KEYSIGHT E4440A PSA 系列频谱分析仪
型 号:E4440A
名 称:PSA 系列频谱分析仪
品 牌:是徳(KEYSIGHT)
分 类:射频测试设备 > 频谱分析仪 > 信号分析仪
产品属性:主机
简 述:
E4440 PSA频谱分析仪测量高达26.5GHz的RF及微波信号。
商品介绍
E4440A PSA 系列频谱分析仪主要特性与技术指标 性能
?+/-0.24 dB绝对幅度精度
?-155 dBm/Hz显示的平均噪声电平(DNAL)
?10 kHz偏置时的相噪:-118 dBc/Hz
?81 dB W-CDMA ACLR 动态范围
分析带宽
?40或80 MHz分析带宽支持捕获和测量复杂的信号。
?-78 dB(额定值)三阶互调
?0.5 dB IF频率响应
?-78 dB(额定值)三阶互调
灵活性
?功率套件能对20多种无线制式进行一键式功率测量
E4440A PSA 系列频谱分析仪描述
E4440 PSA测量高达26.5GHz的RF及微波信号。
E4440A PSA 系列频谱分析仪主要特性:
动态范围
?-155dBm 显示平均噪声级 (DANL)
?+17 dBm 三阶互调(TOI)(+19 dBm 典型)
?-116 dBc/Hz 相位噪声(10 kHz 偏置)(-118dBc/Hz 典型)
精确度
?±0.62 dB绝对振幅精度(±0.24 dB 典型)
?±0.38 dB 频率响应 (±0.11 dB 典型)
?±0.07 dB对数放大线性度
速度
?快速低电平寄生搜索
?<30 ms 快速ACP测量
?50测量/秒本地更新率,45测量/秒远地测量
标准特性:
?具有自动量程功能的全数字IF
?相噪优化
?全套检波器套件
?160个分辨率带宽设置(10%步进)
?2 dB 步进衰减器
?FFT 及扫频测量模式
?门通选扫频
?套单键功率测量
?用内置的CISPR和MIL标准预兼容EMI检波器和带宽进行EMI测量
可选特性:
?内置前置放大器(选项 1DS: 100 kHz - 3 GHz; 选项 110: 10 MHz - 26.5 GHz)
?简便易用的内置 PSA系列测量专用键
?调制分析及链接到89601A矢量信号分析软件
?40 MHz 或80 MHz 带宽数字转换器
?采用 外混频的325 GHz频率范围
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
焊接自动化不可或缺的技术——焊缝跟踪寻位焊接是工业制造的核心行业之一,直接关系到大型工程的进度,营销整体计划的工期,质量的高低更是和工程安全和寿命直接相关,焊接的效率高低,也是决定了工程的建造周期和成本。 焊接采用传统人工的状态下,就有各种人为因素会影响进度和质量,为了减少人为因素对于焊接效率和质量的影响,就需要找到一种自动化和智能化的焊接解决方案,这也是未来焊接行业的重点方向。 想要实现焊接自动化和智能化,首要的问题就是要做到焊缝的自动寻找和实时的跟踪定位,创想智控自主研发的视觉焊缝跟踪器由镜头、光学传感器、中央处理器构成,可无需外接工控机,直接与机械臂控制器、PLC和其他多轴控制器相连,直接输出运算结果,实现实时跟踪、在线检测、自动纠偏和异常报警等功能。
