土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 热电堆传感器结构以及原理
热电堆传感器结构以及原理
发布于:2022-09-13 10:39:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:热电堆
来源:网络,如有侵权,请联系删除
热电堆传感器结构
结构上,热电堆由多个热电偶组成。辐射接收面分为若干块,每块接一个热电偶,把它们串联起来,就构成热电堆。按用途不同,实用的热电堆可以制成细丝型和薄膜型,亦可制成多通道型和阵列型器件。
热电堆结构示意图
热电堆传感器应用
热电堆红外探测器可配置各种透镜和滤波器,从而实现在温度测量、气体成份的定性/定量分析、医疗设备等多种应用场景中的应用。
目前,在额温枪、耳温枪、智能家电、灯具开关、食品温度检测等领域中获得了广泛的应用!
额温枪、耳温枪示意图
推荐资料:
温度传感器在冷藏集装箱中的应用
https://ziliao.co188.com/p46313404.html
热电偶与热电阻的区别
https://ziliao.co188.com/p44747187.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
热电偶选型基础
知识点:热电偶 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1. 热电偶分类:按结构分为装配热电偶、铠装热电偶;按热电特性,现有10个已标准化的分度号和其它具有专门用途的非标准化热电偶;按对数分单支、双支、多支热电偶;按热电极的资源状况,有贵金属热电偶和廉金属热电偶;按用途,有真空专用热电偶、高温耐磨热电偶等等。热电偶产品名称一般含有结构特征、分度号、对数等多种分类含义,如铠装K型双支热电偶。
