土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 非空调器本身故障原因分析
非空调器本身故障原因分析
发布于:2022-09-13 01:31:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:非空调器故障
来源:网络,如有侵权,请联系删除
       机外故障的原因有电源方面和其它方面的,列举如下:
⑴电源问题
①       电源电压不能太低。一般当电压比正常电压220V降低15%时,空调器的压缩机就难以启动。空调运转时,电压一般需保证在198V以上。
②       空调器专用电路中的保险丝因容量小而烧断,或容量过大又起不到保护作用,电源插座接触不良,保险丝容量过小等都是不允许的。
③       电源线截面积不能过小。
④       空调器房间家用电器过多,而电源线的容量不足,这也是不允许的。
⑤       部分地区网路电压偏低,进电内阻大,特别是使用空调器单位附近使用大功率电动机等电器设备时,往往造成电压波动范围过大。
⑥       供电部门临时停电或瞬间拉闸、报警。
⑵安装、环境及使用问题
①       空调器前后有障碍物,影响空气流动,降低热交换效率,从而使空调器的制冷量下降。
②       房间内温度过高或过低,超过空调器允许的使用温度范围。
③       空调器房间密闭不严,门窗未关闭,室内人员进出频繁。
④       室内使用发热器具,阳光直接照射空调器,环境温度高于43℃。
⑤       冷凝器进风口与出风口的散热效率急剧下降,甚至超过压缩机的实际负荷。由于节流状态改变,而蒸发面积是一定的,吸气温度提高,在这种恶性循环状况下,会出现压缩机断续启停、或抖动停止现象。
⑥       空调器房间的面积太大或室内高度过高,而空调器的规格制冷量太小。
⑦       空调器房间内空气污浊、灰尘大、致使空气过滤网布满灰尘、污物,室内空气循环受阻,影响热交换。
⑧       如果窗式空调器安装位置过低、过高,都不符合安装要求。
推荐资料:
商场中央空调全图(吊顶式空调器版)
https://ziliao.co188.com/d191848.html
吊顶式空调器商场中央空调平面施工图
https://ziliao.co188.com/d62626664.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
在组装吊顶式空调机组时的注意事项
知识点:吊顶式空调 来源:网络,如有侵权,请联系删除 吊顶式空调机组应放在高50-100毫米的大泥凸台上,离墙的一面须留有一米的空间,凸台平面要求平整,水平 ,各种功能段用螺栓连接,段与段之间用发泡聚乙烯密封,不使漏风现象出现。吊顶式空调机组一般是分段运输,对大于ZK60A的机组采用散件运输,现场组装,吊顶式空调机组本身已带有100mm高的底脚槽钢。 安装前,应取出产品说明书及装箱单核对,并检查各零部件的完好性,把各件擦洗干净,上润滑油脂,检查风阀、风机等转动部件的灵活性。
