土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 氟利昂制冷系统特点以及性质
氟利昂制冷系统特点以及性质
发布于:2022-09-13 01:11:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:氟利昂制冷系统
来源:网络,如有侵权,请联系删除
3.1 氟利昂制冷系统的特点
应用于大型商场或建设在人员较密集地区的中小型冷库一般采用氟利昂制冷系统。采用氟利 昂系统冷库优势在于氟利昂类制冷剂无毒无刺激气味且机组的配置经过几十年发展非常完 备,只需简单的接管即能投入运行。 系统的设备简单且体积小,大幅度节省了建设空间,机 组低噪声运行,在阀件密闭良好的情况下制冷剂不会泄漏。
缺点在于氟利昂制冷剂一旦泄漏会对环境产生破坏,且缓慢泄漏时难以检测,同等设计下系统运行 效率低于氨制冷系统。
3.2 几种R22的替代制冷剂及其性质
R22目前在氟利昂制冷系统中应用最为广泛的制冷剂,但其会对臭氧层产生一定的破坏,根据《蒙特利尔议定书》规定2030开始,发展中国家不再使用R22制冷剂。目前已经开发出一些R22的替代品,这些制冷剂的ODP为0,但却仍具有很高的 GWP值。R407C与 R404A是最常用的R22替代制冷剂,其中R404A是公认的广泛使用在低温冷库中取代R22的标准制冷剂。
虽然这些制冷剂可以代替R22应用于氟利昂冷库而不对臭氧层产生破坏,但仍需注意不 能在原有的R22制冷系统中采取直接“换血”式的制冷剂取代方式,因为各个制冷剂的物 化性能存在差异,需要对制冷系统进行相应的改造。表2为3种制冷剂的热力性质表。
通过研究发现对于较低的制冷剂流量,R410A在直接膨胀式蒸发器比R22表现出更好的性能,从观察到的压降和用前者记录的过热可以得出,R407C是直接膨胀蒸发器中取代R22的最佳流体。但是对于高制冷剂流量为了尽量减少压降,R410A将是采用直膨式供液方式的冷库更好的选择。
 推荐资料:
某冷库氟利昂制冷系统图
https://ziliao.co188.com/d63150741.html
冷链物流大型氟利昂制冷系统施工图
https://ziliao.co188.com/d62366848.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
氨制冷系统特点
知识点:氨制冷系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 (1)氨制冷系统是目前大型冷库应用最广泛的制冷系统。 (2)天然的制冷剂,其ODP 和GWP都为零。 (3)物理性质与R22近似。 (4)蒸发压力与冷凝压力适中,标准大气压下蒸发温度-33.3℃,在冷却水温30℃~35℃ 范围内冷凝压力为1.1~1.3 MPa,不超过1.5MPa。
