先来了解一下花灌木。花
木是以观花为主的灌木类植物。其造型多样,能营造出五彩景色,被视为园林景观的重要组成部分。适合于湖滨、溪流、道路两侧和公园布置,及小庭院点缀和盆栽观赏,还常用于切花和制作盆景。修剪是促进花灌木健康生长的关键措施之一,只有正确地修剪才能使其繁花不断。
园林绿地中的花灌木除进行土、肥、水等方面的一般养护管理外,整形修剪也是一个不可缺少的管理环节。科学合理的修剪不仅可以培养出优美的树形,还能进一步调节树体内营养物质的合理分配,控制徒长,增加开花、结果量,使花灌木枝叶茂盛,花开不断。
在修剪各类花灌木之前,首先应了解其生长习性,按其自然生长规律,做到有的放矢,适时合理修剪,才能让其在园林绿化美化中达到*观赏效果。
一、在当年新梢上开花的花灌木,如木槿、紫薇、珍珠梅、玫瑰等,适宜在冬季或早春修剪。此类花灌木在当年春天发出的新梢上分化花芽,花期在晚春或夏秋季,冬季修剪主要以短截、疏枝为主。短截一般采取“强枝轻剪、弱枝重剪”的方法。对于强壮枝,只是剪去枝条总长的1/5至1/4。将枝条去掉顶梢,可以刺激其下部多数半饱满芽萌发,分散枝条养分,使枝条产生更多中短枝,更容易形成花芽。对于弱树、老树、老弱枝的更新复壮,一般剪去枝条总长的2/3至3/4。疏枝就是把枝条从基部去掉,可以调节枝条均匀分布,加大空间,改善通风透光条件,有利于树冠内部枝条生长发育,有利于花芽分化,增强树木观赏效果,还可以控制旺长。疏枝主要是疏去过密枝、衰老枝、病虫枝等,因此应在休眠期进行修剪。北方地区由于冬季寒冷、春季干旱,因此修剪宜推迟到早春气温回升即将萌芽时进行。
二、花芽在前一年枝条上形成的花灌木,即早春先开花后长叶或花叶同放的花灌木如榆叶梅、连翘、碧桃、迎春、丁香、樱花等,它们的花芽是在前一年的枝条上形成的,次年春天开放,故一般修剪是在花凋谢后即5月至6月进行。如果在冬季修剪,会把夏秋形成的花芽枝条剪去,影响来年的观赏效果。
但是,如果一个枝上着生花枝过多,不修剪会过多消耗养分,从而造成花朵不大,花期过短,且易脱落,为提高观赏效果,可适当疏除过密短枝,长花枝可留7组左右的花芽(剪口芽为叶芽)短截。
三、花芽着生在多年生枝上。例如紫荆、贴梗海棠等,虽然大部分花芽都着生在二年生枝上,但当营养条件适合时,这些老枝也可分化花芽。这类花灌木的修剪量应尽量小,于早春将枝条先端枯干部分剪除,生长季为防止当年生枝条过旺影响花芽分化,可进行摘心,使营养更加集中。
四、一年多次抽梢,多次开花的灌木。例如月季,可于休眠期对当年生枝条进行短剪或回缩强枝,同时剪除交叉枝、病虫枝、并生枝、弱枝及内膛过密枝。寒冷地区可行强剪,必要时进行埋土防寒。生长期内可多次修剪,月季的花芽大多是在当年生的新枝顶端分化花芽的,一年之中只要不断抽生新枝,就能连续开花。因此,在生长季每当花谢以后,应立即进行修剪,在残花下饱满芽处短截。剪口芽很快能萌发抽梢,形成花蕾开花,花谢后再剪,如此重复,花开不断。
另外,对于观枝类灌木,如棣棠、红瑞木,因其观赏部位是鲜艳的幼嫩枝条(老枝颜色往往较为暗淡)常常留作冬季观赏。为使其观赏时间长,往往不在秋、冬季修剪,而是在早春芽萌动前进行。以使冬枝充分发挥观赏作用。修剪时要重剪,地上部分仅留15厘米至20厘米,其余部分剪去,以促发更多的新枝,同时还要逐步去除老干,不断的进行更新。观果类不宜重剪,对于观果类花灌木,冬青、金银木等,为了不影响秋季观果,花后可不必修剪或适当剪去一些过密枝,使之通风、透光,更好。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:园林花灌木修剪技术要点
免费1人已点赞
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
白皮松的种植养护白皮松为中国特产的珍贵树种,其树形优美,对SO2等有害气体及烟尘有较强抗性,因而在园林建设中备受青睐,应用广泛。在此,笔者就其在园林建设中的种植艺术及养护管理,作如下浅述。 精细栽植 一、规范整地由于人流践踏和车辆辗压的影响,栽植区域土壤一般通透性较差,土层中缺少腐殖质和营养物质。基于此,必须做好栽植前的整地工作,为苗木生长创造比较理想的土壤条件,否则植苗后既便成活,也往往生长不良。为此,应做好以下工作:严格按技术规程规定的整地方式和规格进行作业;生土熟土分别堆放,并拣尽其中的石块、瓦砾、草根等杂物;土质不良时必须采取掺沙或全部换土的改良措施。
只看楼主 我来说两句 抢板凳看一下。。学习下这方面的内容
