土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 怎样将一个CAD图插到另一个CAD图中?
发布于:2022-09-13 09:04:13 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
要将一个CAD图插入到另一个图中,估计有几种不同需求,一种是整图插入,一种是部分插入,一种是插入特定图块,无论哪种需求,都有方法实现,这里简单介绍一下各种方法。
1 整图插入
方法有三种:
1、 最简单的方法就是 复制粘贴 。
将两张图都打开,将其中一张图全选( ctrl+a),然后复制(Ctrl+c),切换到另一张图后,粘贴。
2、将一张图纸以外部参照形式插入。
在菜单中选择: 插入>D WG参照,浏览找到需要插入的图纸,图纸将被引用到当前图中。
3、将一张图纸以图块形式插入。
调用插入图块命令(i),在插入 图块对话框中点浏览按钮,浏览到要插入的图纸,可以将此图纸作为图块插入到当前图中。
很多专业软件的图库就是以文件的形式存在,然后以图块的形式插入的。图中最好不要有与插入文件同名的图块。
注意: 如果要插入的是非常大的图纸,最好不用这种方式。因为即使将插入的图块炸开,图中仍会保留图块定义,而且这个图块是包含一整张图纸的大图块,如果不清理( PU)一下,图形数据无形增加了很多,对操作速度会有影响。
2 部分插入
方法基本和前面整图类似,只是需要将插入的对象单独提取出来。
1、对于复制粘贴来说很简单,就是只选择需要插入到另一张图的对象,然后复制粘贴。
2、同样也可以用图块插入的方式,在选择需要插入到另一张图的对象后,输入W(WBLOCK写块)命令,将这部分对象保存为一个文件,然后在另一张图中将这部分图形以图块形式插入进来。
写块、插入块这种方式在保存重复使用且希望以图的形式插入的标准图形时经常使用。相对复制粘贴的优势是可以设置插入几点,更容易定位,而且可以作为自己的图库多次反复使用。
3 插入其他图纸中的图块
1、直接打开两张图纸,将图块直接从一张图复制到另一张图。
但需要注意两张图中是否存在同名图块的现象,当出现图块同名冲突时,如果两种图块形式不同,建议用重命名( rename)  将其中一个图块重命名。
2、利用设计中心插入其他图纸中图块,详细操作见:
CAD中怎么将一张图纸中的块怎么插入到另一张图纸中?(不用复制粘贴)
总结一下,将一张图纸插入到另一张图纸的最简单方法就是复制粘贴,也是非常常用的方式。外部参照的优势是引用图纸会随原图变化而变化,而且当前图纸保存的数据非常小,可以用于多专业配合,简单的协同设计。块文件的优势就是可以反复重复利用。
免责声明:本文及图片来源网络,仅供分享不作商业用途,版权归原作者所有,部分文章及图片因转载众多,无法确认原作者及出处的,仅标明转载来源,如有侵权或原版权所有者不同意转载的请联系我们删除。本文为原作者个人观点,不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
国家一级设计师十年用CAD心得精髓!!!错过就遗憾了!
AUTOCAD使用心得之一  使用的三个基本方面:清晰、准确、高效  目前,公司的设计文件,特别是图纸,都是用AUTOCAD软件绘制的。但是,现在还有很多人对CAD并不是非常熟悉,或者说使用起来并非得心应手,以至于效率并不是很高,可以说,在公司,绘制同样的一张图纸,速度快的和慢的在耗时上可能会相差好几倍。同时,每个人绘制出来的图纸看上去感觉都不相同,有些图纸看上去一目了然、清晰漂亮,而有些图纸不但表达不清,过分点可以用惨不忍睹来形容。
