土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 论文相关关系可视化方法汇总
论文相关关系可视化方法汇总
发布于:2022-09-13 17:26:13 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
引言
在进行数据分析时,免不了对结果进行可视化。那么,什么样的图形才最适合自己的数据呢?一个有效的图形应具备以下特点:
  • 能正确传递信息,而不会产生歧义;
  • 样式简单,但是易于理解;
  • 添加的图形美学应辅助理解信息;
  • 图形上不应出现冗余无用的信息。
本系列推文,小编将汇总可视化中常用 7 大类型图形,供读者参考。每类制作成一篇推文,主要参考资料为: Top 50 ggplot2 Visualizations [1] 。其他类似功能网站,资料包括:
  1. 庄闪闪的可视化笔记——常用图形 [2]
  2. R Graph Gallery [3]
  3. 《R 语言教程》——ggplot 的各种图形 [4]
系列目录
本文主要介绍第一部分: 相关关系图形 。
加载数据集
使用 ggplot2 包中自带数据集作为示例数据集。
library(ggplot2)
library(plotrix)
data("midwest", package = "ggplot2") #加载数据集
midwest 数据集
全局主题设置
全局配色、主题设置。 注意 ,本文使用离散色阶,如果需要使用连续色阶,则需要重写。
options(scipen=999)  # 关掉像 1e+48 这样的科学符号
# 颜色设置(灰色系列)
cbp1 <- c("#999999", "#E69F00", "#56B4E9", "#009E73",
         "#F0E442", "#0072B2", "#D55E00", "#CC79A7")
# 颜色设置(黑色系列)
cbp2 <- c("#000000", "#E69F00", "#56B4E9", "#009E73",
ggplot <- function(...) ggplot2::ggplot(...) +
 scale_color_manual(values = cbp1) +
 scale_fill_manual(values = cbp1) + # 注意: 使用连续色阶时需要重写
 theme_bw()
1. 相关关系
1.1 两个变量散点图
展示两个变量之间的相关关系,最常使用的是 散点图 。在 ggplot 中,使用 geom_point() 绘制。此外,默认情况下, geom_smooth 会绘制一条平滑线(基于 losses ),可以通过设置 method='lm' 来调整以绘制最佳拟合的线。
# Scatterplot
gg <- ggplot(midwest, aes(x=area, y=poptotal)) +
 geom_point(aes(col=state, size=popdensity)) +
 geom_smooth(method="loess", se=F) +
 xlim(c(0, 0.1)) +
 ylim(c(0, 500000)) +
 labs(subtitle="Area Vs Population",
      y="Population",
      x="Area",
      title="Scatterplot",
      caption = "Source: midwest")
plot(gg)
两个变量散点图
1.2 环绕式散点图
使用 ggalt 包中的 geom_encircle() 函数可实现在散点图中圈选特定区域:
# install.packages("ggalt")
library(ggalt)
options(scipen = 999)
library(ggplot2)
library(ggalt)
## 设定筛选条件
midwest_select <- midwest[midwest$poptotal > 350000 &
                           midwest$poptotal <= 500000 &
                           midwest$area > 0.01 &
                           midwest$area < 0.1, ]
# Plot
 geom_point(aes(col=state, size=popdensity)) +   # draw points
 xlim(c(0, 0.1)) +
 ylim(c(0, 500000)) +   # draw smoothing line
 geom_encircle(aes(x=area, y=poptotal),
               data=midwest_select,
               color="red",
               size=2,
               expand=0.08) +   # encircle
      y="Population",
      x="Area",
      title="Scatterplot + Encircle",
      caption="Source: midwest")
环绕式散点图
1.3 抖动图
抖动图可以解决数据点重叠的问题。通过 geom_jitter() 函数中的 width 参数设置抖动范围,重叠点在其原始位置周围随机抖动。
g <- ggplot(mpg, aes(cty, hwy))
g + geom_jitter(width = .5, size=1) +
 labs(subtitle="mpg: city vs highway mileage",
      y="hwy",
      x="cty",
      title="Jittered Points")
抖动图
1.4 计数图
克服数据点重叠问题的第二个选择是使用计数图 geom_count() 。重叠点越多,圆就越大。
g + geom_count(col="tomato3", show.legend=F) +
      y="hwy",
      x="cty",
      title="Counts Plot")
计数图
1.5 气泡图
气泡图适合 4 维数据,其中两个是数值型(分别是 X 和 Y),另一个是分类变量(用 color 表示)和另一个数值变量(用 size 表示)。
data(mpg, package="ggplot2")
mpg_select <- mpg[mpg$manufacturer %in% c("audi", "ford", "honda", "hyundai"), ]
# Scatterplot
theme_set(theme_bw())  # pre-set the bw theme.
g <- ggplot(mpg_select, aes(displ, cty)) +
 labs(subtitle="mpg: Displacement vs City Mileage",
      title="Bubble chart")
g + geom_jitter(aes(col=manufacturer, size=hwy)) +
 geom_smooth(aes(col=manufacturer), method="lm", se=F)
气泡图
1.6 边际直方图/箱线图
如果您想在同一个图中显示变量的关系和分布,可以使用边际直方图。更改 ggMarginal() 函数中的 type 参数可以将边际直方图换成箱线图或者密度图。
library(ggExtra)
# Scatterplot
mpg_select <- mpg[mpg$hwy >= 35 & mpg$cty > 27, ]
g <- ggplot(mpg, aes(cty, hwy)) +
 geom_count() +
 geom_smooth(method="lm", se=F)
ggMarginal(g, type = "histogram", fill="transparent")
ggMarginal(g, type = "boxplot", fill="transparent")
ggMarginal(g, type = "density", fill="transparent")
1.7 相关系数图
相关系数图可以查看同一组数据中多个连续变量的相关性。
library(ggcorrplot)
# Correlation matrix
data(mtcars)
corr <- round(cor(mtcars), 1)
# Plot
ggcorrplot(corr, hc.order = TRUE,
          type = "lower",
          lab = TRUE,
          lab_size = 3,
          method="circle",
          colors = c("tomato2", "white", "springgreen3"),
          title="Correlogram of mtcars",
          ggtheme=theme_bw)
相关系数图
参考资料
[1]
Top 50 ggplot2 Visualizations: http://r-statistics.co/Top50-Ggplot2-Visualizations-MasterList-R-Code.html
  [2]
庄闪闪的可视化笔记——常用图形: https://liangliangzhuang.github.io/R-tutorial/main-diagram-types.html
  [3]
R Graph Gallery: https://www.r-graph-gallery.com/ggplot2-package.html
  [4]
R 语言教程——ggplot 的各种图形: https://www.math.pku.edu.cn/teachers/lidf/docs/Rbook/html/_Rbook/ggplotvis.html
  • ndghw
    ndghw 沙发
    感谢楼主分享
    2022-09-14 15:44:14
  • daghy
    daghy 板凳
    看一下。学习下这方面的内容
    2022-09-13 21:16:13
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
奇特地貌与构造,从何而来?
千变万化,千姿百态, 众多特色迥异的地貌与地质构造 构成了地球上独特的自然风景, 它们究竟隐藏了什么秘密?   (图源@摄图网) 1 奇特地貌从何处来?
