土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 阳台多种布局:精细化设计研究
阳台多种布局:精细化设计研究
发布于:2022-09-13 13:02:13 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
住宅  设计  ,作为众多建筑类型中的一种,因为其日常性,所以和大众个体间的关系最为紧密。
2020年初,突如其来的新冠肺炎疫情把世界各国拖入了困境。 疫情防控期间,人们的日常生活被压缩在有限的住宅户 内空间, 而阳台则成为了唯一通 向外部世界、释放压抑心情的开口。
处在建筑内外交界之处的阳台,其 特殊的 作用一下 子凸 显了出来 ,   空间虽小,却承担着采光、空气流通、晾晒、观景、休闲等多重功能。
效果图
本期我们将详解阳台精细化设计
设计要求
《住宅设计规范》GB 50096-2011 :
5.6.1 每套住宅宜设阳台或平台。
5.6.2 阳台栏杆设计必须采用防止儿童攀登的构造,栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m,放置花盆处必须采取防坠落措施。
5.6.3 阳台栏板或栏杆净高,六层及六层以下不应低于1.05m;七层及七层以上不应低于1.10m。
5.6.4 封闭阳台栏板或栏杆也应满足阳台栏板或栏杆净高要求。七层及七层以上住宅和寒冷、严寒地区住宅宜采用实体栏板。
5.6.5 顶层阳台应设雨罩,各套住宅之间毗连的阳台应设分户隔板。
5.6.6 阳台、雨罩均应采取有组织排水措施,雨罩及开敞阳台应采取防水措施。
5.6.7 当阳台设有洗衣设备时应符合下列规定:
1 应设置专用给、排水管线及专用地漏,阳台楼、地面均应做防水;
2 严寒和寒冷地区应封闭阳台,并应采取保温措施。
5.6.8 当阳台或建筑外墙设置空调室外机时,其安装位置应符合下列规定:
1 应能通畅地向室外排放空气和自室外吸入空气;
2 在排出空气一侧不应有遮挡物;
3 应为室外机安装和维护提供方便操作的条件;
4 安装位置不应对室外人员形成热污染。
关于阳台 的其他 数据整理:
1.非封闭阳台地面应比室内最少低50,如有困难以及顶层露台的门应设门槛。
2.进深大于1500的阳台挑梁要设计成梯形,避免挑梁高度过大影响室内采光。
3.阳台栏板下部应设100高边梁;阳台栏杆严禁横向设计,防止幼儿攀爬,减少安全隐患。关注图图规范
4. 观景阳台宽度不宜小于1500,其它阳台不宜小于1200。
5.顶层阳台应设顶板;复式住宅的阳台应考虑晾衣及遮阳的需要。更多资料尽在搜建筑
6.北方地区生活阳台应设计为封闭阳台,且栏板及顶层阳台顶部要设保温以防止产生结露;底为架空的封闭阳台应在底板下面贴50厚聚苯保温板,并设吊顶。
7.阳台排水禁止散排应设地漏,地漏的位置建筑专业要结合雨水管,宜靠近外墙、阳台角端设置,不宜设在门口;阳台地面应向地漏找坡。
8.阳台门应选用密闭效果好、质量高的产品,不宜采用门联窗;考虑室内镶地板的高度,阳台门下门框高度不应小于50,避免使室内完成面高于门框,影响美观且不防水;北方地区开敞阳台门窗应为保温门窗。
9.各户毗邻阳台应考虑分隔,避免可以互相走通,减少不安全因素。
10.阳台金属栏杆应进行防锈处理;北方地区高层住宅宜采用实体栏板。
11.高层阳台使用玻璃栏板时应充分考虑安全性,玻璃厚度不小于10 。
洗衣阳台水电布局要点:
1.电位
① 洗衣机正后方不建议铺设水电 ,以免影响洗衣机摆放和使用安全;
②上插座离地高度 1200mm 最佳,电源线从台面开孔穿过;
③下插座离地高度 600mm 最佳,选择带防护罩的插座且位置高于进水口。
2.进水
①上进水口离地高度 1000mm 最佳,水管从台面开孔穿过;
②下进水口离地高度 400mm 最佳;
③只有1个进水口,有多台进水设备时,使用一分二接头或一分二角阀。
3.排水
①阳台排水分两类: 直排管 和 地漏 ;
②只有1个排水口,有多台排水设备时,使用排水三通或排水四通。
 更多建筑规范
▼点击收藏搜建筑小程序
构造布局
阳台分为 封闭阳台和开放阳台 两大类,因 地域不同 ,一般北方都是封闭阳台,而南方多是开放性阳台。
北方封阳台的原因很简单,冬天比较冷和干燥,空气不好,常有风沙、雾霾,如果不封阳台,既不利于保暖,也不利于晾晒衣服。所以在北方,开发商一般都将阳台包上。
而南方则不然,因为空气较为潮湿的原因,多做成开放阳台,增加通风用来晾晒衣服,还可以放把椅子,坐在上面晒晒太阳。
下面看看阳台主要的三种构造:
示意图
凹阳台 ,建立在原有建筑的支柱下,承重力较强; 凸阳台和复合式 阳台,一般是压梁式或者是挑梁式,承重力不算太好,需要打转角立柱,对窗框进行支撑固定的作用,还可以完美过渡90°转角。
以上述三种构造为基础,形成多种阳台的类型:
01、 一字型阳台
一字型阳台,也是方形,这类阳台 是市场上最为多见的 ,窗户方案也很灵活,可以做推拉窗或平开窗。
融创云潮府 洋房建面约144㎡的户型,6.9m的一字阳台 即便在阴天也无需开灯照明, 将采光面、通透性、景观面及仪式感做到极致。
建筑面积约142㎡洋房户型平面图
一字型阳台对 进深 设计尤为重要,首创 天阅嘉陵 突破传统的进深局限,部分做了一定的延展,将进深设计为 约1.9m ,最大达到了 2.4m ,而 传统的阳台进深大多数约为1.5m ,仅仅0.4米的差距会给生活带来更多的可能。
02、 U型阳台
U字型阳台,两端转角处用转角立柱连接,相对同规格的一字型阳台, U型阳台两侧视野更为广阔。
约11.4m的双联U型大阳台 ,让视野和生活,都得到更大拓展,提升舒适感,成为全家人享受阳光、浸润清风、畅享绿意的家庭观景区。
首创天阅海河224㎡户型
03、 L型阳台
L型阳台通常 一端转角处用转角立柱连接 ,形成L型阳台,当转角角度不是90度时,就要实际测量配置相应的 半圆弧 相通,这种大视角阳台在视野上的开阔给人带来的一种全新的感受。
融创某项目设置东南两个朝向 长约8.4米、宽约5.7米 的L型阳台,拥有 270°IMAX 宽幕视界,整个空间通透明亮。
成都融创国宾雅集307平米户型 动静分区, 12m*7m的家庭社交区域, 外加 20余米的L型阳台 ,气场强大。
▲凤起蘭庭230㎡户型图
绿城?凤起蘭庭推出的230㎡户型, 约20.5m的超长转角 阳台, 阳台两个 半来 回就是100m, 与长方形的LDK厅凑成完美的俄罗斯方块。
此外,凤起蘭庭将阳台的进深控制在1.8m,对套内实得面积也十分友好。
重庆龙湖舜山府,套内约354㎡、建面约427㎡,这是龙湖在全国范围内,第一次把平层户型做到这个尺度。
最让人挪不开眼的,就是这个 L型的 2 70°转角大阳台 ,简直堪称 “跑道式阳台” ,每天早上起来都可跑它十多个来回。
04、 南北双阳台
随着家庭生活所需,出现越来越多 南北双阳台 的户型,分别作为 观景阳台与生活阳台 。
示意图
观景阳台:与客厅和主卧相邻,功能以休闲为主,放松休息使用。
生活阳台:一般与厨房相邻,或与客厅和主卧外的房间相通,其功用主要是储物、洗衣、晾衣。
经历此次黑天鹅事件,大部分人都认识到室内空气流通比消毒更重要, 南北双阳台成为提升生活舒适度的重要指标。
05、 异型阳台
客户的审美,变了。越来越多的客户愿意为外立面买单,里面一定要看起来有设计“美感”,要有昭示性。
因此建筑立面设计超前, 异型阳台 在市场上层出不穷。
麓湖长滩350㎡户型图
麓湖长滩效果图
麓湖的350㎡户型的 “尖尖角”阳台 ,最大进深达约2.5m,面宽约17m,连接了主卧、老人房及客餐厅,形成了极佳的洄游动线。
▲西派金沙256㎡户型图
▲西派金沙建筑立面效果图
西派金沙,其256㎡户型的 “牛角”阳台 ,同样颇具造型感。阳台最大进深约3.3m,最长面宽约11.2m,连接客餐厅及次套房。虽然阳台只位于一侧,但是“牛角端”的设计,使得整个阳台实现270度的观景体验。
外立面效果的呈现,大面积玻璃幕墙的公建化处理手法,兼具现代感及品质感。
西派浣花245㎡户型图
西派金沙256㎡户型几乎复刻了西派浣花245㎡户型,但进深尺寸更佳,即便在阳台安排一个阳光餐吧,对空间也不会构成明显影响。
收纳+人性化
提到阳台,大部分人的第一反应就是“晾衣服”,再有更多的拓展也就是种种花、养养草。它占据着全屋最灿烂的空间,在设计方面却总是显得平平无奇。关注内装设计
示意图
当然,在现代设计中阳台不在像过去单一的洗晒功能,这个区域较之以前多了许多生活功能。
那关于阳台收纳以及人性化设计的问题是什么?
一、整理收纳
阳台这个空间比较特殊,在做收纳之前,要进行阳台功能的划分。想清楚这个空间的用途究竟是什么?是只讲究实用,还是实用与美观兼具,考虑好后再进行收纳整理。
所以先对阳台做好空间功能划分: 生活 性 阳台 、 休闲型阳台
当作为生活性阳台使用时:
01、洗衣机、 洗手台及 收纳的设置
生活性阳台必不可少的就是需要放置洗衣机,一般洗衣柜尺寸设计在1.1-1.2m,如果小于1m就不实用了,要测量好洗衣机的高度和宽度,让柜子和洗衣机尺寸相互匹配。
· 小户型洗衣阳台设计
一般阳台的进深尺寸在 1200mm~2000mm 之间,若是 空间宽度尺寸小于1200mm ,则属于小型阳台,功能以 洗衣+储物 为主。
示意图(图源家具严选师)
储物区 收纳分工明确 , 洗衣液、柔顺剂等大件洗衣用品放地柜,不常用物品收纳在吊柜顶层,肥皂、消毒剂等清洁物品则收纳在吊柜下层。
此外,墙上可以安装 搁板 ,以便收纳常用的小件日用品,或放盆栽用于装饰。
· 中 户型洗衣阳台设计
 中户型的阳台宽度尺寸通常在 1200~1500mm 之间,如果需要增加洗漱功能区且进水口只有一个的话,用一分二接头或一分二角阀。
示意图(图源家具严选师)
新增的 洗漱区 丰富了阳台功能,手洗小件衣物很方便; 吊柜下增加挂杆 ,毛巾悬挂晾干不易发霉;台面空间宽敞,布局流畅,放置常用物件很合适, 利用转角空间增大储物空间。
· 大 户型洗衣阳台设计
空间宽度尺寸在 1500mm 以上就是大户型阳台了,面积够大,布局也就有了更多可能性。
示意图(图源家具严选师)
洗衣区避开水管放置在最左侧,合理利用空间。 一体化台面 宽敞,洗漱区使用体验感更佳,冷热水龙头能满足不同水温需求,冬天手洗小件衣物时也很方便。
02、吊柜
要想具有收纳功能的同时又兼具美学和安全,因此在设计上需要 多功能的吊柜 来协助储物。
吊柜利用墙面的空间,真正实现 “放不下的东西,就往墙上堆” 的生活需求,上方用来存放平时不怎么用到的物品,下方柜子则用来存放平时一些清洁用品等,将插座、下水管道隐藏起来。关注经典人居
遵守人体工学,高度适中的洗衣区搭配分区合理的柜体使用更舒服便利; 重视日照问题。防止夏季强烈阳光的照射,柜体设计应该有足够的墙体宽度形成阻挡阳光的空间,防止板材变色。
03、晾晒设计
晾晒衣物是最为基础和简单的一种功能设定,在配置上,以实用为前提,升降晾衣架(带风干消毒功能)、升级洗衣烘干一体洗衣机(小户型节省晾衣空间)、伸缩绳、折叠晾衣架等等装备可通过实际需求进行选择。
阳台是接受光照,吸收新鲜空气的场所,设施和空间安排都要切合实用,注意安全和通风。
2、作为生活休闲区使用
随着时代变化,阳台的设定早已不同于单纯的花园,而是 更多元化的结合体 。
效果图
照顾日常的娱乐和生活需求,一切串联式的空间配置,让景中有景,视觉叠加之中更生趣味。
01、 简单茶室
将茶室移入阳台空间之中,是营造浪漫氛围的一种手法之一。其搭配设计上,除了挑选质地优良,防水防潮耐腐蚀的家具配件外,还可以在周遭添置绿植、照明等烘托气氛的配件。
实景图
02、 灵活办公区
不仅拓展了居家办公的面积,特别在多个家庭成员需要同时学习工作的时间起到“第二书房”的作用。
03、 儿童活动区
划分相对独立的活动区,各个区域功能互不干扰,儿童区噪音比较大。
图源:DIY设计我的家
04、 阅读区
当舒适的座椅与和煦的阳光同在,置身于其中,饮一壶清茶,翻阅一本书籍,似是良辰美景拥抱其中,予人淡雅与精致。
阳台效果图
05、 健身房
小型的健身设备和器材是健身爱好者们必不可少的日常装备,阳台区也是最佳的活力运动区。
实景图
06、 下午茶
阳台作为放松娱乐的场所,布置几款休闲沙发,闲暇时间可以在这里窝着,看看书、逗逗猫、发发呆。在室内待久了,来阳台晒晒太阳,眺望远方,缓解一下视觉疲劳,傍晚还能观远处的日落余晖。
阳台效果图
07、 宠物天地
萌宠作为家庭成员之一,势必要在家中规划一处属于它们的天地,阳台就是很好的选择。将其设定为萌宠日常使用的区域,可以让其拥有更多玩乐的空间。
二、人性化设计
从 生活和客户的需求的角度出发, “人性化设计”已经成为标杆房企重点研究的课题。
01、弧形观景扶手
阳台扶手
一处小小的阳台扶手,融创某项目 扶手铝板内倾角度结合1.1米高的栏板仔细推敲后 设计为15度 , 提供一个最为舒服的支撑。
这些细节对于开发商而言成本并不是增加太多,但对于客户的体验是非常加分的,值得加大投入研究。
02、预留插座
阳台至少预留 3个插座 以上: 如洗衣机、烘干机、热水器, 因为洗衣机处有水源,建议使用防潮插座,高度一般为 1300mm ,如果是洗衣柜的形式,插座设计在柜内较为合适,高度控制在500-600mm。
此外,在阳台其他区域预留一个备用插座,熨烫衣服时可用,洗衣机上部可增加一个备用插座。
生活阳台插座示意图
客厅阳台建议至少预留2个插座,方便日后增添跑步机、茶几等休闲娱乐设施。
03、石材踢脚线
踢脚线作为地面的轮廓线,位于墙面和地板的连接位置。
它 可以 遮盖地面与墙体的缝隙、遮盖线路,看起来美观大方。 阳台的石材踢脚线一般以瓷砖为主,具备 防水防潮、容易清洗 的特点,因而受到了很多家庭的青睐。
04、防滑地砖
在阳台上摆放花卉、晾晒衣服的前提是做好地面措施,因为阳台对地面防水、防滑有一定要求, 木地板怕潮湿、易腐蚀,一般不建议用, 所以采用防滑地砖是不错的选择,一般是选择亚光砖。
实景图
小结:
对于阳台而言,无遮挡性是它的天然优势,同时也带有一定的局限。因此在设计时,做好认真的平面考量才能确保舒心的使用。
经过这次疫情,我们不仅更加需要合理规划这个潜力空间,也更需要在这里增加对家庭的保护屏障,同时还希望这里风景依然。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
徽派老建筑改造,杭州龙坞山林间会所
  我们在杭州龙坞山林间发现了一座被遗弃的徽派建筑,建筑特有的月梁和斗拱令人着迷。古宅建于清朝,房屋的主人不可考证,但他一定是徽州的游子前来杭州,建筑寄托思乡之情。本项目会将老建筑改造成一个下午茶与餐饮的会所。 01.如何尊重老建筑
