土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地下室排水场合不同应当如何选用合适的污水排污泵?
发布于:2022-09-13 13:56:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  对于地下室来说想要装修改造,排水系统需要提前规划起来,毕竟地下室改造离不开用水,通常情况我们可以考虑用污水排污泵来解决排水问题,尽量在水电进场之前就安装好好管道和设备,不然后期如果需要再安装就会很麻烦,当然对于排水场所的不同选用的型号肯定也是各异的,那我们就以地下室不同的场所来确定怎么选择排污泵。
卫生间排水
  第一就是我们最常见的卫生间,这个也是最多人问题的,对于卫生间排污来说需要考虑的就是堵塞问题,毕竟卫生间排放的污水中可能会含有粪便、卫生间或头发等,对于这种情况尽量可以选切强力切割刀排污泵来解决,可以保证卫生间排放的污水进入箱体内部第一时间被切碎排出。
  第二就是排污难度较高的厨房,对于厨房来说最喜欢考虑的可能就是油脂问题,在排水过程中,油脂进入箱体内部,遇冷会凝固,时间一长很容易堵塞控制器导致设备不工作,这种情况下我们就可以考虑安装油水分离器来解决,将油脂和废水分离器出来就可以了,但是可能就需要定期的维护清理了。
  第三可能就是洗衣房、空调或茶吧台这种排放普通污水的设备,对于这种污水来说其实只需要安装使用普通的涡流排水泵就能解决了,只需要扬程和流量都满足,基本没什么太大问题。
污水提升泵
  以上几个可能就是单场景排水,当然对于地下室来说可能还会有很多场合需要解决排水,因此,我们可以考虑选用中大型号的提升泵来解决,将设备直接安装在排污的最低点,将管道连接到设备上面,地下室所有污水汇集到箱体内部自动排走。
双泵提升泵
  当然需要注意的就是如果你对于设备的稳定性要求比较高的话,推荐使用“一备一用”的双泵,普通排水的时候只有一个水泵工作,如果发生突发大量排水双泵可以同时启动排水,当然最主要的就是如果一个水泵发生故障,备用水泵也能正常工作,防止了污水提升泵故障排不出污水的情况。
  那么你觉得地下室可以用哪种污水排污泵来解决呢?
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢分享
    2022-09-15 08:38:15
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
为什么给水管道中要安装和设置排气阀?
排气阀作为快速排除管道内气体的设备,用来提高输送水设备的效率和保护管道不致变形破裂,是管道的必备之设备。装设于泵埔出口处或送配水管线中,用以大量排除管道中的集结之空气,以增进水管及抽水机使用效率,且与管内一旦出现负压时,此阀能迅速吸入空气,以保管线因负压所产生损坏。
