(1)正确的理解离析泌水
配制流态混凝土时,流动性和粘聚性失去平衡,当粘聚性低时混凝土在自身重力或其它外力作用下产生相分离,破坏了材料组成的均匀性和稳定性,导致分离。通常,泌水是离析的前奏,离析必然导致分层,增加堵泵的可能。少量泌水在工程中是允许的,而且对防止产生混凝土表面裂缝有利。
(2)离析泌水产生的主要原因
◆砂率偏低或砂子中细颗粒含量少使混凝土保水性低,砂子含泥量大易产生浆体沉降,即“抓底”。
◆胶凝材料总量少,浆体体积小于300L/m3;
◆石子级配差,或单一粒径的石子;
◆用水量大,使混凝土拌合物粘性低;
◆外加剂掺量过大,或外加剂黏度低保水性不佳;
◆使用矿渣或矿渣水泥,本身保水性不好,易泌水、离析;
(3)设计思路
浆体体积Ve、砂浆体积Ves与抗离析性的关系
1.Ve>330L,Ves>430L时,混凝土具有良好的工作性;
2.Ve<330l,ves>430L时,混凝土泌水的可能性不大,但混凝土粘聚性、和易性差;
3.Ve>330L,Ves<430l时,混凝土保水性差,易泌水、离析、分层等。< span="">
除了原材料的因素,在做混凝土配合比设计时,应重点考虑石子体积、浆体体积的比例。用正确的思路指导混凝土配合比的设计。
(4)解决方案
从配和比、材料、外加剂综合考虑
◆石子级配合理,单一粒径的石子应提高砂率;
◆注意调整砂率,合理的砂率能保证混凝土的工作性和强度;
◆掺加粉煤灰,特别是配制低强度等级的大流动性混凝土,粉煤灰掺量应适当提高,从而提高其保水性;
◆减少用水量或降低外加剂的掺量,使得游离水的比例减少,提高混凝土的粘聚性等。
◆添加引气剂或增稠剂,改善混凝土粘聚性和保水性。
◆母液类型的选择也尤为重要,选择低敏感性聚羧酸母液,可有效降低离析泌水的风险。
知识点:混凝土工程之离析泌水
免费3人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板很不错的资料,很实用,正想用,多谢
看一下。。增加下这方面的知识
