土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 围墙砌体技术要求
围墙砌体技术要求
发布于:2022-09-13 14:42:13 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
1、墙体地基基础做夯实处理:宽1m、厚20cm、 3:7灰土夯实。±0.00以下砖砌体:三层砖高、宽500mm,两层砖高、宽370mm,砖基础周围回填土夯实,压实度均不小于95%。 若出现软弱地基或非原状土等不良地基情况,需对地基基础处理,满足墙体稳定要求。
2、±0.00以上围墙高2.8m(不含压顶)、宽240mm。每5m增设砖垛一个,格:120mm*500mm。主墙体上设压顶:高200mm,要求按甲方设计为准。
3、水泥用普通硅酸盐水泥32.5Mp水泥,砂采用河砂,须符合相关技术标准要求。基础砌筑砂浆M7.5, ±0.00以上砖墙砌筑砂浆M5。抹面砂浆外墙面水泥砂浆1:2.5,厚度1.5cm。
4、砖在砌筑前要浇水湿润,砖的含水率为10+-15%。现场检查时,只要将砖砍断,起断面四周的吸水深度达到1.5cm左右时,即符合规定的含水率。
5、砖砌时,采用“三一”砌法,即以一铲灰一块砖、一挤揉。这种操作方法可以提高砌体灰缝的饱和度,还可以增加砖和砂浆的粘结。
6、砌筑墙缝应符合规定,不得出现竖向通缝、瞎缝,灰缝应均匀一致。
7、在砌筑过程中要随时检查砌体表面的平整度、垂直度、灰缝厚度以及密实饱满度。如不符合,应随时纠正。
8、砌筑砖墙,砖跺上下不得留脚手眼。不得在已完成的砌体上任意打孔。
9、抹灰层与基层之间的各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层无脱层、空鼓,面层应无爆灰及裂缝。
10、砌体允许偏差的项目,应符合砌体工程施工质量验收规GB50203-2002规定。
11、先用外墙腻子两遍抹光后,再用细砂纸磨光,最后刷两遍外墙漆。
知识点:围墙砌体技术要求
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
幕墙的新标准与新规范介绍
 中国建筑幕墙的标准化,起源于30多年前,起初我国结合自身国情及建筑幕墙的发展情况,充分借鉴国际发达国家及周边国家的标准、规范制定情况,合理的规划及布局了自己的,并且在经过几十年的发展,我国逐步成为了世界建筑幕墙应用最大的国家。今天,我国已编、在编及待编的标准及规范,已经能够形成一套系统化的方案。   一、我国建筑幕墙标准化发展过程   中国建筑幕墙的发展以1983年北京长城饭店第一个玻璃幕墙的兴建为标志,最初的幕墙产品主要为框架式幕墙,经过30多年的发展,从框架式幕墙,已经发展到包括点支撑幕墙、全玻幕墙、单元式幕墙、单索及网索幕墙、双层幕墙、瓷板幕墙、陶板幕墙、微晶玻璃幕墙、石材蜂窝板幕墙、高压热固化木纤维板幕墙和纤维增强水泥板幕墙等的多种类型的幕墙体系。
