土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 盘点十座特色生态雨水公园
盘点十座特色生态雨水公园
发布于:2022-09-13 09:04:13 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
水资源短缺和水环境健康已经成为整个社会普遍关注的问题,而与水密切相关的生态城市、建筑、景观行业,更应该围绕水的可持续性来设计方案。
众所周知,生态雨水花园从来不是单独的存在,它是海绵城市中重要的一环。海绵城市说到底就是对排水进行处理,这个水主要是雨水。处理的过程分为 渗透(让雨水从地面进入土壤) 、 净化(对泥沙进行过滤等,对水质进行净化) 、 收集(储蓄) 。
这种行为在古代都城的建设中就有所体现,护城壕沟、明渠暗沟、护城河等一些排水的设施。 再到十九世纪巴黎就已经开始又雨水管道对雨污进行处理,从而缓解塞纳河的污染。 此后再从简单的管道系统转变为结合园林绿地通过植物景观的生态机能对雨水进行收集和处理。
生态雨水花园的起源:
生态雨水花园形成于20世纪90年代美国马里兰州,乔治王子郡     (Prince George's County)     一名地产开发商建住宅区的时候,为每栋住宅都配建了30-40平米的雨水花园。建成后进行数年追踪监测,结果显示雨水花园平均减少了75%-80%地面雨水径流量,此后,雨水花园在世界各地以各种形式逐渐流行。
生态雨水花园的概述:
生态雨水花园是自然形成的或人工挖掘的浅凹绿地,被用于汇聚并吸收来自屋顶或地面的雨水,通过植物、沙土的综合作用使雨水得到净化,并使之逐渐渗入土壤,涵养地下水,或使之补给景观用水、厕所用水等城市用水。生态雨水花园是城市雨洪处理的终端,是以生态滞留池为主要表现形式的绿地景观。
生态雨水花园的功能:
1)能够有效地去除径流中的悬浮颗粒、有机污染 物以及重金属离子、病原体等有害物质;
2)通过合理的植物配置,生态雨水花园能够为昆虫与鸟类提供良好的栖息环境;
3)雨水花园中通过其植物的蒸腾作用可以调节环境中空气的湿度与温度,改善小气候环境;
4)生态雨水花园的建造成本较低,且维护与管理比草坪简单;
5)与传统的草坪景观相比,生态雨水花园能够给人以新的景观感知与视觉感受。
随着社会发展,仅仅通过集雨设施与管道等工程建设已不能满足人们的城市建设与生活需求,在绿色城市与可持续发展的大背景下,人们对雨水的利用逐渐由生活需求转变为生态诉求。
所谓的生态建设,并非将雨水设施加以润色改造,满足大众的审美需求,而是将其纳入到现代景观系统、城市规划系统之中,使雨水利用能够实现多学科的交互融合,最终实现低成本、高效率、大生态的可持续原则。
近年来,“大雨必降”、“雨停后旱”已成为许多城市的通病。这不仅给居民出行带来不便,而且破坏了整个城市的水环境,严重危害城市发展和居民安全。面对日益严重的“雨水问题”,实施“生态水管理、自然水管理”,让雨水自然循环,从雨水的角度重新管理道路,是城市当前关注的焦点问题。如何通过不断提高我国城镇化水平,不断加快新城区建设,解决城市洪涝、供水、污染等一系列水管理问题,海绵城市建设已成为城市管理者的当务之急。
本文盘点了国内外十座深具特色的生态雨水公园:     探讨如何运用有效的途径和措施,实现雨水的自然利用和雨水适应性景观,希望给都活水的伙伴们带来一些有价值的思考。
美国波特兰唐纳溪水公园
位置:美国波特兰市
面积:4000平方米
建成时间:2017年
设计团队:Atelier Dreiseitl
公园设计充分利用了基地地形从南到北逐渐降低的特点 , 收集来自周边街道和铺地的雨水 。     种植的植物种类,从坡地的高处到低处的水池分布的变化,反应的是基地土壤含水量从干到湿的变化过程。收集到的雨水经过坡地上植物过滤带的层层吸收、过滤和净化,最终多余的雨水被释放到坡地下方的水池中。
公园在传统的湿地基础上,还被赋予了     现代的元素: 如横穿水池的曲桥     和由象征波特兰往日城市肌理的     旧铁轨     所组成的波型艺术墙。这些     艺术作品将场地与当地的文化历史紧密联系起来     , 人们能够从情感上与之产生共鸣,从而使他们对这块经历过改变的场地倍感亲切。
鹿特丹水广场
地点:鹿特丹
设计团队 :de urbanisten
全世界第一个都市空间设计结合防洪系统的水广场 ;平时是打篮球和溜滑板的游憩场,雨天就成为都市的滞洪池。 鹿特丹市在暴雨时节降下的雨水不必疏导至地下排水系统,而是可以引导至事先建造的蓄水空间当中 。 在一年的大多数时候,水广场都处于干燥的状态,就跟一般的广场一样,只是在有大雨的季节水广场才会被注满水。当遇到强降暴雨时,水广场会关闭,形成一个蓄水池。
作为一个广场,它的目的在于吸引城市居民。广场非常有特色的地方是有 三个不同深度的混凝土盆地 。 在干燥的季节用于不同功能的活动空间;在雨水充沛的季节,盆地就会被雨水淹没,以此用来缓解鹿特丹的下水道系统。
在平时降水量不是很大的雨季里,水广场内还会形成独特的水景供市民休闲、玩耍。 通过水池内的雨水过滤系统,收集来的雨水夏天后可变成广场喷泉 , 冬天甚至可以让市民们在上面溜冰, 而且经过处理的雨水不会对人的身体造成损害 。 雨季过后,水将慢慢退回到附近的水体之中,或流进土壤。在随后几年,鹿特丹城将建造超过25个水广场。
泰国朱拉隆功大学百年公园
位置:泰国曼谷朱拉隆功大学
面积:44,800平方米
建成时间:2017年3月
设计单位:LANDPROCESS Co.,Ltd
朱拉隆功百年纪念公园旨在 应对未来气候变化 。 设计概念使整个公园倾斜,形成一个水容器: 凸起的绿色屋顶将径流水引导通过倾斜的雨水花园 , 在人工湿地中过滤,然后进入蓄水池 。 公园的中间草坪是一个保留区,允许洪水和蓄水池溢出的空间。公园通过湿地过滤系统处理邻近地区的。
公园的步行街从公园的两边延伸出来,融入相邻的城市街区。底部:这些路径受到雨树根部系统的启发。
04
玉溪东风广场
位置:中国云南省玉溪市
面积:43624平方米
建成时间:2017年
设计团队:瓦地设计(WADI设计)
东风广场位于玉溪市红塔区红塔大道与东风中路交叉口,改造前是玉溪人民的“大广场”,人流聚集和使用量较密集但是缺乏清晰的空间结构和活动吸引力。2016年开始设计的东风广场项目是玉溪市打造国家级海绵城市试点的重要组成部分。 业主要求不仅       解决雨水径流污染问题,同时需要提升景观环境品质,改善交通组织       ,使陈旧的老广场       重新焕发活力,生态性、公益性和文化性并重       。
设计团队坚持 “低影响开发和最小化干扰”、“ 生态审美下的城市空间”和“回归人的海绵城市”的三项策略来构筑新的广场肌理和景观。主要的挑战有:怎样较好的处理功能和形式的关系、现有资源和改造干扰的关系、海绵对绿地的占用和种植提升的关系,并且为市民增加更为舒适的活动场地。
05
天津桥园公园
位置:中国天津河东区
面积:22公顷
建成时间:2008年
设计团队:土人设计
设计的总体目标是为整座城市和周边市民创造一个有多种自然服务机能的公园绿地       , 包括:雨水收集利用、净化;在自然过程中改善盐碱土质;重塑乡土植被风貌,实现低成本管理;发挥乡土植物、自然系统、雨洪系统、土壤改良及景观可持续性的科普教育功能;为游人提供美的享受。
06
大鱼公园
位置:中国广州
面积:2.6公顷
建成时间:2018年
设计团队:张唐景观
大鱼公园位于广州市白云区黄石西路,距白云山西侧仅4公里,占地面积2.6公顷。地处老城区的缘故,开放空间建设和基础设施更新相对滞后,难以满足高密度人口生产生活的需求。       城市更新中原先农业生产的土地利用得到改变,并力图使其转型成为具备高品质的城市公园       。
一片两万多方的土地,在历史长河中不停地被抹平、重现以适于人的生存。从森林到农田,到鱼苗场,到工业厂房,现在又将回到“森林”。许多人、许多地方都在很短的时间内经历了从农业时代到工业时代再到信息时代的快速转变。鱼苗场虽然只是一个片段,却是这片土地留下的不同印记,应该被尊重、展现和表达出来。
设计的理念主要体现的是从森林到农田,到鱼苗场,到工业厂房,现在又将回到“森林”的循环演变。       从营造自然山林的区域对雨水进行收集,再到暗沟收水汇聚,形成蓄水池和生态湖,自身循环以外还有和市政管网的蓄水连接,形成一个完整的体系。水的循环和设计理念的生态循环相照应,形成紧密连接的风格。
07
澳大利亚墨尔本雨园
位置: 澳大利亚墨尔本
面积:700平方米
设计时间:2012年
设计团队:GHD PTY LTD
墨尔本在经历了若干年的干旱之后,       为了解决饮用水和灌溉的问题 ,因此建立了爱丁堡雨水花园 。       项目由GHD PTY LTD公司设计,并为该项目提供了一定的技术支持,使其形成一个具有可持续雨水处理功能的景观公园。       公园除了具备雨水收集和处理功能,还具备一定的体育设施,满足用户的需求 。       爱丁堡雨水花园是为了给公园中的树木提供水分为建立的,同时也为整个的公园提供装饰性的作用,给人一个放松休闲的场所。
墨尔本已经经历了多年的干旱,这个雨水花园有效的解决了这个干旱难题。经过设计,整个的       雨水花园每年将吸收16,000公斤的固体悬浮颗粒,同时通过植物生长吸收160公斤的营养盐、氮等一些元素,减少垃圾产量       。 同时地下存水的过滤水将达200千升,       提供每年公园所需灌溉水的60%       。
08
美国达拉斯城市公园
位置:美国德克萨斯州达拉斯
面积:5.2英亩
设计团队:The Office of James Burnett
多年来,Woodall Rodgers高速公路切断了达拉斯市中心商业中心和艺术区与北部人口密集的居住区之间的联系。公园跨越这一屏障,重新建立区域连接,改变城市形态的同时,创造了新的城市中心。公园充满活力、合理设计,占地面积2.1万平方米,周围遍布博物馆和商业中心。自开放以来,每年接待超过100万游客,成为达拉斯最受欢迎的公共空间。       达拉斯城市公园致力于改善地区环境,促进可持续发展 。       这一在高速公路上建设的公园具有诸多环境效益,如       新种植的树木每年约吸收8391千克二氧化碳,拦截64000加仑雨水径流,显著降低环境温度,减少空气和噪音污染。
09
盛旺码头公园
位置:法国盛旺
面积:12公顷
建成时间:2013年
设计师:Agence Ter
这是一个几乎单一功能的工业区域转变为一个完全融入现有城镇的新混合开发区,12公顷的码头公园在塞纳河畔提供了广阔的开放空间。       这种功能组合将自身铭刻在大都市和区域视角中,具有发展生态社区的雄心壮志 。       该公园被设想为交替的空洞和固体,它实现了两种类型的地方:自然空间和公众花园。公园及其用途之间的可访问和可见自然结构之间的相互作用。       自然的特点是种植区域(草地或沟渠),而后者可以充满雨水。
10
布林克公园
位置: 荷兰阿珀尔多伦
面积: 2.5公顷
建成时间:2013年
设计团队:OKRA
尽管它的外观,该空间有可能转变为阿珀尔多伦迷人的绿色入口。       OKRA的计划是通过减少基础设施和最大化种植来捕获尽可能多的绿地 。       结果是一个绿色的城市公园,唤起了Veluwe溪流的人工形象Grift是一条宝贵的溪流,再次被带到地面上并引领公园的设计。在波浪起伏的河谷景观中雕刻了不同的设施和住宿地点。
栏目:经典盘点
活水编辑:郭书岳
校对审核:李辰
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
案例赏析 | 乌江寨国际旅游度假区
乌江寨
