土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 高效电力滤水器的配件的选购注意事项
高效电力滤水器的配件的选购注意事项
发布于:2022-09-13 14:36:13 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  高效电力滤水器的配件的选购注意事项
  不知道大家对高效空气过滤器有没有一定的了解呢?这是一种采用高端技术研发的一套设备,它具有一定的特效功能哦。只要我们对这样的设备抱着一颗好奇心,无论何时都想了解的话,就一定会对我们的高端设备有一个新的认识。下面由滤器为大家讲解高效空气过滤器的配件的选购注意事项:
  一、空气过滤器要搭配选购的原因
  一般的人可能简单的认为我们只需要根据空气的质量来选择相对应的过滤器,以此来达到要求,而且还能节省开支,这是一个错误的想法。我们所需要的空气质量是根据所选择的过滤器的处理精度决定,但没有前置低一级过滤器的预处理保护,高精密滤芯很快就会因负载过大而堵塞,加快了滤芯的更换频率,从而会变相地增加生产成本。
  二、空气过滤器效率与空气温度的关系
  压缩空气中所含有的油和水的温度,影响这过滤器的工作效率,譬如:当温度为35℃时,流经过滤器的油含量为25℃时的5倍;当温度上升为45℃时,流经过滤器的油含量为25℃时的10倍。因此,一般的过滤器就安装在压缩空气系统的温度低点。
  三、空气过滤器能否降低空气露点
  这种过滤器一般是去除固体、液体中的一些颗粒物,而水蒸气或者是油蒸气是可以丝毫不受影响的从过滤材料中通经。所以,一些机械式的过滤器是无法将它们滤除掉的,除非是活性炭过滤器。如果要从根本上去除水蒸气和油蒸气,只有用干燥机降低空气的露点温度。
  四、空气过滤器的选购配件包括哪些
  这种过滤器的选购件一般包括:内、外部自动排水器、电子压差指示器、压差表、压差计数器和液位指示器。
  五、国产滤芯与进口滤芯的差距
  材料的优越性决定设备的好坏,比如滤芯好的设备是因为我们采用了优质的材料,国产滤芯一直在过滤材料、加工工艺上落后于进口滤芯。检测手段和检测设备的落后,又使国产滤芯因无定量权威分析而无法提高质量,国产滤芯相比进口滤芯,一般比较粗糙和笨重。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
好论坛太有用了
这个论坛太有用了
