土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 吸收式制冷循环原理
吸收式制冷循环原理
发布于:2022-09-13 09:47:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:吸收式制冷循环
来源:网络,如有侵权,请联系删除
吸收式制冷循环利用制冷剂在溶液中不同温度下具有不同溶解度的特性,使制冷剂在较低的温度和压力下被吸收剂(即溶剂)吸收,同时又使它在较高的温度和压力下从溶液中蒸发,完成循环实现制冷目的。
以溴化锂为吸收剂,水做制冷剂的吸收式制冷循环为例:从冷凝器流出的饱和水经节流阀降压降温,形成干度很小的湿饱和蒸气。进入蒸发器从冷库吸热,定压汽化,成为干度很大的湿饱和蒸气或干饱和蒸气,送入吸收器。与此同时,蒸汽发生器中因水蒸发而浓度升高的溴化锂溶液经减压阀后也流入吸收器,吸收从蒸发器来的饱和水蒸气,生成稀溴化锂溶液,吸收过程中放出的热量由冷却水带走。稀溴化锂溶液由溶液泵加压送入蒸汽发生器并被加热。由于温度升高,水在溴化锂溶液中的溶解度降低,蒸汽逸出液面形成与溶液平衡的较高压力和温度的水蒸气。水蒸气之后进入冷凝器,放热凝结成饱和水,完成循环。
此种制冷循环耗功很小,因为循环中升压是通过溶液泵压缩液体完成的;其次是加热浓溶液的外热源温度不需很高,甚至可利用余热、地热和太阳能,较为经济环保。
推荐资料:
吸收式与压缩式制冷循环比较图
https://ziliao.co188.com/d63378851.html
余热回收型吸收式制冷循环优化研究
https://ziliao.co188.com/p62274122.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
气流引射式制冷循环原理
知识点:气流引射式制冷循环 来源:网络,如有侵权,请联系删除 此种循环在实际应用中利用喷射器或引射器代替压缩机来实现对制冷用蒸气的压缩,以消耗较高压力的蒸气来实现制冷。制冷温度在3~10度范围内时,可采用水蒸气作为制冷剂。循环中有两路水蒸汽循环,一路是工作蒸汽循环,一路是逆向循环(此路循环起制冷作用)。 锅炉中产生的水蒸气在喷管内绝热膨胀到很低的压力,因而造成混合室内压力较低,于是将作为制冷工质的蒸汽吸入。两路蒸汽混合后进入扩压管,利用蒸汽在经过喷管时得到的动能将混合汽压缩,使压力增加到其饱和温度比冷凝器中的冷却水温度稍高的值。此后,蒸汽进入冷凝器,凝结成液态。由冷凝器出来的凝结水一部分由水泵升压送入锅炉,完成工作蒸汽循环。其余的流经减压节流阀,降压降温后进入蒸发器吸热汽化制冷,完成逆向循环。
