一、楯纤虫(Aspidisca)
【名称】楯纤虫
【分类】活性污泥类原生动物
【本体】体长:25-40?m 体宽:18-29?m
【形态】体形小,甲呈三边的圆形,前端最狭小,后端最宽阔而平直,少许钝圆,背面凸出,前触毛4根,倾斜的列成一行,腹触毛3根,列在前半部,臀触毛5根,相当长而细,倾斜的排列在后部。
【生态】以细菌为食物,生态范围较广,但对化学物质极为敏感,可作为有毒物质判定的生物指标。楯纤虫可作为水质处理良好的指示生物,大量出现时,处理水BOD大多在15㎎/l以。但楯纤虫过多时,2000个/ ml以上,不断地在活性污泥翻来翻去,也会影响污泥的沉降效果。
【图片】
二、板壳虫(Colepidae)
【名称】板壳虫(Colepidae)
【分类】活性污泥类原生动物
【本体】长:55---65微米 宽:28---32微米
【形态】身体呈圆桶状榴弹形,中间少许膨大,体长和体宽的比率约为2比1。形态固定不变,或多或少呈棕褐色;由外质形成的板壳有15---20行,板壳由横沟分成六段,每段形成一定形式和数量的“窗格”。纤毛均匀地分布在全身,胞口位于最前端,为纤毛所围裹不易看到。
【生态】板壳虫能捕食藻类,小型鞭毛虫,以及小的纤毛虫,也吸食已经死亡的轮虫。经常出现在BOD负荷较低,溶解氧浓度高,处理水BOD低的时候。
【图片】
三、棘尾虫(Stylonychia)
【名称】棘尾虫(Stylonychia)
【分类】活性污泥类原生动物
【本体】长:110---120微米 宽:45---50微米
【形态】体形呈长椭圆形,但二侧差不多平行,在口缘处有凹陷,纤毛系统有8根前触毛,5根腹触毛,5根臀触毛,臀触毛的两根明显的突出在体外,身体非常强直,后面3根尾触毛长而坚硬不动,背有短的刚毛。行动不活泼,有时觅食时而停留,体内充满吸进去的藻类。
【生态】主要以摄食藻类、鞭毛虫为食物来源,有时也吃轮虫,在活性污泥中不常见,出现时处理水BOD通常较低。
【图片】
四、游仆虫(Euplotes eurystomus)
【名称】游仆虫(Euplotes eurystomus)
【分类】活性污泥类原生动物
【本体】长:135---230微米 宽:75---98微米
【形态】身体坚实,不会弯曲或改变形状,系宽阔的椭圆形,背面或多或少凸出,腹面扁平,后半部比前半部少许狭一些,后部浑圆,口缘区相当大而长,前触毛有7根,臀触毛5根,尾触毛4根,伸缩泡位于后半部右侧,大核呈很长的带形。
【生态】主要以鞭毛虫和纤毛虫为食料,有时也吞食单细胞藻类。经常出现在较低BOD负荷时候,此时,处理后出水质BOD通常在10㎎/l左右,是活性污泥类原生动物。
【图片】
五、小口钟虫(Vorticella micostoma)
【名称】小口钟虫
【分类】活性污泥类原生动物
【本体】长:32-70微米 宽:22-48微米 口围直径:12-25微米 柄长:20-380微米
【形态】本体近似圆形,但它的长度通常仍显著地超过宽度,前端口围小而狭,膨大的中部最宽阔,从中部向前后两端逐渐细削,具有纤毛的口圆盘略小于口围。内质呈乳白色或淡褐色,经常含有相当多的食泡,柄比较细长,柄内内有肌丝轴鞘,受到刺激时会伸缩。以单独生活为主,很少有丛生习惯,游泳体呈瘦长的圆筒形,行动迅速。
【生态】以细菌为主要食料,同时也会掠食微型单细胞藻类,它最适宜的温度是25℃,若在35℃以上则会形成包裹或畸形,最后死亡,大量出现在处理水质较好的情况下,BOD多半在20㎎/l以下。
【图片】
六、沟钟虫(Varticella conrallaria)
【名称】沟钟虫(Varticella conrallaria)
【分类】活性污泥类原生动物
【本体】长:55---105微米 宽:35---58微米 口围直径:55---75微米 柄长:100---550微米
【形态】体形比较长的钟虫,也有近似圆筒形的,少数比较粗糙。前端口围边缘较本体更宽阔,后端则向着柄逐渐细削,具有纤毛的口围盘大小和口围内缘相适应。内质含有不少卵圆形的食泡,往往带一些黄色。柄粗细适中,但相当长,柄内内有肌丝轴鞘,受到刺激时会伸缩。很少单独生活,喜欢在一起丛生。游泳体呈粗壮的圆筒形,行动迅速。
【生态】以细菌为食料,有时亦兼食单细胞藻类,大量出现在处理水质良好的时候,处理水BOD在15㎎/l以下。
【图片】
七、独缩虫(Carchesium)
【名称】独缩虫(Carchesium)
【分类】活性污泥类原生动物
【本体】80-125?m 体宽:38-60?m 柄总长:280-1500?m
【形态】独缩虫的形体基本上和钟虫相同,不同之处在于它已形成群体。由于分枝的柄肌丝轴鞘不是连续而是中断的,因此每一枝只能单独伸缩。本体呈较长的钟形,前段最宽阔,一般长度和宽度比为2﹕1;虫体首柄或多或少向下弯转而倒悬。
【生态】以细菌为主要食料,在废水生物处理过程中普通常见,对污水具有澄清促进作用。独缩虫优势繁殖时处理水质良好,出水透明、清晰。
【图片】
八、累枝虫(Epistylis)
【名称】累枝虫(Epistylis)
【分类】活性污泥类原生动物
【本体】长95-160?m 宽:30-40?m 柄总长:200-250?m
【形态】个体呈细长或近似圆筒形,其柄内因为没有肌丝轴鞘存在,根本不能收缩,体宽约在体长的1/2-1/3,前端口围较大,具有纤毛的口围盘小于口围,能显著的突出在口围边缘之外,内质呈乳白色,含有少量食泡,有一个伸缩泡相当大,位于前端,柄粗细适中,比较光滑。
【生态】以细菌为食物来源,特别喜好摄食大肠杆菌、假单胞杆菌等;在生物处理系统中,存在于生物膜中比存在于活性污泥中更多。一般说来,当累枝虫出现时,处理后水质BOD相当低。
【图片】
九、集盖虫(Opercularia coaractata)
【名称】集盖虫
【分类】活性污泥类原生动物
【本体】长:45-56?m 宽:19-23?m 柄总长:50-118?m
【形态】和累枝虫比较,主要不同处在口围边缘平直,决不会膨大的形成“缘唇”。通常口围边缘还呈锯齿状的缺刻,本体近似梨形或卵圆形。中部显著的膨大而最宽阔。向前后两端或多或少瘦削,前端口围比较宽阔的中部为小。围裹外质的表膜很光滑,看不见有膜纹的存在,内质呈乳白色,含有少量的食泡,柄相当细而柔弱,表面光滑,分枝系不规则的叉形;集盖虫群体不大。
【生态】以摄食细菌为食物来源,特别喜欢食链球菌、假单胞杆菌、枯草杆菌等,常在0.2-0.4㎏BOD/㎏MLSS/天的负荷,处理水质良好下出现。
【图片】
十、跳侧滴虫(Pleuromonas)
【名称】:跳侧滴虫
【指示分类】:非活性污泥类原生动物
【本体】长:6---10微米,宽:3---5微米
【形态】 身体很小,一般呈肾形,两端浑圆,具有2根鞭毛.短一些的一根鞭毛无休止的摆动,对溶解氧缺乏比较敏感,在显微镜下观察时作很快的旋转行动。
【生态】滴虫以细菌为主要食料,就生态环境来讲适合在中污性和多污性的水体.大量的游离细菌在水中是其大量繁殖的基础条件,所以它的大量出现往往是高污泥负荷,污泥解体,菌胶团分解,处理水质透明度降低,COD,BOD指标上升。
【图片】
十一:波豆虫(Bodo)
【名称】波豆虫(Bodo)
【指示分类】:非活性污泥类原生动物
【本体】长 :11----15微米 ,宽: 5-----7微米
【形态】身体很小,呈卵圆形,前端有一少许弯转的突出“尖角”,后端浑圆。两根鞭毛起源于前端从胞口内伸出。鞭毛是活动器官同时也是食物收集器官,因此其活动性很强。
【生态】主要以细菌为食料,就生态习性而言它是a-中污性和多污性的种类。是非活性污泥类原生动物的代表,经常出现在BOD负荷高并且溶解氧低的时候,它若数量上占优势则处理水浑浊,多半BOD在30mg/l以上。
【图片】
十二、肾形虫(Colpoda)
【名称】肾形虫
【本体】长:32---48微米,宽:22---30微米
【指示分类】:非活性污泥类原生动物
【形态】身体呈肾形,右缘是半圆形均匀弯曲,后端比较圆,在饥饿时后端比较细,口位于身体中间偏前的左缘中部,口前庭成一个较浅的洼窝;在口全身纤毛均匀,分布较稀.体内有分散的食物泡。
【生态】食物的来源以细菌为主,肾形虫喜好食大肠杆菌(Aerobacter aerogenes),锯杆菌(Serratia marcescens)最常出现在BOD负荷在0.7KG左右的高负荷条件下. 系统正常运行情况下出现较少.
【图片】
十三、草履虫(Parmecium)
【名称】草履虫
【指示分类】非活性污泥类原生动物
【本体】长 :180---300微米,宽 : 42---75微米
【形态】草履虫在原生动物中属体形较大的一种,身体呈圆筒形,后半中间最宽阔,前半部腹面有一下凹的口沟,中沟底部有一椭圆形的胞口。身体周围都均匀地布满着纤毛.后端的若干纤毛少许长一些;表膜下面外质比较透明,内质充满着颗粒状物质,食物泡比较多,伸缩泡两个一个位于体长四分之一处,另一个位于体长四分之三处。
【生态】其主要以细菌为食料,最适宜的生态环境是中污性和多污性.大量出现在几乎测不出溶解氧浓度的环境中,在活性污泥中每当净化程度较差的时候它会较多的出现.
【图片】
十四、表壳虫(Arcella)
【名称】表壳虫(Arcella)
【指示分类】非活性污泥类原生动物
【本体】壳直径:100---150微米,壳高:50---75微米
【形态】壳的背腹面观呈圆形,而似表盖;侧面观则腹部扁平,背面很平稳地高度凸出而使整个壳呈半圆形;壳的高度约为它直径的二分之一,壳通常呈褐色也有黄色的,偶然也有无色透明的壳,有指状伪足,从壳孔伸出,数目不会超过5个或6个;内质含有不少食泡和贮藏粒体。
【生态】表壳虫以植物性鞭毛虫和单细胞藻类为主要食物。寡污性水体是它最适宜的生存环境,经常大量的出现在活性污泥低BOD负荷,污泥停留时间过长的情况下。
【图片】
十五、尾丝虫
【名称】尾丝虫 【指示分类】非活性污泥类原生动物
【本体】长:30---50微米 ,宽:15---24微米
【形态】身体呈细长的卵圆形,长度和宽度比约为2:1,通常前半部较后半部为狭;前端平截而常有少许下陷,是全身最狭处,后端宽阔较浑圆;外质表膜具有纵长的条纹,全身纤毛行列,在后端有一根很长的尾毛。
【生态】以细菌为主要食物来源,具有较高的生态耐性,在自然界中属于中污性种类;在活性污泥中经常出现在溶解氧低与高负荷的情况下,一般处理水BOD也较高。
【图片】
十六、豆形虫(Colpidium)
【名称】豆形虫 【指示分类】:非活性污泥类原生动物
【本体】长:60---95微米本体,宽:20---25微米
【形态】身体呈长卵圆形或近似长的豆形,后半部往往比前半部要宽阔,前端的腹面弯转并使腹面前部三分之一处略形成一凹陷,后端浑圆;分布在全身的纤毛相当密而均匀;内质比较透明。
【生态】以细菌为主要食物,同时也兼食微型鞭毛虫;在自然环境中存在于中污性水体,在寡污性水体中很少发现;在活性污泥中经常在高BOD负荷且低溶解氧的情况下出现,与此同时也能观察到波动虫,滴虫等,是非活性污泥类原生动物中具有代表性的一种。
【图片】
十七、扭头虫(Metopus)
【名称】扭头虫(Metopus)
【指示分类】:非活性污泥类原生动物
【本体】长:120---160微米,宽:30---60微米
【形态】体形成纺锤状,中间腹部较膨大,口缘从前端背面开始,以对角线方向向腹面扭转;周身纤毛稀疏,排列宽而明显,有一个伸缩泡位于末端。
【生态】以细菌为食物来源,经常出现在只能检测出微量溶解氧的活性污泥,对活性污泥系统而言,如果扭头虫数量优势的情况下则处理水质大多浑浊,BOD增高。
【图片】
十八、卑怯管叶虫(Trachelophyllum)
【名称】卑怯管叶虫
【指示分类】:中间性活性污泥类原生动物
【本体】长:40---55微米,宽:10---14微米
【形态】身体纵长,长度约务宽度的4倍,呈矛头状或形似针叶片,高度扁平,柔韧易变,经常作滑翔式的游泳;三分之一的前部突出地细削,形成一“颈部”,前端截断而平直或少许凸出形成一圆顶;最宽处常在三分之一的后部。后端少许瘦削而钝圆;纤毛分布全身,内质含有不少贮藏粒体。
【生态】卑怯管叶虫以细菌为主要食物,亦掠食小的原生动物;它在活性法泥中出现的环境条件比较广泛,主要出现在活性法泥处于非最佳状态阶段,是判断活性法泥从坏转好或是转向恶化发展的重要参考。
【图片】
十九、裂口虫(Amphileptus)
【名称】裂口虫
【指示分类】:中间性活性污泥类原生动物 【本体】长:120---150微米,宽:35---45微米
【形态】体形侧扁呈烧瓶状,前端有一微向侧弯的长“颈”,胞口在“颈”的腹缘,裂缝状;全身纤毛分布均匀,沿裂缝状的胞口处有较长的纤毛;体质较透明,伸缩泡分布不规则。
【生态】以纤毛虫,累枝虫,聚缩虫等固着类纤毛虫为食物来源的肉食性原生动物;经常出现在水质BOD比较低的时候,是判断水质是否良好的指示生物。但会消耗对水质有澄清促进作用的固着类纤毛虫。
【图片】
二十、漫游虫(litonotus)
【名称】漫游虫(litonotus)
【指示分类】:中间性活性污泥类原生动物
【本体】长:80---110微米,宽:14---15微米
【形态】身体细长的片状,或柳叶刀状,多会变异;最宽处位于中部,从中部向前后两端瘦削;“颈部”相当长,在全长的三分之一到二分之一之间前端朝着腹面弯转,胞口在“颈部”的腹面;纤毛分部在身体单侧,内质相当透明。
【生态】是一种肉食性的纤毛虫,以鞭毛虫和其它小纤毛虫为主要食物来源;在自然环境中最适宜是在中污性或多污性水体,在活性污泥中经常出现在活性污泥系统恢复期间。
【图片】
二十一、斜管虫(Chilodonella)
【名称】斜管虫
【本体】长:78---250微米,宽:36---124微米
【指示分类】:中间性活性污泥类原生动物
【形态】身体较透明,呈不规则椭圆形,后半部比前半部要宽阔;背面或多或少凸出,少许向左弯转形成一个不十分突出的尖角;胞口圆形位于腹面靠近前端,在取食时胞口能少许突出到体外;伸缩泡比较多,不规则地分布在身体周围。
【生态】以藻类和细菌为食物,环境适应能力很强,主要出现在活性污泥由恶化到恢复期间。
【图片】
二十二、 沟内管虫(Etosiphon)
【名称】沟内管虫 【指示分类】:中间性活性污泥类原生动物
【本体】长:25---30,宽:18---22
【形态】身体呈宽阔的卵圆形,前端平直或少许下陷,后端浑圆,背腹面扁平,表膜比较坚硬而不大会改变形状;具有7或8根纵长的沟;胞口位于前端下陷处,有管状的胞咽,两根同样细长的鞭毛从靠近胞口处伸出, 一根总是在前方划动,另一根拖在后面,可能有滑翔作用
【生态】沟内管虫很可能是依靠植物式腐生性营养进行生活的,它是否能吞食细菌尚未有定论;它的出现处理水BOD多半较低,沟内管虫已接近活性污泥类原生动物。
【图片】
二十三、尖毛虫(Oxytricha)
【名称】尖毛虫(Oxytricha) 【本体】长:30---156,宽:54---65
【指示分类】:中间性活性污泥类原生动物
【形态】身体呈长的卵形,比较柔软而容易变动,体长约为体宽的2.5倍,前端三分之一细狭,从此向后浙膨大,腹面扁平背面或多或少凸出;口缘区较大,前触角8根,5根在前,另3根倾斜排列成行;腹触毛5根,臀触毛5根;内质含有少量食泡。
【生态】以细菌,单细胞绿藻,和小型鞭毛虫为食物;生态耐性较强,对寡污性或中污性水均能忍受;在活性污泥中出现不多,与游仆虫相比尖毛虫出现在处理水BOD较高的时候,是中间性活性污泥类原生动物。
【图片】
二十四、粗袋鞭虫(Peranema)
【名称】粗袋鞭虫
【指示分类】:中间性活性污泥类原生动物
【本体】 本体长:30---80,宽:12---28
【形态】身体静止时变动较大,无一定形式,行动时总是纵长,后端比较宽阔而呈截断状或浑圆;身体自后端渐细削;一根粗状的鞭毛从前端伸出,和本体几乎是等长度,行动时笔直地指向前方,另一根细而短的鞭毛伸出后即徊后弯转,附在本体的表膜上,不容易看出。
【生态】食物来源比较广泛,摄食细菌,藻类,原生动物等,生态环境也比较广;在BOD负荷低,溶解氧浓度高处理水质时候出现。接近活性污泥类原生动物
【图片】
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
