土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 是德科技keysight 11713C衰减器和开关
发布于:2022-09-13 10:31:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
主要特性和功能
衰减器和开关功能
控制 4 个程控衰减器和 4 个 SPDT 开关的组合
或者控制多达 20 个 SPDT 开关
10 微秒响应时间
200 万次使用寿命
远程控制和编程
符合 LXI 标准,可通过全功能的图形网络浏览器界面远程控制和触发 11713C
配备 USB 和 LAN 选件的 GPIB 可轻松用于远程集成
标准的 SCPI 编程语言
驱动器电源
提供 5V、15V 和 24V 三种电压
用户定义的电压源
1.7 A Z大连续电流
其它特性
通过易于操作的用户界面,可对自动测试设备(ATE)进行快速设置、开关转换和远程控制
内置计数器可轻松监测开关寿命
可点对点地连接到可选择 9 种电缆类型的是德程控衰减器和开关
快速、轻松地设计验证和自动测试
符合 LXI 标准的 Keysight 11713C 衰减器/开关驱动器可从远程或通过前面板对 4 台可编程衰减器和 4 个 SPDT 开关实施驱动控制。Keysight 11713C 还可用于单独控制Z多 20 个开关。这种灵活、独立的衰减器/开关驱动器主要针对台式机和 ATE 环境而设计,它提供了直观的用户界面、多种开关选件、软件编程功能和远程控制功能,支持用户快速、轻松地进行设计验证和自动测试。
集成的电源使用户无需使用外部电源。Keysight 11713C 配有 9 个可选的插入式驱动器电缆,为是德科技可编程衰减器和开关提供点对点连接。驱动器的响应时间少于 10 微秒。
ATE 系统提供快速轻松的前面板和远程控制
前面板按钮和易于阅读的 LCD 显示屏能够简化功能设置,例如电压、TTL功能、IP 地址等。功能强大的软件编程能力,可选的 GPIB、USB 或 LAN 连通性,以及软件仪器驱动程序,提供了出色的仪器和编程兼容性。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
KEYSIGHT 33521B波形发生器
主要特性和功能 独一无二的 Trueform 技术 无与伦比的能力,可为要求Z苛刻的测量生成各种信号 谐波失真低 5 倍的正弦波,可生成更纯净的信号 高达 30 MHz 且抖动小 10 倍的脉冲,可提供更精确的计时 逐点生成任意波形和排序能力,可以更精确地显示用户定义的信号 仪器特性 250 MSa/s 采样率可提供时间分辨率更高的任意波形 16 位分辨率和 1 mVpp 至 10 Vpp 幅度可提供更高的幅度精度
