土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 火力发电系统是地球上最复杂最高精尖的系统之一
发布于:2022-09-13 09:22:13 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
火力发电系统,听起来好像简单,拿煤烧开水,开水产生蒸汽,蒸汽推动发电机发电。
但是,火力发电系统,是地球上最复杂最高精尖的系统之一。
举例来说,一台发电的汽轮机会用到50多种金属材料,叶片必须长期承受600摄氏度的高温,叶片旋转速度每秒钟100转,承受压力是270个大气压,这相当于4个成年人坐在一个指甲盖大小的面积上产生的压强,在这种高温高压的条件下还得常年工作,并且保证不变形。
一套800兆瓦的汽轮机,轴向长度25米,4万多个零件组装在一起后,要求轴向长度不能超过设计长度正负0.5毫米,大家可以想象一下这是一个对精度要求多高的东西。
整套火力发电系统还有燃料供给系统、给水系统、冷却系统、电气系统等等组成部分。整套系统有几千个阀门和十几公里的管道,水温、水压、气温、气压、烟气中各有害成分的浓度都需要检测,关键位置不但有测量设备还有保护设备,重要节点甚至有多套保护设备。
为了保障发电机用水,需要给发电厂配备一个小规模自来水厂;为了冷却,需要大量的冷却塔;为了控制烟气中的粉尘,需要配备专门的粉尘处理厂;为了脱硫需要各种设备,这些设备相当于一个小型化工厂;为了脱硝也需要很多设备,这些设备的规模又相当于一个小型化工厂。
算下来一个火电厂相当于一个化工集团,下面很多子厂,而真正复杂之处还在于上面提到的任何一部分出现了问题,整套火电机组就得停机了。
还有监控系统,监控参数需要一套分散控制系统,这是火力发电系统的大脑。这套系统需要设置几万个测试点,也就是说要同时监控几万个实时变化的数据。又因为这些测量数据极其重要,所以要做冗余配置,也就是当前系统作为主控系统,另外还要再设一个备用系统时刻监视主控系统,一旦发现有异常,立刻接管控制权,并且立刻进行备份。各测试点采集数据的频率不一样,重要的部分一秒采集几千次,不重要的部分一秒钟采集一次。这个复杂的系统分布在几平方公里的范围里,一旦出了故障,就要判断是哪里最先发生的,所以几万个测试点都需要在时间上做对齐,对齐的精度要达到零点几毫秒,这就需要太空中的卫星GPS来保障了,现在中国的火力发电系统为了保证系统安全,在使用我国自己研发的北斗系统。
火电厂系统中有三大主机,锅炉,汽轮机,发电机,只以汽轮机为例,通过介绍汽轮机来窥见一下电厂系统的复杂。
烧水不简单,而 汽轮机就像是苦力的命,少爷的身子,还玻璃心。
据说管中窥豹,就可以脑补出豹子,我描述豹子的一些特点,希望足够大家自行脑补。
自工业革命以来,世界上出现了各种各样现代机械,其中有的由几百甚至上千个零件构成,其精巧让人称奇。有的在恶劣条件下工作,可靠性让人惊愕。有的无比小巧精密,也很巧夺天工。
当今世上,民用系统中,唯有汽轮机,集中了最复杂的材料,设计,制造,控制,热力系统于一身。蒸汽轮机和燃气轮机的水平,代表了一个国家的工业综合实力。
材料: 一台蒸汽轮机使用大约50种金属材料,比如说,在下面例子的图片里,前段叶片必须承受接近600摄氏度的温度,同时保证每分钟5800转的转速造成的巨大离心力,同时270倍的大气压。这么说有点抽象,是什么概念呢,一个270公斤的大胖子,压在一个0.0001平方米的面积上,压人身上,瞬间击穿。
后面的叶片材料,顶端圆周速度有628米,接近于2倍音速,以极薄的金属,空间立体造型,保持高离心力下的可靠工作。
零件: 一台典型的600MW的汽轮机,包含了40000个以上的零件。40000个零件安装在一起,误差却不能超过零点几毫米。在工作的时候,轴线方向上,涨差超过0.6mm,就要求停机。一个轴系长十几米的,上万个零件安装在一起的,里面通550度左右的蒸汽,一百多倍的大气压,居然控制0.6毫米,这个算不算少爷的身子。。。。
制造的精密: 有些地方的公差,都在0.02毫米左右,光洁度要求最高的地方,是Ra0.2!,0.2是什么概念,0是镜面,几乎是镜面。
惯例举个栗子: 处于产品设计保密的因素,只能展示不合格报告的附图的局部,可见大部分误差都在0.015-0.23毫米以内,就因为这0.015毫米,所有的环节都要停下来待命,等待分析结果。这才是伤不起的玻璃心啊!!
关键是这一系列高精度的要求,背后都有一套流程和管理体系去保证。。。有很多人围绕着这些要求去工作,这就是流程控制上的复杂性了。
我们看到的设备的复杂只是一方面,值得注意的是,设备一旦复杂之后,随之而来的管理,控制,流程的复杂程度,也随之成倍增长。
控制系统: 整台汽轮机由数百个高灵敏度的探头检测,温度,震动,位移,膨胀,压力,键相等等。。。信号进入系统,系统里面进行判断,哪些情况下报警,哪些情况下要停机,单是自动停机的情况就有几十种之多,报警情况多达数百类。这还是汽轮机的系统,此外还有协调锅炉和汽机的DCS还有很多保护呢。这是逻辑,具体实现起来,软件硬件一大堆,需要很多专业的相互配合。
随便发一张图作为例子,列出了一部分保护,只是一小部分,每一条还有信号界面,全部列出来,有没有想死的冲动。
辅助系统: 汽封系统,疏水系统,凝气系统,循环系统,润滑系统,控制油系统,每个系统都很复杂敏感,并被系统精确控制,有的压力只要达到零点几个大气压的误差,就会报警。这一系列系统,可以养活几个行业。
贴个最简单的疏水系统的原理流程图,里面细节的设备还有单独的原理图,其余的系统,都比输水系统要复杂,有没有吓得想尿?
此外,还有无数种类的的泵,阀门,负责任的说,单单一个主汽阀和控制阀,可以讲一个星期。。。
单单汽机就如此之复杂以至于难以详述,考虑还有锅炉,电机,燃料供给系统,磨煤器,冷却塔等等,无疑火力发电系统是地球上最复杂,精密,高度集成的民用系统之一。
补充: 有朋友提到化工系统,其实,化工系统很多也要用到锅炉和汽轮机,只是把发电机变成了压缩机,而且从设备设计制造的角度,化工系统的主机还是要简单一些。化工系统的复杂之处在于,整个流程很复杂,这种流程一般都是国外公司的专利,大家买他们的授权。但是电力系统流程比较固定,所以仅从设计院的方面来说,电力设计院的工作复杂程度,低于化工设计院的复杂程度。从设备设计制造来说,发电系统更复杂。
  • 三十三
    三十三 沙发
    学习了,讲解的很详细,重新认识了火力发电机!
    2022-11-08 16:43:08
光伏太阳能
1.42 万条内容 · 383 人订阅
水暖电设备施工图常用图例符号及识图方法,69页PPT可下载!
来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 请点击查看大图   文末附公众号全部资料下载方式
