土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 监理日志、通知单、例会纪要如何编写?
监理日志、通知单、例会纪要如何编写?
发布于:2022-09-09 17:24:09 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
监理日志
监理日志是反映监理机构每日工作成果的记录,应由专业监理工程师编写,总监或总监代表审核后签发相关参建单位。
监理日志内容应包括项目名称、日期、天气等常规内容,核心内容包括现场施工内容(包括人、机、料等资源投入情况)、施工进度情况、施工质量问题、监理工作情况、签发监理文件台账、之前问题整改复查情况、工程照片等。
表达形式可采用表格形式,直观明确(见表1)。
表1  监理日志
监理日志
项目名称:杭州市××安置房一期工程项目
日期:XX年XX月XX日,星期X
天气:晴,温度:16℃~26℃,风向风力:东风3~4级
一、施工内容
公式:施工部位+施工内容+资源投入量;
eg:7#楼进行土方开挖作业,现场投入挖掘机3台、渣土车10台,配合作业工人6人
二、施工进度
公式:施工部位+施工内容+完成情况;
eg:9#楼进行A~F/1~6轴梁板钢筋安装,已完成60%
三、施工质量问题
公式:责任单位+施工部位+施工内容+存在问题+评判标准+处理情况;
eg:××单位在4#楼进行筏板模板安装施工,模板表面未涂抹隔离剂且相邻两板高低差为5mm,不符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》中模板工程主控项要求,现场已要求施工单位整改
四、监理工作情况
公式:组织单位、参与单位、工作部位、工作内容、工作结果;
eg:监理机构总监组织建设、设计、勘察、质量监督站、总承包单位及桩基施工单位对2#楼桩基进行竣工验收,各方统一结论为验收通过
五、签发监理文件台账
文件编号
文件标题
接收单位
是否回复
JLTZ-023
关于10#楼3层模板支撑体系搭设不规范的通知单
××单位
需要回复
六、之前问题整改复查情况
公式:施工部位+存在问题+复查情况+整改实效;
eg:针对8#楼基础外墙防水卷材搭接长度不足的问题,经复查,问题部位已返工整改,符合规范要求
七、工程照片
应粘贴反映监理工作、施工内容、视察指导、工程问题的照片,并附照片说明
监理工程师通知单/联系单/信函
监理工程师通知单是针对施工现场存在突出、有一定危险程度的问题而签发,其效力高于监理联系单及监理工程师函,前者要求施工单位务必限期整改并作出书面回复,后两类文件无强制性回复特性,多用于前期提示、传达上级部门文件等,反映事前控制。但一些监理从业人员在编写该文件时存在以下诸多不当之处:
1、对施工项目部的称呼不当。一些监理机构称之为“贵司”,其实施工单位项目部是代表施工企业驻场履行施工承包合同的机构,施工现场发生问题的直接责任者及监理文件接收者均为施工项目部,而非施工企业。且监理机构与施工项目部是监理与被监理的关系,彼此并无合同关系约束,监理机构正常开展工作是代表建设单位进行工程管理,编写此类文件应立足于严肃立场。
2、自称不当。监理文件编写者多自称“本监理单位”,根据GB/T50319—2013《建设工程监理规范》规定,监理企业派驻施工现场履行合同的是监理机构,同样它是监理企业的代表,针对现场存在的诸多问题,监理文件签发者是监理机构,而非监理企业。同样监理文件签发章为监理机构专用章而非监理企业公章。
3、问题描述证据模糊。一些刚从业的监理人员在编写文件时不可避免地使用诸如“现浇结构尺寸偏大”、“钢筋网眼疏密不均”等带有主观感性的语句。监理工作应该基于施工现场实测实量,一个问题结论的作出必须有客观数据来支撑,所以有必要引入数据来证明监理方观点。
4、指示口吻不当。针对某问题作出的指示应该是“要求”、“责令”等严肃性动词,毕竟采用监理通知单反映的质量安全问题都较为严重,所以有必要让责任单位理解监理机构指令的权威性、时效性。不过一些文件编写者运用“烦请”、“建议”等带有商量或犹豫性用词就不合适。
5、结语使用不当。通常情况下,在监理文件作出指示后以“特此通知”或“特此函告”结束,少数编写者模仿施工单位附上“顺祝商祺”,此为画蛇添足之举,与工作无直接联系,反而降低文件严肃性。
监理例会纪要
一般工程项目召开监理例会的频率是一周一次,特殊或重大项目可能会提高频率。该会议涉及的内容绝不是一周七天监理日报的数学叠加,更不是监理周报的翻版,它的内容深度体现在监理日报、周报的突出问题的集合,广度体现在包括目标控制七大内容。所以此文件重要性不言而喻。
例会纪要不是将发言者的陈述逐字逐句地记录,而是整理,是有选择性、突出重点地罗列。在整理过程中关键的是该如何将发言者的陈述言简意赅地体现在纪要上。笔者认为可以借鉴文言文翻译时“信、达、雅”的要求。
信,就是诚实。纪要整理者在工作时完全按照发言者的口气、思路表述其立场,不得曲解其原话意义。在形容词、副词修饰方面需要仔细揣摩。换言之,即便对发言者原话不是很认同,也不能擅自编造可能改变其本意的语句。否则在某种意义上对发言者不敬,同时不排除他人在会议期间使用录音装置搜集证据的可能性,一旦原始记录与纪要偏差很大,那么监理机构在纠纷中将处于被动地位。所以信是最基本的条件。
达,即语句通顺。在确保纪要与发言者原话意思无限贴近的情况下方可寻求书面语句上的通顺。对纪要进行必要的结构调整、顺序的调换,可使纪要内容更容易被阅读者接收,避免由于理解偏差造成的问题。
雅,是语言正规、优美,这离不开一定程度的修辞,当然在监理工作会议纪要上主要表现在专业术语的使用上。在做到信、达的基础上才能进行雅的修饰,此举也体现出纪要整理者乃至监理机构文字组织能力水平。从某种程度上说雅是信、达的“上层建筑”、“形象公关”。
监理注意事项
1、一些监理机构习惯将施工现场所有问题采用一份文件(通知单、信函或联系单)发出,在体现文件内容饱满全面的同时却忽视了文件针对性的原则。如此无侧重点的文件会引发阅读者误解。
2、目前一些文件缺乏图像资料,监理文件全盘文字叙述,无任何附件支持,那么施工单位在回复时也可能不会附上闭合图片附件,如此该过程可以解读为务虚、伪造。
3、监理文件编写是一个系统工程,涉及面广。而编写水平也是随着国家法律法规、规范的更新与时俱进,只有不断解读剖析法规、规范性条文才能更好地完善监理文件的编写工作。
某工程监理回复通知单
工程质量整改通知单
工程第一次监理例会会议纪要
知识点:监理日志、通知单、例会纪的编写
  • daghy
    daghy 沙发
    看一下。增加下这方面的知识
    2022-09-10 17:55:10
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
监理必读,工程变更的关键节点和注意事项
工程变更在建筑工程管理中的影响巨大,会对工期、造价等管理环节产生影响。 通过对建筑工程管理的分析,发现影响工程变更的因素有很多种,具体可以分为施工前期、施工过程、施工后的工程变更。 一、施工前期 建筑工程施工前,会因为招投标阶段的工程报价而影响后续施工,造成工程变更问题出现。 我国建筑材料市场的价格变动较大,部分建筑企业招标投标的过程中,并没有将建筑材料的价格差异体现出来,在合同签订中也没有对建筑材料价格差补偿进行说明,导致在后续工程中因为建筑材料价格与合同内容不符出现工程变更,影响造价管理工作。
