土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 巴西木盆栽的养护技巧
巴西木盆栽的养护技巧
发布于:2022-09-13 14:00:13 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
巴西木在栽培过程中产生了自然变异,在叶片上出现条纹彩斑。有叶缘镶红边的剑叶龙血树;有叶片中央为绿色,两侧有银白镶边的银边龙血树;有绿叶上洒有不规则斑点的金星龙血树;有叶片具有数条黄色纵列斑纹的金心龙血树;有叶为深绿色与灰色横纹相间的虎斑龙血树;更有深绿杂以数条白色斑纹的银纹龙血树等等。但最常见的还属金边巴西木和银边巴西木。
  阳光充足
  巴西木性喜暖热、湿润,要求阳光充足,不宜放在阴暗的地方,否则叶片就没有光泽,失去观赏价值。但是,巴西木也不能长时间接受阳光直射,夏天以遮光50%为宜,春秋可以承接早晚的直射光,冬天则不必遮光。环境过阴则叶色偏绿、光泽度低;光照过强则容易被烈日灼伤叶片。巴西木在栽培过程中,若叶片的黄色纹变淡渐退,是由于室内光线太暗所致,适当晒太阳就可以转变过来。
  及时浇水
  种植巴西木的土应该保持湿润,但不可水浸,否则会烂根。由于长势旺盛,水分消耗大,巴西木容易出现缺水现象。所以,应注意及时浇水。正常天气要每天淋足水一次,空气湿度要求在80%,高温高湿有利其生长迅速。但是浇水过多或过少,都会导致其根部腐烂,叶片打蔫下垂,叶面无光泽,这时应该去掉烂根。若是底部木桩腐烂,可锯去,用0.2%的高锰酸钾水浸泡10-30分钟,埋入排水良好的基质土中。若叶边焦边或干枯,则是空气干燥所致,可经常向叶面喷水来改善。
  土壤保肥
  盆土要求有一定保水保肥、通气疏松的土壤。一般用椰糠和河沙以6∶4混合,或泥炭土和河沙1∶1混合较为理想。每隔两年换一次盆,以更新根系,增强活力。
  巴西木属观叶植物,故氮肥的比例应稍微偏重,通常每月施氮、磷、钾全效复合肥一次,同时根外追施磷酸二氢钾加尿素0.2%-0.3%的水溶液2-3次。对于有金色或银色彩斑的品种,应该适当多施磷肥和钾肥,少施氮肥,氮肥过多会导致植株徒长和叶彩返绿,降低观赏价值。
  适温保暖
  巴西木生长适温为20℃-25℃。当室内温度不低于18℃时,巴西木可以生长;若温度低于13℃,即进入休眠状态。温度太低,因根系吸水困难,叶片蒸发的水分得不到及时补充,易导致叶缘出现黄褐斑,降低其观赏价值。冬季室温最低要保持在6℃-10℃之间,若室内温度过低,且空气干燥,下部叶片会发黄后焦边,甚至出现部分叶片枯死;若叶芽心部发黑逐渐外烂,是由于温度太低,多为冻害所致;若木桩的皮没烂,还可以移到高温处催发新芽,去掉老芽来更新。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
观赏发财树的养护技巧
知识点:巴西木盆栽的养护技巧
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
园林苗圃施肥种类与原则
   1.有机肥料   人、动物粪尿。饼肥(油渣》堆肥(作物秸秆、落叶、肥土、少量人粪尿等材料   混合堆积。经过一段时间转化而成)绿肥等。   2.无机肥料   即矿物质肥料。有氮肥(尿素、磷酸钱、磷酸氢二馁等》磷肥(过磷酸钙等)   钾肥(硫酸钾、盆化钾等)   二)园林苗施肥的原则   1.根据苗固土峨养分状况施肥   即根据苗圃土壤养分状况,缺什么元素就施用什么元素。一般进行叶和土
