土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式墙体的特点
装配式墙体的特点
发布于:2022-09-13 10:45:13 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
我国目前的   装配式墙体   按照结构功能分为: 预制承重墙、预制非承重墙 。其中,预制承重墙包括   实心承重墙、夹心保温外承重墙、双面叠合承重墙、内承重墙板   等;预制非承重墙包括   外挂墙板、非承重内隔墙   ,非承重内隔墙包括   预制轻质混凝土整体墙板、预制混凝土空心条板、加气混凝土条板、轻质材料隔墙板、轻钢龙骨内隔墙   等。另外,根据装配式墙体是否留有门窗又可分为 带门窗的装配式墙体 和 不带门窗的装配式墙体 ,根据装配式墙体的集成程度又可分为 保温装饰一体化的装配式墙体 和 普通的装配式墙体 。
预制加气硅酸盐砌块主要以 矿渣、粉煤灰 等工业废料为原料,利废率高,并与截面及配筋率较小的钢筋混凝土现浇成一个整体,共同组成密助式复合墙板结构体系,多用于承重部位。采用现浇装配一体式的密助式复合墙板结构体系,整体剪切变形以弯曲变形为主,从而减小了结构的整体变形。其抗侧力刚度和结构的受力性能得到了显著的提高。
此外, 模拟抗震 实验证明,密助式复合墙板结构抗震性能良好,抗剪承载力优良,即使在我国的地震设防裂度较高地区也可使用这类复合墙板结构体系。其   缺点在于   ,由于原材料的多样性,导致质量控制难度加大,且需要充分搅拌,使其充分反映才能达到较好的效果。此外,密助式复合墙板结构体系结构过于复杂,构件拼装技术难度大,对人工操作技术要求较高。
预制夹心保温外承重墙   是由两层预制墙板和一层保温板连接而成的一种类似于三明治的新型装配式墙体结构,通过后浇混凝土与叠合楼板和桁架筋组合成共同受力结构体系。 首先 ,预制混凝土叠合墙板除了具备优异的抗震性能外,采用三明治夹芯形式,内含一层保温板,保温隔热效果好,节能效率高。 第二 ,采用现场内浇筑,用两侧的混凝土板充当临时模板,免除搭模、拆模等程序; 第三 ,可预开孔,保留门窗、预埋管线和线盒等预埋件,避免后期打孔工序; 第四 ,没有平面尺寸的限制,且施工时对地面平整度要求不高。其缺点在于预埋件的位置精度要求高,固定困难,容易因振动混凝土而偏离。
预制轻质混凝土整体墙板、预制混凝土空心条板、加气混凝土条板等非承重内隔墙作为内隔板也得到了广泛的应用。非承重内隔墙原材料丰富,利废率高,主要包括天然石膏、烟气脱硫石膏或磷酸石膏、火山灰质波特兰水泥、粉煤灰、陶粒、浮石或矿渣等。这些内隔墙板通常具有质轻、施工起吊方便、高强、隔音、防火、防潮、经济等优点,且加工性能好,可钉、锯、钻孔、镂槽,式一种绿色环保的新型墙体。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
土钉墙护坡施工要点详解,让你远离边坡坍塌!
来源:网络 侵权请联系删除 土钉墙是一种原位土体加筋技术。将基坑边坡通过由钢筋制成的土钉进行加固,边坡表面铺设一道钢筋网再喷射一层砼面层和土方边坡相结合的边坡加固型支护施工方法。其构造为设置在坡体中的加筋杆件与其周围土体牢固粘结形成的复合体,以及面层所构成的类似重力挡土墙的支护结构。
