土木在线论坛 \ 施工技术 \ 时事快讯 \ 心痛!吊物头上过,是祸躲不过,惨痛教训,引以为戒!
发布于:2022-09-13 09:35:13 来自:施工技术/时事快讯 [复制转发]
2021年3月26日14时许,天津某公司一员工在指挥天车进行吊装作业过程中,遭到物体打击,经120现场抢救无效死亡。疑似为司索工违规站在吊物坠落半径范围内导致的意外事故。
0 2
2021年2月27日14时许,天津某公司内在进行钢管吊装装车作业时,吊装绑带发生断裂,导致在下方配合作业的大车运输司机被坠落的钢管击中,当场死亡。
又是吊装作业惹的祸
作业时要时刻注意安全
切勿违章
吊物下不要站人
一工地在吊运钢筋时,发生吊物坠落,工人当场被砸头部身亡
吊装十不吊
1、指挥信号不明或乱指挥不吊;
2、超负荷不吊;
3、工件紧固不牢不吊;
4、吊物上面有人不吊;
5、安全装置不灵不吊;
6、工件埋在地下不吊;
7、光线隐暗看不清不吊;
8、斜拉工件不吊;
9、棱角物件没有措施不吊;
10、吊物过重不吊。
起重吊装违章10大“杀手”
01、超 载
超载是目前吊车行业“最常见”的违规操作,也是引发翻车的高危因素。
在实际工作中由于对所吊物品的重量估计不清,或对安全问题不够重视而超载起吊,使起重机失去平衡而翻车。
02、支腿下陷
长期以来,吊车支腿下陷事故频繁发生,其根本原因是:支腿接触的地面软硬不一,造成支腿不均匀下陷。
常见的容易造成支腿下陷的地面有:回填土、碎石地、泥地、地形边缘、排水渠等空心场地,甚至水泥地也会常有下陷情况发生。
预防支腿下陷的主要实施如下:
  • 支腿必须支承在平坦而坚实的地面上,一般应使用枕木、钢板。
  • 支腿不能支承在挖方地基附近,防止滑坡。
  • 支腿不能支承在各种埋设物(地下管道,地下工程的出入口处)上,防止塌陷。
03、回转过快
吊车在起吊物品之初,一般不会翻车,翻车常发生在回转过程中。这是因为回转会产生离心力,回转越快,离心力越大且方向倾斜,效果等同于超载+歪拉斜吊,十分危险。因此,各位吊友要注意回转速度不应过快。
(某厂内试车时,客户回转过快,砝码拉翻吊车)
04、变幅、伸缩臂操作程序错误
在起吊过程中,如果操作伸臂或趴臂,就会容易发生翻车。因为趴臂和伸臂,都是在给吊车增加负重,是在作“加法”,如果在此之前吊车已经满负荷,继续作“加法”则可能瞬间超载翻车。
05、超速转弯
由于吊车重心比一般汽车重心高,若转弯行驶速度太高,也会发生翻车。
06、转盘链接螺栓断裂
例如,某年在某建筑工地,发生一起汽车式起重机翻车事故把一名挂钩工人砸死,检查事故原因是转盘连接螺栓连接连续被切断,造成上车翻倒事故。因此连续螺栓必须安全可靠,保证满足强度要求。
07、吊车折臂事故
“折臂”事故多是由于起重臂小幅度仰角过大,再加上惯性的作用,使起重臂折臂。起升绳超卷扬或变幅机构超过行程都可能向后折臂。吊臂与建筑物相撞也是发生折臂事故的原因之一。
防止折臂应注意的安全事项如下:
1.小幅度时,要注意防止起重机后折臂,特别是满负荷松钩,首先把物品放在地上,然后放些钢丝绳再松钩,不准突然松钩。
2.当起吊体积大的物品时,要注意物品与起重臂相碰撞,要留一定的余量。同时,要防止物品摆动与起重臂相碰。
3. 防止起重臂与建筑物相碰,要特别注意起重臂的活动范围,防止起重机变幅或回转时与建筑物相撞,避免损坏起重臂及建筑物。
此外,还要注意起重臂销轴、变幅绳的滑轮的检查。
08、斜吊引起的事故
《起重安全管理规程》指出:“禁止斜吊。禁止吊拔埋在地下或凝结在地面、设备上的东西。”
斜吊相当于在起重臂端作用一个水平力,增加了倾翻力矩,同时也使钢丝绳拉力增加。因此应禁止“歪拉斜拽”。
09、吊车触电事故
绝大多数事故是由于对安全注意不够违章作业造成的,为搞好安全生产,必须提高对安全生产的认识,遵守安全操作规程。
防止起重机触电事故的安全注意事项是:
1.起重机工作时,起重臂、钢丝绳、吊具以及吊物,与输电线的最小距离不应小于规定值。
2. 起吊时,捆绑挂钩完毕,不应用手扶持吊物,或牵拉钢丝绳,一防在触电时被伤害。
3.从一个工地转到另一工地时,起重臂应放平,不准伸出仰起吊臂行走,更不能有人手牵钢丝绳行走,防止触电伤害。
4.在野外空旷场地作业时,遇有雷雨应将起吊臂收回放平,防止雷击。
10、自燃事故
吊车发生自燃事故,大概率是吊车线路老化引起的。也可能是刹车温度过高、平台上杂物堵住排气口、车上有易燃物、机械摩擦等原因。
吊车自燃没有预兆,因此吊友们应给吊车配好灭火器,在火势未起时及时扑灭,同时也要注意定时检修老款吊车。
你不把安全当回事
事故就不把你当回事
安全生产警钟长鸣
再次强调
吊物下方严禁站人
  • 野人79
    野人79 沙发
    你不把安全当回事
    事故就不把你当回事
    2023-01-30 11:08:30
  • 敬于才华
    敬于才华 板凳
    2022-12-23 20:27:23
时事快讯
1.1 万条内容 · 75 人订阅
拼了!挖掘机在绝壁上开辟“生命通道”
9月5日,四川甘孜州泸定县发生6.8级地震,由泸定县磨西镇通往海螺沟景区的道路,被山体滑坡阻断,为尽快开辟救援通道,数台挖掘机争分夺秒,在绝壁之上打通“生命通道”。 “一边是山体,一边是河谷,我们就在中间抢修这条路” 现场抢险人员冯林介绍,他们的施工点位于泸定县磨西镇通往海螺沟景区的唯一主干道,只有这条道路被抢通,才能有序转移大批被困人员。
