土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 产业园区生态运营服务体系
产业园区生态运营服务体系
发布于:2022-09-13 13:46:13 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
产业园区生态运营服务体系
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
干挂石材幕墙厚度要求
问:外墙干挂石材的最小厚度应是多少?答:用于外墙干挂石材幕墙的石材厚度~不应小于25mm,石块面积不宜大于1.5平方米。这个是《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJl33-2001)的要求。但在实际施工中,光板的最小厚度也有用20mm的,火烧板面的一般都是要在28-30mm,最小也不要低于25mm。干挂石材幕墙本身的强度,涉及到石材的厚度长宽尺寸大小与干挂的固定方式。挂件一般采用不锈钢挂件(现在正在逐步用铝合金挂件取代),或者是用背栓施工安装的工艺。用于外墙干挂石材幕墙的石材厚度不应小于25mm,石块面积不宜大于1.5平方米这个是《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJl33-2001)的要求。但在实际施工中,光板的最小厚度也有用20mm的,火烧板面的一般都是要在28-30mm,最小也不要低于25mm。干挂石材幕墙本身的强度,涉及到石材的厚度长宽尺寸大小与干挂的固定方式。挂件一般采用不锈钢挂件(现在正在逐步用铝合金挂件取代),或者是用背栓施工安装的工艺。石材要做6面油性防护。埋件、角钢连接件、不锈钢挂件(铝合金)、背栓、螺栓、焊条、干挂胶、耐候胶、均应有材质证明、出厂合格证及检验报告。若是后置埋件使用的化学锚栓,还需要做拉拔试验。
