土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 喜朗码头俱乐部
喜朗码头俱乐部
发布于:2022-09-13 13:06:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
优秀奖   SSDA2021 /
项目信息
建筑设计:Adamson合伙人事务所
结构设计:奥雅纳工程咨询有限公司
钢结构承包商:Elland钢结构有限公司
总承包商:金丝雀码头承包公司
业主:金丝雀码头集团
评审委员会评语:
巧妙的分析和对早期港区项目海上桩基及格排基础的再利用,使得在不影响下方I级保护船坞墙体结构的前提下,为这栋位于Middle码头水面上方的重要俱乐部建筑披上了期望中的光洁闪亮的外衣。
位于伦敦金丝雀码头核心位置的这栋喜朗码头俱乐部建筑以其引人注目的设计在环境中脱颖而出,其在Middle码头水面上的倒影彰显了该俱乐部建筑的位置。这个别致建筑的立面设计是为了反衬下方水面的涟漪,由带有金属质感的曲面实体打孔铝板和双曲镜面玻璃打造而成。该建筑的其它显著特色还包括可经人行桥抵达柱廊主入口,人们还可以在人行桥上欣赏码头景致。
这栋5层的建筑是一个集饭店、客房以及健身馆和水疗馆等休闲空间于一体的多功能场所。其6,000㎡的建筑面积包括了每层的敞开式露台和一个访客可以在此欣赏金丝雀码头景色的屋顶露台。尽管在高层建筑的丛林中,这栋俱乐部建筑显得比较矮小,然而该建筑就如同漂浮在码头上一样,拥有着令人惊叹的独特美感。经过对一栋建于20世纪80年代的不起眼的办公大楼进行改造,这栋新大楼已经是该区域的一个标志性地标建筑,以其独特的艺术气质获得了认可。
该大楼具有挑战性的水岸位置,不仅体现在其原有的海上桩基上,这使其丧失了全方位的进场优势。桩基的存在给该工程的施工带来了非常大程度上的制约,从项目之初就决定保留和加固原有基础,可以在最大程度上降低碳足迹,这也是该项目一系列利用自然资源以及提高能源效率技术中的第一个,最终为其赢得了BREEAM的“卓越”评级认证。
钢材无疑是实现这个雄心勃勃设计的最佳选择,在原有基础上可以建造更高高度,克服了位置限制而带来的挑战,打造了理想中灵活、开敞的内部空间。
采用组合轻质混凝土楼板的钢框架结构由海上桩基之上的转换梁来支承,使得柱可以直接布置在跨中,并且将荷载更均匀地传递给基础。钢支撑布置在外墙上,从而为建筑未来的布局变化提供更大的灵活性,较薄的楼面构造也可以灵活地提供更多的楼板空间。钢梁内大量的开孔也方便了设备管线的集成。为了提高效率,所有的结构梁都采用了同样的高度,这样方便管线开孔的对齐从而简化安装。
在这个结构中采用了多种防腐技术,在码头甲板处,也就是紧靠码头上方的位置,外露钢转换甲板全部都采用了耐候钢,而在屋面层的外露钢结构则进行了镀锌处理。大部分内部钢结构无需采取额外防腐措施,这也在最大程度上降低了成本。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
重现宋代韵味的“菊花瓷碗”——开封市体育中心体育场
· 重现宋代韵味的“菊花瓷碗”——开封市体育中心体育场 ·
