土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 双级压缩制冷系统原理与应用
双级压缩制冷系统原理与应用
发布于:2022-09-12 23:58:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:双级压缩制冷
来源:网络,如有侵权,请联系删除
制冷循环根据节流次数可分为单级压缩循环,双级以及多级。两级压缩制冷循环是指来自蒸发器的制冷剂蒸气要经过低压与高压压缩机两次压缩后,才进入冷凝器。并在两次压缩中间设置中间冷却器。
双级压缩制冷循环是将压缩过程分为两个阶段进行。来自蒸发器的低压气体(压力为P0)先经过低压级压缩机压缩至中间压力(Pm),经过中间冷却器冷却后再进入高压级压缩机,压缩到冷凝压力(Pk)排入到冷凝器中。两个阶段的压缩比各自都保持在10以内。
例如:
-35/+35℃系统:蒸发温度-35℃,蒸发压力(绝对压力)0.093Mpa;冷凝温度+35℃,冷凝压力(绝对压力)1.353Mpa;采用单级循环:压比  1.353/0.093 = 14.55;
采用双级循环:中间压力取为:0.355Mpa(绝对压力);压比:高压级 1.353/0.355=3.81;低压级 0.355/0.093 = 3.82
推荐资料:
合理选择双级制冷压缩的高低压容积比
https://ziliao.co188.com/p50216679.html
双级压缩制冷装置中间压力的确定
https://ziliao.co188.com/p50156836.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
机组扩容水泵选型问题
暖通小白,工程案例:(1)风冷冷水系统,本期机组扩容。(2)已知冷机布置在6F,冷冻水泵布置在7F,最不利点在11F,本期在6F扩容机组,在6F增加空调末端,原11F空调系统已启用。问题1:本期在6F增加机组及空调末端,如果水泵流量够用,是否还需重新核算原水泵的扬程是否够用?问题2:若需要核算水泵扬程,如何核算管路阻力? (已知管道管径、长度、阀门、弯头、三通数量)请各位专家赐教
