以前中压开关柜标准定义有金属铠装开关柜,金属封闭开关柜和金属间隔开关柜,铠装式(Metal-clad)意味着所有功能单元隔室之间都有金属隔板分隔,而间隔式是不完全分隔、或采用绝缘隔板分隔,而箱式(Metal-enclosed) 则各功能单元之间没有分隔。如 我们以前型号定义KYN金属铠装移开式开关柜,母线室、电缆室、手车室完全由金属隔板分隔;JYN间隔式移开式开关柜,XGN箱式固定式开关柜。这与低压开关柜的分隔类型Form 相似,定义了母线、功能单元以及出线端子之间的分隔,如Form 1不分隔,Form 4B 母线与功能单元、与出线端子之间,以及各功能单元之间、出线端子之间完全分隔。
而最新IEC62271-200-2011,GB/T3906-2000标准都取消了金属铠装等定义,统一为金属封闭开关设备,LSC类别和隔板的等级取代箱式、间隔式、铠装式等以前的说法。
根据标准定义,丧失运行连续性类别-根据主回路隔室打开时其它隔室和/或功能单元是否可继续带电划分的设备类别,可触及隔室按标准规定。LSC类别描述了当需要触及高压隔室时开关设备和控制设备可以保持运行的程度,认为有必要打开装有带电设备的高压隔室的程度取决于多种因素。可能有四种类别:LSC1、LSC2、LSC2A、LSC2B。
LSC2类,至少具有一个用于高压连接的可触及隔室(即连接隔室,且单母线开关设备的母线连接隔室除外)的功能单元。
GB/T3906-2020,9.102.3中有明确的定义,对于固定式、手车式都有清楚的区分。如下图所示,
LSCl 类:此类在打开任何可触及隔室期间不能连续运行。且可能要求将开关设备和控制设备从系 统中完全隔离,并在打开前使其处于不带电状态。
LSC2 类:在触及开关设备和控制设备内部的白压隔室期间,此类别为电网提供最高的运行连续 性。即在保持同一段的其他功能单元带电的同时,可以打开该功能单元中可触及高压隔室(具体可以打 开的隔室类型由LSC2 、LSC2A 、LSC2B 加以区分),这意味着至少一条母线可以保持带电。 通过插入可 移开的隔板.可以达到该类别。
LSC2 类的最低要求为保持 母线带电 的同时,可以打开电缆连接隔室 。 可以有或没有其他可触及高压隔室。
LSC2类适用于开关设备和控制设备具有不同于高压连接隔室的可触及隔室(例如主开关装置隔
室) ;这就要求相关的高压回路不带电且接地后,在保持母线带电的同时,允许打开任何一个高压隔室 (不允许打开带电的母线隔室)。
当触及相应功能单元的其他可触及隔室时,可能存在需要保持高压连接隔室(主要是电缆连接隔 室)带电的情况。替代的电源是设施的一部分时. 会出现这种情况(环网运行、发电机等)。对此,开关设 备和控制设备可以规定为LSC2B;这要求任何其他可触及高压隔室打开时,电缆连接隔室可以保持 带电。
LSC2和LSC2A
LSC2B 提供最大的分隔和接地或隔离,两者都允许在母线通电时打开电缆或断路器隔室。
可以看出,气体绝缘环网柜一般是LSC2或LSC2A类别,如与空气绝缘计量柜 (M) 一起使用,LSC 2A 工作连续性可能受限,这取决于开关设备的总体配置。但是,如果计量柜可以在左侧或右侧绝缘(开关柜的左右部分可以保持通电),则可以保证整个开关柜的LSC 2A 工作连续性。
免费2人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
博超电气电缆敷设CAB-R v3.5升级通知CAB-R v3.5升级通知 发布时间:2022-09-08 电缆支架生成 ü 电缆沟支架生成界面新增框选删除、全图删除支架功能,可以删除框选到的支架或整张图纸的支架。 设备编号 ü 设备编号界面增加“更新名称”功能,可以在Revit属性控件填写设备名称,并将属性设备名称更新到系统中。重启或刷新敷设平台后,在电缆管理界面可以看到设备名称。 排管绘制
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主无私的分享
