土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 节流机构分类的
节流机构分类的
发布于:2022-09-13 11:14:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:节流机构
来源:网络,如有侵权,请联系删除
如果按供液量调节方式来分类,节流阀可分为如下几类:
(1)手动调节的节流机构:
一般称做手动节流阀。多用于氨制冷装置。
(2)用液位调节的节流机构:
通常是称做浮球调节阀。适用中型及大型氨制冷装置。
(3)用蒸气过热度调节的节流机构:
包括热力膨胀阀和电热膨胀阀。主要用于氟利昂制冷系统及中间冷却器的供液量调节。
(4)用电子脉冲进行调节的节流机构:
电子脉冲式膨胀阀就是由压缩机变频脉冲控制阀孔开度,是制冷技术中出现的机电一体化的产物。
(5)不进行调节的节流机构:
节流管(也称毛细管),恒压膨胀阀。节流短管及节流孔等。
一般在工况比较稳定的小型制冷装置(如冰箱、空调器等)。
它具有结构简单、维护方便的特点。
推荐资料:
蒸发器电子膨胀阀过热度模糊控制仿真及分析
https://ziliao.co188.com/p37292844.html
制冷系统节流机构的应用分析
https://ziliao.co188.com/p117781.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
不同环境温度下回热度对压缩机参数的影响
知识点:回热器 来源:网络,如有侵权,请联系删除 图3给出了不同环境温度(35、38、41 ℃)下压缩机吸排气参数随回热度的变化曲线,其中排气压力均为10.0 MPa。可以看出,当排气压力一定时,环境温度越高,压缩机吸气压力越高,且在3个环境温度下吸气压力都随着回热度的升高先上升后下降,这是由于回热器的使用导致制冷剂流量减小,低压侧压降明显减小,压缩机吸气压力提高;随着回热度的进一步增加,吸气温度升高,比容增大,压缩机流量进一步减小,但低压侧压降减小程度减小,阀后压力的降低导致压缩机吸气压力减小。当回热度为0 ℃时,3个环境温度下压缩机的吸气温度基本相同;由于环境温度越高吸气压力越高,因此当排气压力一定时,较小的压比使得高环境温度下压缩机的排气温度更小;但随着回热度的增加,环境温度较高时,制冷剂在气体冷却器出口温度更高,使用回热器后,压缩机的吸气温度增加更快,导致排气温度随回热增强升高更快,在较小的回热度下,排气温度就会达到140℃。考虑到排气温度对压缩机工作安全性的影响,回热器大小受到高工作环境温度的影响。
