土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 中压断路器性能简述
中压断路器性能简述
发布于:2022-09-13 09:18:13 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
中压断路器的级别
S1级断路器,用于电缆系统中的断路器。S2级断路器,用于线路系统或者架空线路直接连接(没有电缆)的电缆系统中的断路器。
M1级断路器,基本的机械寿命,2000次操作;特殊使用要求的断路器(延长的机械寿命)M2级,10000次操作顺序。对于断路器型式试验,机械寿命试验即使做过9999次,最后一次试验失败,也只能认定为M1级断路器即2000次级别断路器。
E2级断路器,在其预期的使用寿命期间,主回路的开断用的零件不要求维护,其他零件只需要很少的维护,具有延长的电寿命的断路器。很少的维护是指润滑,如果适用时,更换气体以及清洁外表面。
E1级断路器,指除了E2级以外的断路器。满足断路器开断功能的基础开断,即T10、T30、T60、T100s、T100a。分别按照满容量短路电流的10%、30%、60%、100%进行短路开断试验,按照合-分重合闸进行,T100a是三个单分,100%短路电流,直流分量要满足要求。
C1   级,容性电流开断过程中低的重击穿概率;   C2   级,容性电流开断   过程中非常低的重击穿概念。   容性开合电流,   12kV   的线路充电开断电流   10A   有效值,电缆充电开断电流   25A   有效值,单个电容器组   400A   有效值,背靠背电容器组   400A   ,关合涌流   20kA   峰值,涌流频率   4250Hz   。
灭弧方式
横磁,在较小的开断电流时制造成本较低,在大的额定电流时性能稳定。
纵磁,在大的开断电流时灭弧室结构更加紧凑,良好的电气寿命,在高额定电压时性能稳定。
真空灭弧的特点
1)熄弧过程在密封的真空容器中完成,电弧和热气体不会向外界喷溅,因此不会污染周围环境。
2)真空的绝缘强度高,熄弧能力强,所以触头行程很小,操作机构的操作功小,使整个开关的体积减少和重量减轻。
3)熄弧时间短,电弧电压低,电弧能量小和触头磨损小,开断次数多。
4)操作时,振动轻微,几乎没有噪音。
5)免维护。
型式试验开断次数
额定短路开断电流的
操作顺序
操作顺序的个数
百分数
序列1
序列2
序列3
序列4
10%
O
84
12
0-0.3s-CO
14
6
0-0.3s-C0-t-CO
6
30%
O
84
12
O-0.3s-CO
14
6
O-0.3s-CO-t-CO
6
60%
O
15
O-0.3s-CO-t-CO
15
100%
O-0.3s-CO-t-CO
O
8
13
23
CO
6
11
21
O-0.3s-CO-t-CO
总开断次数
272
120
72
20
30
50
注:
1)序列1为优先值,序列2用于中心点直接接地系统。
2)按基本短路试验方式试验后的断路器未经检修即进入电寿命时,前者的试验次数可计入电寿命试验中。
序列1是优选,序列2是适用于中性点有效接地系统中断路器所用的序列1的替代,采用这些计算和整定值,序列1产生的磨损为100%,序列2产生的磨损为125%,序列3产生的磨损为134%,因此,序列3可以用来代替序列1和序列2以减少不同试验回路的次数。序列4是国标针对于国内实际情况添加的,就是传统的满容量20/30/50次开断。
直流分量
制造厂规定的断路器的最短分闸时间T加继电器时间后触头分离时刻的直流分量大于20%的情况。继电器时间是0,5周波,对于50Hz为10ms,直流时间常数45ms,对于最短分闸时间是20ms的断路器,20+10=30ms,30ms对应的直流分量大约在50%。
真空断路器结构要求
1、同型号真空断路器所配用的真空开关管,具有互换性。
2、断路器正面面板上设有记录操作次数的计数器。
3、断路器装有分、合闸按钮和分、合闸指示器。
4、断路器应装设弹簧储能指示器。
5、断路器的金属箱体上应有防锈的、导电性能良好的,直径为12mm的接地螺栓,接地点附近应标有接地符号。
6、断路器的二次回路,应有导线和接线端子相连,且二次回路与主回路隔离。
7、真空断路器的绝缘拉杆必须施加直流电压20kV,测试泄漏电流。
局部放电怎么办?
知识点:破坏性放电 根据国家标准规定,110kV及以上大型电力变压器要做局部放电试验,现在合同要求变压器高中压局放量小于100PC。
