入将穿过洞窟到达湖心亭;由东侧入口进入将登顶假山到达花篮厅。
5. 西岸假山
西岸假山是民国时期贝家修缮时增加的,因是土石山,体量较大,虽然结构并不复杂,却有不少花活。
西岸假山可从暗香疏影楼楼梯或是一旁假山进入,接驾桥和扇亭各有一出口。接驾桥与扇亭间的假山有一山谷入口,但该入口是通向假山后暗道的,与假山本身并无关联。
比较有趣的是,这座假山设计了多阶瀑布、亲水平台、山谷丘壑。建筑依山势而建,廊道、暗道与假山相辅相成,虽已是狮子林的晚期作品,却也设计巧妙,颇具新意。
6. 石组
石组并不能攀登,是点缀在庭院中增加趣味性的小型假山。
狮子林的石组均为湖石,主要有小方厅石组(九狮峰)、立雪堂石组(牛吃蟹、狮子滚绣球)、古五松园石组。
注:本文转自苏州园林研究所, 版权归原作者所有,内容仅供交流学习, 不做任何商业用途, 如若图文资源侵犯您权益,请及时与我们联系,我们将第一时间做出处理。
全部回复(3 )
  • 飞焰横天
    飞焰横天 沙发
    真是大开眼见
    2022-09-14 21:30:14
  • xitaihou
    xitaihou 板凳
    谢谢楼主分享
    2022-09-14 14:22:14
园林景观素材
7.04 万条内容 · 130 人订阅
为门口的台阶和窗外的花园,赋予生机和活力!
   门和窗将我们与户外世界连接起来,但门窗的装饰潜力却常常被人忽视,窗台外延的几个小陶罐,以及有颜色的窗框,都可以打破室内外的空间障碍,从而在视觉上延展房间的空间。如果你住在顶层,可以将窗框装饰成树冠的样子。成功装扮犄角旮旯空间的秘诀并非是廉价的花园用品,而是要把它当作一个剧场,用道具、视觉和光影色彩等各种元素创造出一个生动活泼的场所。
