土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 日本钢结构养老住宅建造全过程!
日本钢结构养老住宅建造全过程!
发布于:2022-09-13 09:31:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
近期,政府越来越重视养老服务的布局,《上海市养老服务设施布局专项规划(2022—2035年)》得到批复。规划了到2025年总量指标:全市每千人居家社区养老服务设施建筑面积达到50平方米,街镇养老服务综合体总量力争达到500家。
其实,对于养老设施的建造日本早已发展出一套自己成熟的经验,下面就来看看日本一间钢结构老人院的建造过程吧。
▲开工以前,建造场地,外观一瞥
▲施工建造现场,使用钢制围栏,进行围挡隔离
▲在施工现场原有的停车场场地上,进行初步的测量放线定位
▲使用道路切割电锯,进行地基基坑位置,沥青混凝土路面的切割作业
▲使用挖掘机,进行地基基坑位置地表表面构造挖掘施工
▲ 原先停车场的沥青混凝土路面,挖掘以后,产生的建筑垃圾,使用卡车运走
▲露出地基土壤的整个施工现场一瞥
▲地基土壤承载能力,施工现场勘探,专用钻机设备
▲使用“吨料袋”,盛装砂石、水泥等建筑材料,在施工现场一旁,进行混凝土的现场搅拌加工制作
▲小型推土挖掘两用机械,配合勘探钻机进行地基土壤钻探作业
▲使用大型挖掘机械,进行整个地基土壤的挖掘施工,同步进行基础下部,素混凝土垫层的现场浇注施工
▲整体结构的全现浇钢筋混凝土条形基础的下部,素混凝土垫层,现场浇注施工
▲素混凝土垫层凝结硬化养护之后,在其上部,进行基础位置的准确测量定位
▲双坡屋顶单层重型钢结构住宅,现浇钢筋混凝土基础的下部,素混凝土垫层,已经施工完成,施工现场全景
▲钢结构承重框架中的多根竖立的柱子,需要与下部整体结构的全现浇钢筋混凝土基础进行连接固定,图为基础钢筋笼中柱子钢制预埋件的架立情况
▲混凝土基础中,上部方形钢管柱子,钢制预埋件的架立情况
▲基础钢筋笼中,主要钢筋的现场对接焊接续接情况,局部特写
▲整体结构的全现浇钢筋混凝土基础,钢筋笼绑扎,施工现场,局部特写
▲钢筋对接焊接节点测量,局部特写
▲基础钢筋笼的外侧,模板围护搭建,已经完成。图为隐蔽工程——钢筋网绑扎部分的检查验收情况
▲日本住宅保证检查机构的工作人员,在施工现场,进行基础配筋检查验收工作。
▲使用高压水枪,进行混凝土基础浇注前的清扫处理
▲混凝土浇注之前的基础施工现场全景
▲基础混凝土,开始现场浇注
▲混凝土浇注之后的基础施工现场全景
▲混凝土基础,经过凝结硬化养护之后,已经拆除模板时的基础施工现场全景
▲基础内部,房心回填土,分层(1、2、3、4)回填、夯实作业,施工现场
▲基础房心回填土的上部,铺设10厘米厚的碎石垫层
▲混凝土基础房心回填夯实完成时的施工现场全景
▲单层住宅,重型钢结构承重框架,搭建施工现场
▲方形钢管柱子的外表,已经预先在工厂内部加工制造时,涂上了红色的防锈漆,柱子的根部位置,还增加了一层黑色的防水保护漆。方形钢管柱子,通过钢制预埋件,与混凝土基础,进行连接固定
▲双坡屋面单层钢结构承重框架,搭建施工现场全景
▲屋面上,钢结构构件,连接节点,螺栓锚固,局部特写
▲钢结构构件连接节点位置,紧固螺栓上涂刷了白漆,起到反映松动情况的作用
▲双坡屋面单层重型钢结构承重框架,搭建完成时的施工现场全景
  ▲在重型钢结构主要承重框架上,进行次要骨架的搭建施工
▲为了起到整体防水隔潮的效果,纵向铺设的塑料薄膜之间,至少要搭接35厘米
▲室内地面,防水隔潮塑料薄膜的上部,铺设一侧浅蓝色的厚度为2.5厘米的挤塑XPS聚苯乙烯泡沫保温板
▲室内地面,双层双向钢筋网的里面,还预先铺设了部分管道线路和线盒
▲室内地面,混凝土现场浇注施工现场
▲使用手扶电动抹平机,进行室内混凝土地面的抹平施工
▲室外屋面上,在钢结构屋架框架的外侧,铺设耐火屋面板,施工现场
▲钢结构住宅上部屋面的屋脊位置,并不都在同一条线上。估计是为了下部某些房间的采光需要而设计成这样
▲双坡屋面上,耐火屋面板的上部,铺设优质的沥青油毡防水卷材
▲坡屋面上,纵向铺设的沥青材质的优质油毡,为了保证迅速排水、防水效果,各幅之间,需要搭接一定的尺寸
▲整个屋面上,防水卷材,已经全部铺设完成
▲坡屋面上,粘土烧制瓦片,安装固定施工现场
▲钢结构住宅,屋面构造完工时的施工现场的外观一瞥
▲纯天然木材装修,内部走廊一瞥
▲扶手在走廊中的安置情况
▲老人房间内部
▲坐便器、电视机
▲除了基本的床、柜子、沙发、茶几、洗脸台
▲墙壁上的开关、插座,呼叫器、空调、照明灯具
▲天花板上,还安装有高效干电池供电的烟雾、一氧化碳发生报警器
▲方便老年患者使用的开放式卫生间一例
▲老年人房间内部,还安装有洗菜盆和IH(间接加热)电磁炉灶台
▲纯天然木材浴盆
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
院子,为什么越“土”越让人愉悦?
   越纯朴富有乡土气息的庭院,越能给人愉悦的感觉,不知道你有没有这种感受? 生命源自于地球的水土,人类在亿万年的进化中与自然互为一体。在人类进入农耕文化的几千年来,与自然生生相息更是一种赖以生存的关系。
