土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 蔚蓝行业百科:搭建钢结构加层时注意事项
蔚蓝行业百科:搭建钢结构加层时注意事项
发布于:2022-09-12 12:04:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
关于钢结构特性、作用估计大家也都了解了差不多了,今天小编给大家介绍一下关于钢结构在搭建钢结构夹层时要注意的点。
蔚蓝行业百科:搭建钢结构加层时注意事项
1、钢结构夹层不推荐使用方钢、管钢等空心钢材搭建,因为钢材内部难以刷涂防锈漆,北方冷热变化,钢材凝水生锈会污染吊顶及墙面,严重的会危及安全。
2、固定钢结构夹层的槽钢前应对槽钢靠墙的一面刷涂防锈漆,但对其他部分应当于焊接完毕后再行涂刷,否则会影响焊接工作。
3、钢材(槽钢、工字钢)的选购,一般我们有10、12、14、16规格可以选择。不管选择何种规格,推荐使用“国标”钢材,因为其钢质、规格都优于“非标钢材”,非标钢材硬度高、钢质脆、延展性差、不易切割、打眼。
4、关于螺栓的介绍,一般使用的两种螺栓为“膨胀螺栓”“化学螺栓”。特性不一,各有利弊。“膨胀螺栓”为物理连接,靠铁皮涨起撑住内墙(梁)以固定。“化学螺栓”靠的是化学药剂与混凝土的化学反应凝结螺栓以固定。化学螺栓更为坚固,但有致命弱点不耐高温,因此即便选择使用也必须在焊接工作完成后。膨胀螺栓相对不耐震动。
5、工字钢和槽钢一定要同样规格的,一定要选择“满焊”,主龙骨应为整钢,严禁中间焊接。
6、膨胀螺丝最好选用加长型的。
7、钢结构施工中不是规格越大的钢材越好,要考虑自重问题。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
螺栓球网架防腐蚀问题
海边的屋盖结构能否采用螺栓球网架?工业防腐规范上好像说不行,但是实际中在海边或者港口已建成了很多螺栓球网架的结构,是否存在安全问题? 如果海边用螺栓球网架,防腐方面有没有要注意的? 一般棚子一类的网架,含土建一般一平方多少钱?
