土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ AL-DR低压接地电阻柜
AL-DR低压接地电阻柜
发布于:2022-09-13 13:56:13 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
AL-DR低压接地电阻柜主要用于低压柴油发电机组0.22KV、火力发电厂0.38KV、煤炭生产企业0.66KV、启动及制动和功率等电阻设备。
AL-DR低压接地电阻柜是0.22KV~0.66KV低压系统中接地用电阻配套装置。为了提高0.22/0.38/0.66(KV)低压用电系统供电质量,减少因发生接地故障而引起的电动机回路断电,发电厂的主厂房内低压用电系统应该采用高阻接地,这样不仅避免了单相接地时引发立即跳闸的情况,而且当采用熔断器作为保护电器时可减少用电设备运行时烧毁的事故。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
演播室恒力铰链吊杆_演播室LED平板灯_LED演播室灯具_LED影视平板柔光灯_舞台灯光
演播室恒力铰链吊杆_演播室LED平板灯_LED演播室灯具_LED影视平板柔光灯_LED影视平板灯_舞台灯光 输入电源:AC220V/50HZ 电机功耗:60W  设备自重:12-15KG  提成重量:3-35KG  提升速度:0.1米/秒  寿 命:提升次数10000次  材 质:铝合金型材+优质冷轧钢承重结构  升降控制:DMX512信号控制调动,三芯卡侬插座一进一出,自带灯具滑车,直接链接铝合金轨道,简单易操作,有效的提高了演播室的工作效率
