一、Revit中如何将项目里的族一次性导出
如何将一个项目中的族导出?
1、单击应用程序菜单,从下拉列表中选择“另存为”→“库”→“族”,如图1所示。
2、在弹出的“保存族”对话框中,在最下方“要保存的族”选项中选择需要保存的族文件,如图2所示。
3、在“要保存的族”选项中,可以选择“所有族”,将项目中所有族导出,图3所示。
二、Revit插件的项目族管理功能
建模助手的“综合模块” → 项目族管理
1.点击任务栏的【项目族管理】功能。
2.随便选择一个族类型,这里选择防火门,然后点击右上的【复制】按钮,可复制一个新类型。
3.可以双击族修改名称,宽度,高度等属性(目前仅可修改部分构件)。
4.还可以选择一个族类型,点击删除指定族类型。
5.可以鼠标选择或者按住Ctrl或Shift多选族类型,点击右上【批量修改】按钮。
6.在弹出的“批量修改”框中,可以添加前缀,后缀以及替换关键字,点击执行即可。
7.点击右上【清理】按钮,可将当前类别下的所有未创建实例的族类型清除。
8.点击右下角“确定”关闭窗口,即退出功能。
建模助手还有机电,土建,综合,施工,出图,有求必应,族库等等模块,都可以使用365/年。
机电BIM应用
返回版块2205 条内容 · 255 人订阅
