土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 盐雾腐蚀试验箱作业指导书
盐雾腐蚀试验箱作业指导书
发布于:2022-09-13 17:25:13 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
1 目的
确保仪器的正确使用,保证测量结果的准确性。
2适用型号
GP-90盐雾试验机
3 技术参数
实验室尺寸
900*600*500mm
设备材质
PVC 板材 &P.P
实验室温度
盐雾试验( NSS 、 ASS ): 35±2℃
盐雾试验 (CASS) : 50±2℃
压力桶温度
盐雾试验( NSS 、 ASS ): 47±2℃
盐雾试验 (CASS) : 63±2℃
酸碱值 PH
盐雾试验( NSS 、 ASS ): 6.5 ~ 7.2
盐雾试验 (CASS) : 3.0 ~ 3.2
盐雾沉降量
1.0 ~ 2.0ml/80cm 2 *h
温控范围
常温 ~ 80℃
电源
AC 、 220V 、 15A
4 操作流程
4.1 接通盐雾试验机电源盒空压机电源,空压机器管与盐雾试验机气阀连接。
4.2 将去离子水或蒸馏水加入箱体工作室内和箱体背后饱和空气桶,手动对饱和桶内加水时,加水到漏斗满(加水后水流很慢),关闭阀门,工作室内水位超出加热管约2cm,直至面板上的各项低水位灯熄灭为止,否则无法正常工作。
4.3 将箱体上部四周水密封槽内应加入适量的水,以关闭箱盖时,水和盐雾均不外溢为佳。
4.4 检查箱体后部的排雾管排雾状况:气管是否脱落,管路是否堵塞,影响盐雾排放。
4.5 调配试验溶液调制方法:
⑴ 覆盖层,中性盐雾试验(NSS试验)
a.盐溶液采用氯化钠(化学纯、分析纯)和蒸馏水或去离子水配制,其浓度为5%±0.1% (重量)。雾化后的收集液,除挡板挡回部分外,不得重复使用;
b.雾化前的盐溶液的PH值在6.5~7.2(35±2℃)之间。配制盐溶液时,可采用化学纯的稀盐酸或氢氧化钠的溶液来调整PH值,但浓度仍要符合a点的规定。配制完成后可用PH试纸来检测溶液PH值。
⑵ 金属覆盖层,铜加速乙酸盐雾试验(CASS试验)
a.将氯化钠溶于蒸馏水或去离子水中,其浓度为50±5g/L。
b.将a溶液中加入氯化铜(CuCl2·2H2O),其浓度为0.26±0.02g/L(即0.205±0.015g/L无水氯化铜)。
c.在a溶液中加入适量的冰乙酸以保证试验箱内盐雾收集液的pH值为3.1~3.3。如喷雾前溶液的pH值为3.0~3.1,则收集液的pH值一般在3.1~3.3的范围内。用酸度计测量溶液的pH值,也可用经酸度计校对过的能读出0.1pH值变化的精密的pH试纸作为日常检测。溶液的pH值可用冰乙酸或氢氧化钠调整。
d.为避免喷嘴堵塞,溶液在使用之前必须过滤。
注:金属覆盖层,乙酸盐雾试验(ASS试验)在“⑵”过程中省去“b”步。
4.6 检查贮水箱与工作室内喷雾器之间的水管是否连接完好,把配制好的盐溶液加入盐液补充瓶,使盐水自动流入喷雾器内恰当位置,避免影响喷雾试验效果。
4.7 架好箱体里面的漏斗,检查漏斗与集物器之间的连接管是否通畅完好,千万不能影响盐雾沉降量的收集。
4.8 放置试片或试样于置物架上:摆设角度依所需标准规定摆设,如标准试片130×70(mm)可用15度、30度斜置。
4.9 设定试验温度:依所需标准设定(按键“▲”为增加,按键“▼”为减少)
NSS、ASS试验:试验室温度35℃;压力桶温度47℃。
CASS试验:试验室温度50℃;压力桶温度63℃。
4.10 设定试验时间:0~999Hr(H:时;按键“+”为增加;按键“-”为减少)
4.11按下电源,操作按键,先行预温,到达至设定温度。注意:需将试验盖盖上并小心轻放以免破损。
4.12按下喷雾按键:
⑴ 将试验机的进气压力阀打开,压力调整为2Kg/cm2(0.2MPa);
⑵ 将喷雾调压阀调至1Kg/cm2(0.1MPa)压力(顺时针增加,逆时针减少),压力由压力表读出。
4.13 按下计时按键,依所设定时间之计时。
4.14 试验完毕,依顺序将各开关关闭。
4.15试验结束后取出试样放在室内自然干燥0.5~1小时,然后用温度不高于38℃的清洁流动水清洗以除去试样表面残留的盐雾溶液,再用吹风机吹干试样。
5注意事项及维护
5.1 试验箱应放置平稳,保持水平,周围无剧烈震动,四周保持一定的距离,以便于操作和维护。
5.2 试验箱长时间运行时,每天要巡视检查试验箱运行情况,及时补充氯化钠溶液。特别注重查看盐雾沉降量是否正常(每小时平均值为1~2ml为正常,喷雾液至少应收集16小时,以其平均值算出盐雾沉降量)。若偏大或偏小,随时调整挡板的角度位置或喷雾压力,直至正常为止(此时,计算测试时间应当减去调试时间)。
5.3 试验过程中,如无特殊要求,禁止途中打开箱门,每天开箱次数≤2次,间隔≥6小时。
5.4 开启箱门前,首先关闭喷雾开关,然后再开启除雾开关进行除雾约15分钟。严禁喷雾状态时,同时进行除雾,因为因气流逆向可能会损坏设备。箱体内的盐雾气体未除净时,禁止打开箱门,以防止因盐雾气体外泄而对箱体周边的其它设备造成腐蚀。
5.5 试验期间如超过1个月,需更换加热槽内的水。
5.6 试验用的盐液如超过7天未使用,请勿再使用,以免影响试验准确性。
5.7 如离下次试验时间间隔较长,此次试验完毕后,清洗实验室内部,排放密封水槽、预热水槽和加热槽内的积水。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
《土建作业指导书》机械土方开挖施工
  1、土方机械的选择     建筑场地和基坑开挖,当面积和土方量较大时,为节约劳力,降低劳动强度,加快工程建设速度,一般采用机械化开挖方式,并采用先进的作业方法。     机械开挖常用机械有:推土机、铲运机、单斗挖土机(包括正铲、反铲、拉铲、抓铲等)、多斗挖土机、装载机等。
