知识点:区域供热
来源:网络,如有侵权,请联系删除
基本事件是指在试验中可以直接观察到的,最基本的不能再分解的结果。我们在对所有包含基本事件最小割集对整个系统稳态不可用度的影响表示时,常常会利用基本事件的FV重要度来进行。通过对平衡阀的选用原则和选用方法进行分析研究。
由于平衡阀具有成本造价低、使用寿命长等优点,能够对小型管网进行便利的水力工况平衡工作。阀门的调节性能是由阀门特性资料决定的。进行阀门理论特性曲线的测试是通过在一定的定压差下,工况要求阀门开度不能为1,在阀门的开度小的情况下,阀门后压差大,在开度大的情况下,阀门前后压差较小,并且阀门的实际工作曲线逐渐朝快开方向偏移,进而导致阀权度越小,偏移度越大。针对直线特性的阀门而言,实际性能的偏移容易造成阀门进行调节的开度空间小,由此得出结论,在选用阀门时,为了实现全面的特性,宜选择阀门理论曲线。
在区域供热管网系统改造中应用平衡阀的主要作用是以消除环路剩余压头、控制环路水流量为目的。为了选用恰当的平衡阀型号,在进行供热系统的设计时,要对管网水力平衡进行计算,在计算的条件下,依据管径选择适当的平衡阀型号。依据阀门流量G和阀门前后差△P间的关系可以用下列式子进行表示: G=Kv 。其中Kv指的是阀门的流量系数。针对各个不同的开度,均有相应的Kv值,阀门在各个开度的流通能力是由Kv值所反映出来的。
在选用平衡阀时,了解到其流量值和所消耗的压差,就可以通过运用ΔP=SQ2,将选择的阀门流量系数Kv值计算出来,然后根据不同型号平衡阀中的Kv曲线,确定相应的阀门型号和开度大小。
平衡阀作为热力管网平衡的重要工具,有利于让水力平衡达到量化的效果。针对供热管网系统来说,平衡阀通常情况下,放置在热源出口中的供水总管、支干管、用户入口处以及室内供暖系统各个方面。
推荐资料:
区域供冷供热直埋保温技术
https://ziliao.co188.com/p54534.html
某区域供热管网详图
https://ziliao.co188.com/d36913200.html
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
水管式户式中央空调系统设计探析知识点:户式中央空调系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1.1主机与末端设备负荷的匹配 1.1.1系统设计时存在的矛盾 在空调系统设计时,会遇到这样的问题:主机负荷按什么选取?末端设备按什么负荷确定?两者之间的关系怎样?这是经常困扰设计者的问题。 1.1.2设备选型 (1)主机选型 空调主机选型有很多方式,但是,每户总冷(热)负荷是主机选型的根本依据,在确定主机型号要考虑以下因素:①业主有无特殊要求;②整栋建筑空调应用情况;③建筑所在的地区。以上三种情况对于主机的选型十分重要:情况1是主机是否考虑同时使用参数的重要依据,这与业主生活习惯有关,并不是设计人员或销售人员随意决定的;情况2是考虑建筑的使用情况,举一个简单的例子,样板间空调主机容量和整栋楼同时使用空调时的空调主机容量肯定是不一样的;情况3是考虑主机是单冷还是热泵,是仅夏季制冷,还是又需要冬季制热,是轻霜区还是重霜区,这对主机工作是很重要的。
