微型电流互感器使用时以下四点需要注意!跟着互感器一起来看看吧!
1、rs电子元件电流互感器的极性连接必须正确。通常电流互感器会使用减法的极性标签,所以如果极性连接出现错误,将直接影响测量,甚至会有多个电流互感器并联在同一条线上,会导致严重的短路。
2、在二次回路的电流互感器应设置保护区域,主要是为了有效防止一次绕组与二次绕组之间的绝缘,高压击穿后直接接入低压侧,这样会直接危及人身和仪器的安全,即使在电流互感器二次侧设置保护接地,也只允许有一个端子。通常,ct盒附近的端子直接接地。
3、电流互感器在运行时,二次绕组不应再打开,否则会造成严重后果。例如,rs电子二次侧较高的电压会直接对仪表和人体造成伤害,电流互感器会过热,直接烧坏绕组,造成较大的测量误差。
4、电流互感器中的继电保护装置主要用于测量电流互感器二次回路中的电能,因此不应与继电保护装置和自动装置相连接,防止相互间产生不必要的影响。
由于电压互感器在运输的过程中,由于严重的振动往往螺栓松动,rs电子元器件套管损坏或出现等现象,所以我们必须在安装之前检查电压互感器,通常我们只能做一些相应的外部检查,没有彻底的内部检查,若测试后出现异常情况,若电压互感器的直流电阻未固定或电压互感器断开,则用挂铁芯检查电压互感器。电压互感器的外部检查可分为以下几点:
首先,检查二次套管是否有裂纹,或者边缘位置是否破损粗糙,上盖与瓷管之间的胶水是否完全牢固。用手轻轻拉一下瓷壳,看看是否松了。
第二、方第二止回阀的电压变压器指示器,是否有漏油或堵塞,如油位必须达到相应的标准,如果油位过高,会导致变压器内部压力比较大,但如果油位过低,会导致电压互感器绝缘材料的损坏。
第三、检查变压器外是否有漏油现象。如有漏油,应先将铁芯直接提起,然后将油完全释放,再进行维修工作。用手将阀门转动到罐体上方,并确保阀门转动灵活。
免费1人已点赞
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
细胞系开发流程ELISA试剂盒标准品和待测样本细胞系开发流程酶联免疫吸附试验(ELISA)自问世以来,以其敏感性高,特异性强,操作简便安全,开创了免疫学诊断的新纪元在临床诊断方面得到了广泛的应用.但是ELISA试剂盒在它的研究生产及使用中常常会碰到非特异性显色问题,ELISA试剂盒特异性检验标本中含酶标记物的干扰物,操作不当等因素都会导致这样的结果.本文就在实验过程中产生的一些原因及如何采取一些措施,消除非特异性显色作以分析. 实验步骤:
