知识点:空调的结构
来源:网络,如有侵权,请联系删除
控制对象和要求:舒适性空调、工业空调;
适用场合:家用、商用;
使用工况:(最高温度):T1(43)、T2(35)、T3(52);
结构形式:分体式:
室内:D吊顶、G挂壁、L落地、T天井、Q嵌入;室外:W;整体式:窗机、C穿墙式、移动式。
能力的输出情况:定速、变频(交流、直流);
主要功能:单冷(冷风)、冷暖(热泵)、电热;
其他:冷媒:R22、R410A、R407C
电源:100V/110V、220V、250V 、380V..
分体式空调器把空调器分成室内蒸发机组和室外压缩冷凝机组两部分,使用时由管路和线路连接为一体。
室内机组主要由遥控器、电动机、步进电动机、控制基板、室温传感器、管温传感器、接收显示板、贯流风扇、含油轴承、变压器、蒸发器、壳体等组成。
室外机组主要由电动机、压缩机、轴流风扇、四通阀、四通阀线圈、风机电容、过热保护器、冷凝器等组成。
推荐资料:
百级洁净室空调结构套图
https://ziliao.co188.com/d44032905.html
某微电子厂洁净室维护结构工程、净化通风空调工程、空调、照明配电及工艺配管工程全套设计图纸
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷系统的检漏方法知识点:制冷系统检漏 来源:网络,如有侵权,请联系删除 ⑴手触油污检漏。 空调器的制冷剂多为R22,R22与冷冻油有一定的互溶性,当R22有泄漏时,冷冻也会渗出或滴出。运用这一特性,用目测或手摸有无油污的方法,可以判断该处有无泄漏。当泄漏较少,用手指触摸不明显时,可戴上白手套或白纸接触可疑处,也能查到泄漏处。 ⑵肥皂泡检漏。 先将肥皂切成薄片,浸于温水中,使其溶成稠状肥皂液。检漏时,在被检部位用纱布擦去污渍,用干净毛笔沾上肥皂液,均匀地抹在被检部位四周,仔细观察有无气泡,如有肥皂泡出现,说明该处有泄漏。有时,需先向系统充入0.8-1.0Mpa(8-10kgf/cm2)的氮气.
