土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电气火灾发生的原因以及预防措施!!!
电气火灾发生的原因以及预防措施!!!
发布于:2022-09-12 20:58:12 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:电气事故
电气火灾发生的原因
电气火灾发生的原因是多种多样的,有的是电气线路、设备过负载或线路短路、接触不良以及雷击、静电等因素引起;有的火灾是人为因素造成的,如违章操作、疏忽管理等。
从电气火灾管理的角度上看,电气设备质量不高、操作者的安全意识不强、电气设备和电气线路安装使用不当、保养不良是造成电气火灾的主要原因。
0 1
施工质量不规范
部分施工队对电气设备的安装不按规程做,甚至不了解国家电气施工规程的标准内容,对隐蔽性工程施工马虎,该密封或隔离的,没有按规定去做,这些电气安全隐患往往是造成电气火灾的罪魁祸首。
0 2
线路超负荷运行
     随着电气设备的增多,出现很多电气线路超载运行状况。而电气设备或导线的绝缘材料大都是可燃材料,当线路超负载时,导体中的电能转换为热能,导体和绝缘体局部过热,容易引发火灾。
0 3
线路老化屡见不鲜
     导线的正常使用寿命是有年限的,且在使用过程中,不可避免受到高温烘烤、阳光照射、自然氧化以及环境中一些腐蚀性气体的作用,导致使用寿命减短,提前老化,使用过程中存在极大的火灾危险性。
0 4
安全意识淡薄
     一些单位和个人安全意识薄弱,不按照用电管理规定和布线要求,违章私拉、乱接电线或任意切断、拆除已设置的用电设备、违章使用电气设备等。部分单位不愿意花钱解决电气方面的隐患,以致养患成灾,电气火灾频发。
0 5
电气产品劣质
   一些不符合要求的低劣产品,自身保护性能差,当出现用电过负荷等情况时,无法自动保护,随时都有发生火灾的危险。部分单位使用的配电控制系统保护程度低、可靠性能差,不能有效保护用电设备的用电安全。
采取哪些措施了可以避免电气火灾发生?
1、完善短路保护和过载保护,安装断路器和漏电保护器;
2、线路敷设规范,连接可靠,线径符合使用要求;
3、用电设备完好,设备与电源连接可靠,不超载使用电气设备;
4、安装使用合格的电气元件和设备;
5、定期检查绝缘性能、电器元件功能及设备状况,特别是短路保护和过载保护的可靠性。
1、某电气室电缆沟及事故油池结构图
2、电气安全事故分析及其防范
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料还不错,能分享就是最大贡献
    2022-09-13 06:52:13
不能不知道的电气安全常识
知识点:电气安全概念 1、照明开关为何必须接在火线上? 如果将照明开关装设在零线上,虽然断开时电灯也不亮,但灯头的相线仍然是接通的,而人们以为灯不亮,就会错误地认为是处于断电状态。而实际上灯具上各点的对地电压仍是220伏的危险电压。如果灯灭时人们触及这些实际上带电的部位,就会造成触电事故。所以各种照明开关或单相小容量用电设备的开关,只有串接在火线上,才能确保安全。
