土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风机盘管的选型注意事项
风机盘管的选型注意事项
发布于:2022-09-13 15:40:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我国在风机盘管检测指标中有如下一些项目:风量、供冷量、供热量、单位风机功率供冷量、水阻力、A声级噪声、凝露、凝结水处理、电机绕组温升、热态绝缘电阻、泄漏电流、接地电阻这些指标。但我们在工程中评价一台风机盘管质量好坏的标准主要还看其风量、冷量、噪声、耗电量这几个指标。下面居想网就针对这几个指标,给将要采购风机盘管的用户提供一些参考建议。
1、冷量
冷量不足是用户投诉最多的一个问题。造成这种问题的原因主要是很多企业没有自己的测试手段,样本上的参数也是从其它厂家抄袭,自己生产的盘管热工性能又较差(主要是由翅片形式、胀管质量、生产工艺等造成)。因此建议在进行项目考察时应注意该厂家的测试设施与手段,很难想象一个没有自己测试装置的厂家能产生出好产品来。
2、风量
如何考虑盘管的风量是一个问题。国内市场上多数厂家的盘管都只有一种三排管,也有厂家提供二排管的盘管。实际上,对于大多数民用建筑空调系统而言选择二排管的盘管更为有利(对高湿度场合例外)。这是因为二排管的产品在同样冷量下风量较大,这将增大空调房间的换气次数,有利于提高空调精度及舒适性。同样冷量下,采用小温差、大风量送风,会取得比大温差、小风量送风更佳的空调效果。
3、外余压
目前国家标准规定风机盘管的风量、冷量及噪声等参数的测试均是在机外静压为零的条件下进行。而实际使用中盘管出风口前往往要接一小段风管及出风百叶,有的工程中还设有回风箱,因此在实际使用中会发现盘管的实际风量要小于其名义风量,这样的后果就是房间风量减小,送风温差增大,空调的舒适性下降。有的设计人员为避免这种情况就在选型时按盘管的中档风量选取,以避免风量不足,但却增大工程的初投资。因而建议在国内测试标准尚未改变的情况下,盘管选型时应该优先选择有余压(一般应为10-15Pa)的机组。
4、噪音
这是目前国内产品与国外产品差距较大的一个地方,也是目前盘管因质量问题而被投诉的一个要点。造成这一问题的原因多在于盘管中的电机与风机配置及匹配的不合理,另一个原因是厂家质量管理不严,装配工责任心不强,造成产品质量不稳定。所以我们在考察一个厂家产品时应查阅其由国家权威质检部门出具的该款产品(一定要是我们准备订货的那几款产品)噪声检测报告,对于选用批量较大的工程项目应现场抽样送有关质检部门检测。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料非常不错,感谢上传分享
    2022-09-14 07:49:14
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
暖通工程施工基础知识
一、识图 识图是预算员进行测量工程量的前提,施工图主要内容有:平面布置图、图纸目录、各专业说明、平面图、系统图、详图、图籍 1 、平面布置图 :是表明建筑位置、建筑红线、建筑物四置、与周围建筑物关系的平面图,是工程测量防线的主要依据。 2 、图纸目录 :表明各专业图纸图号、图纸名称、张数的单页图,以便查找与核对清点。
