土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 面对高温逆境,景观花卉如何预防及救护?
面对高温逆境,景观花卉如何预防及救护?
发布于:2022-09-14 08:59:14 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
今年夏季,高温干旱逆境在西南及长江中下游区域发生较普遍,某些区域气温已经飙升至40℃以上,有的地区最高气温甚至超过44℃!
极端的高温逆境,给多种植物正常生长造成极大的危害,娇弱的景观花卉更是在劫难逃。如何预防以减轻高温逆境损伤以及高温逆境后的损伤修复,是当下花卉养护工作中的头等大事!
高温逆境对植物(景观花卉)的生理影响
1.高温危害细胞膜
高温干旱发生时,植物细胞内的氧化物活性增强,抗氧化物活性下降。这时候细胞代谢产生的氧化性废物不能得到充分的还原,积累到临界浓度后强氧化物会破坏植物的细胞膜,导致细胞逐步死亡。
外在表现为植物枝叶等器官组织会产生发黄、干枯、坏死、焦边、干尖等症状。
2.高温破坏叶绿体
叶绿体是细胞光合作用的场所,植物叶绿体中合成叶绿素正常工作温度为10-40℃之间,当植物组织表面积累温度超过叶绿体能耐受的温度极限,叶绿素会出现分解,叶绿体会膨胀甚至破裂。
外在表现为叶片失绿,色泽变淡,枯黄,日灼等症状。
3.高温抑制光合作用、促进呼吸作用
随着叶绿体的破坏,植物的光合作用大幅下降,从大气中获取的碳减少,合成的营养减少,生长逐步停止。同时植物为了弥补营养物质的缺乏,会加速植株内自身积累的养分消耗,造成呼吸作用加速,带来更多的呼吸放热,会进一步加剧高温带来的负面效应。
外在表现为植物老叶黄化明显,甚至枯焦。
4.高温造成植物水分过度丧失
高温干旱下植物为了减少叶片等组织的积热,会出现蒸腾作用加强的特性,这时候植物内的水分会通过蒸腾作用大量进入空气。如果不能及时补水会出现叶片萎蔫、发软、茎秆失水,组织弹性下降等表现。
细胞内水分的减少会导致细胞内容物,如糖类、氨基酸、无机盐浓度提高。导致一些过去通过浓度梯度驱动的生理过程停滞。细胞正常工作流程被打乱,细胞的分裂、生长、分化等过程都会出现停滞,出现休眠、僵苗等表现。
高温逆境对景观花卉的损伤表现
高温逆境对植物的损伤大概有三种类型,分别高温强光损伤、高温干旱损伤、高温闷湿损伤,他们的对植物的危害表现分别为:
1. 高温强光:日灼损伤
接受强光直射的植物器官表面由于吸收光能而导致表面温度急剧升高,向阳面剧烈增温而遭受伤害,受害部位上出现淡紫色或淡褐色的斑,严重时表现为枝、叶、花果干枯死亡。
同一植株而言,一般幼嫩器官组织较老熟器官组织耐热性差,易受灼伤;
同时,症状一般都表现在向阳面。
2.高温干旱: 生理干旱、生长受阻
高温气候经常会带来持续干旱,园林植物产生水分亏缺的环境因子,是最具威胁性的逆境之一,园林植物的高温干旱大体可以分为以下两种状态:
土壤干旱: 土壤中可用水不足或缺失,引起植物缺水;
大气干旱: 土壤未完全缺水,但由于城市“热岛效应”、干热风、高温导致蒸腾作用加强,致使园林植物缺水;不论哪种状态,干旱的实质都是缺水。
高温干旱对植物的影响表现在:
新叶嫩枝条萎蔫失水,下垂卷曲;花朵不展开,花瓣萎蔫甚至干枯、花芽分化受阻,影响下一茬开花。
老叶发黄干枯甚至落叶;高温下根系生长受阻以及过度蒸腾后营养不足,导致老叶提前衰老发黄。
枝干部:  则表现为抽缩,表皮皱折,褪色发暗,甚至枝条因失水干枯。
根部:  表现为根毛细胞减弱,停止生长,根毛死亡;
3.高温闷湿:闷热烫伤
高温时植物靠蒸腾作用散热降温,若环境高湿或不透气,则影响植物蒸腾,导致植物组织不能有效散热而出现烫死、闷死。尤其是高湿室内环境中种植的观赏植物,叶片表现为明显的烫伤。
这在今年成都租摆植物上表现尤为明显,在成都限电的大背景下,室内高温封闭环境,给植物造成较大的损伤。
总之,高温对花卉的影响,轻者造成失水萎蔫、日灼焦枯、黄化落叶;重则造成枝干干枯,甚至死亡。
损伤严重性来看:草植物质化程度低,含水量高,高温逆境损伤严重时几乎无救治价值;木本花卉若根系、枝干正常,可采取救治措施。总的来说,不管是露天花卉,还是室内租摆植物,在遭受高温逆境时,一定是预防重于救护。
景观花卉的预防与救护
露天花卉的预防与救护处理
1.预防处理:
物理处理:
名贵花卉搭建遮荫网,减少阳光直射损伤。
充分浇水,保持土壤湿度。浇水遵循三温一致原则,最好在早晨或傍晚浇水,浇水时配合“艾慕”(土壤渗透润湿保水剂),以显著提高干旱期水分的利用率。
化学处理:
对枝叶幼嫩的植物,提前使用国光“矮宝套餐”/”国光花轶”,通过促进枝叶木质化来提高抗逆性。
国光“抗秀”+“朴绿”喷淋或浇灌,应对高温及干旱胁迫,配合抑蒸抗蒸腾。
减施氮肥,增施磷钾肥(朴绿)、微量元素肥(思它灵、黄白绿)、腐殖酸肥(园动力)等以增强植物抗性。
2.救护处理:
对植物的大修复,主要在气温下降后进行:
枝叶修复:
针对花灌木,在气温下降后可做修剪处理,修剪枯枝黄叶枯叶后,用“花思+景翠+莱绿士”杀菌促芽;长势差的花乔,应用“施它活+花思”,输液促进萌发。
根系修复:
用“健致+根盼+园动力”浇灌杀菌消毒,激发新根活力。
病虫统防:
逆境后植物抗性减弱,病虫害高发,需用“甲刻+景翠+秀功”加强防范。
补栽补植:
针对市政应用中的植物损失,利用秋季气温下降后做好补栽补植工作。
科学施肥:
夏季高温的大量消耗,秋凉后需要施平衡肥,补充前期的消耗,同时存储越冬营养;针对土壤条件差的,“活力源”、“园动力”是改土活土,促进根系生长的较好选择。
租摆植物的预防与救护处理
提前防范:
由于成都高温+限电的原因,是导致植物租摆上的主要损失。造成因素比较突然暂无应急处理措施,只能眼见着植物损失掉。
通过今年的教训,预防高温闷热损伤非常有必要;
1.预处理措施:
加强室内通风通气,避免将植物放置在高温闷热环境中。
逆境来临前或来临时,喷淋“抗秀+朴绿”,以增强植物抗逆性。
阳光暴晒环境适当遮荫或挪动位置,给新植物充分的适应期。
2.受损后修复:
针对大型盆栽如发财树、幸福树、绿萝柱、大叶伞等,若出现叶片发黄、叶片烫伤发黑等情况,可移至人流少、僻静的地点继续养护,或移到中转场继续养护。
修剪、换盆、促芽、病虫防护等救护止损措施同上。
— END —
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
麒麟花的养护管理方法
繁殖宜用扦插。5月至6月间从母株枝条顶端剪取8厘米至10厘米的插穗,擦掉切口处流出的白浆,蘸上草木灰,放置3天至4天,使伤口干燥后再扦插于清洁的沙土中。插后少浇水,以保持盆土半干状态,约1个多月生根。第二年春季分植于花盆中,日常浇水宜少,见干后再浇,否则会烂根。冬季室温保持10℃左右,即可安全越冬。麒麟花生长缓慢,新枝每年只能生长10厘米至15厘米的新梢。扦插基质可用干净的素砂土,也可用细砂与砻糠灰以1:1比例混合配制而成。插穗入土深度3/4厘米。插后浇透水,以后经常保持基质湿润,约经两个月插穗即可生根,翌年4-5月就能分株上盆。
