一、概述
减压阀是靠开启阀孔的大小对介质进行节流而达到减压目的的,它能以自力作用将阀后的压力维持在一定范围内。减压阀主要有活塞式、薄膜式、波纹管式减压阀等,几种常用类型减压阀性能见下表。
二、减压阀的计算
1、当减压阀的减压比β大于临界压力比βL时,减压阀流量
2、当减压阀的减压比β等于或小于临界压力比βL时,减压阀流量
三、减压阀的选用与安装注意事项
1、减压阀只有在计算减压比β时所用压力为绝对压力,其他压力均为相对压力。
2、减压阀的型号与规格,应根据压差、流量、介质特性等因素计算确定,不应直接按上游或下游管道的管径确定。
3、活塞式减压阀减压后的压力不应小于0.1MPa,如需减至0.07MPa以下,应再设波纹管式减压阀或用截止阀进行二次减压。
4、当减压阀前后压力比大于5~7时,应
5、减压阀有万向性,安装时注意不要把方向装反,并应垂直安装在水平管道对于带有均压管的减压阀,均压管应连接在低压管道一侧
6、减压阀安装一律采用法兰截止阀,低压部分可采用低压截止阀。
7、旁通管是安装减压阀的一个组成部分,当减压阀发生故障需要检修时,可关闭减压阀两侧的截止阀,暂时通过旁通管进行供汽。
8、减压阀两侧应分别装有高低压压力表,阀后设安全阀。
9、设计时除对型号及规格进行选择外,还应说明减压前后压差值和安全阀的开启压力,以便生产厂家合理配备弹簧。
10、除压力表、安全阀、减压阀外,其他管件均应保温。
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
建造低温血浆冷藏库安装标准有哪些?疫苗冷库: 0℃~8℃ 可用于储存疫苗,药剂等。 血液冷库: 5℃~1℃ 可用于储存血液,药物生物制品等。 低温冷库: -20℃~-30℃ 保存血浆,生物材料,疫苗,试剂等。 超低温冷库: -30℃~-80℃ 可用于保存胎盘,精液,干细胞,血浆,骨髓,生物样品等。 医用低温冷库和冷藏温度调节是现代生命科学领域中常用的而又相对独立的两个重要实验设施。低温疫苗血浆冷藏库设计建造工作中, 对低温疫苗血浆冷藏库和冷藏温度调节进行了联体方案设计, 旨在通过对低温疫苗血浆冷藏库机组设备的合理选择, 从而达到为客户设计出完美节能省电的低温疫苗血浆冷藏库工程。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料非常不错,感谢上传分享
