土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 防火窗的基本规范
防火窗的基本规范
发布于:2022-09-09 17:01:09 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
防火窗是指在一定时间内,连同框架能满足耐火完整性和耐火隔热性要求的窗。在防火间距不足的两建筑物外墙上,或在被防火墙分隔的空间之间,需要采光和通风时,应当采用防火窗。
防火窗的分类
固定式防火窗fixed style fire window
无可开启窗扇的防火窗。
活动式防火窗automatic-closing fire window
有可开启窗扇,且装配有窗扇启闭控制装置的防火窗。
隔热防火窗  insulated fire window
在规定时间内,能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求的防火窗。
非隔热防火窗 un-insulated fire window
在规定时间内,能满足耐火完整性要求的防火窗。
5
窗扇启闭控制装置 sash closing equipment
活动式防火窗中,控制活动窗扇开启、关闭的装置,该装置具有手动控制启闭窗扇功能,且至少具有易熔合金件或玻璃球等热敏感元件自动控制关闭窗扇的功能。
注:  窗扇的启闭控制方式可以附加有电动控制方式,如:电信号控制电磁铁关闭或开启、电信号控制电机关闭或开启、电信号气动机构关闭或开启等。
6
窗扇自动关闭时间 automatic-closing time
从活动式防火窗进行耐火性能试验开始计时,至窗扇自动可靠关闭的时间。
上述引用于国家标准(防火窗)GB16809—2008
防火窗的要求和安装
要求
1 防火窗通用要求
1 外观质量
防火窗各联接处的连接及零部件安装应牢固、可靠,不得有松动现象;表面应平整、光滑,不应有毛刺、裂纹、压坑及明显的凹凸、孔洞等缺陷;表面涂刷的漆层应厚度均匀,不应有明显的堆漆、漏漆等缺陷。
2 防火玻璃
3防火窗上使用的复合防火玻璃的外观质量应符合(GB 15763.1-2001)的规定,单片防火玻璃的外观质量应符合(GB 15763.1-2001)的规定。
4防火窗上使用的复合防火玻璃的厚度允许偏差应符合(GB 15763.1-2001)的规定,单片防火玻璃的厚度允许偏差应符合(GB 15763.1-2001)的规定。
3、安装
(1)防火窗安装前必须进行检查,如因运输贮存不慎导致窗框、窗扇翘曲、变形、玻璃破损,应修复后方可进行安装。
(2)防火窗安装时,须用水平尺校平或用挂线法、水平仪校正其前后左右的垂直度,做到横平、竖直、高低一样。
(3)窗框必须与建筑物成一整体,采用木件或铁件与墙连接。钢质窗框安装后窗框与墙体之间必须浇灌水泥砂浆,并养护24小时以上方可正常使用。
(4)五金配件安装孔的位置应准确,使五金配件能安装平整、牢固,达到使用要求。
(5)安装除上述各项要求外,应按《工程施工及验收规范》要求进行。
防火窗等级划分
《建筑设计防火规范》GB50016-2014和《高层民用建筑设计防火规范》
(GB 50045-95)2005年版中规定:
1、A类防火窗
A类防火窗又称为完全隔热防火窗,在规定的时间内能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求,耐火等级分别为0.5h(丙级)、1.0h(乙级)、1.5h(甲级)和2.0h、3.0h。
2、B类防火窗
B类防火窗又称为部分隔热防火窗,其耐火隔热性要求为0.5h,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。
3、C类防火窗
C类防火窗又称为非隔热防火窗,对其耐火隔热性没有要求,在规定的耐火时间内仅满足耐火完整性的要求,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。英国BS标准中,就有非隔热防火窗的内容。
防火窗设计规范
1、窗框框架采用具有一定强度使其足以保障构件完整性和稳定性的钢框架或木框架。
2、钢框架与压条可选用镀锌钢板或不锈钢板。其选材标准符合GB12955《钢质防火门通用技术条件》的规定。
3、木框架与压条其选用材料标准应符合GB14101《木质防火门通用技术条件》的规定。
4、钢、木框架内部的填充材料应采用具有阻燃性能或直接碳化性能
5、框架与防火玻璃之间的密封材料应采用难燃材料,火灾时能起到防火隔烟的作用。
6、防火玻璃可选用不影响防火窗耐火性能试验合格的产品。玻璃透光度不小于相同层数普通平板玻璃的75%。
7、防火窗启闭装置:必须具备温度感应释放窗扇的功能,目前市面有一体化的(闭窗器),分体化的(熔断装置)。
8、五金配件应为经检测合格的定型配套产品。
知识点:防火窗的基本规范
消防验收防火窗规范
  • daghy
    daghy 沙发
    看一下。增加下这方面的知识
    2022-09-10 22:24:10
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
阳台不锈钢护栏材料厚度国家标准要求
一 、设计  1 栏杆抗水平荷载:住宅建筑不应小于500N/m,人流集中的场所不应小于1000N/m。  2 栏杆材料应选择具有良好耐候性和耐久性材料,阳台、外走道和屋顶等 遭受日晒雨淋的地方,不得选用木材和易老化的复合塑料等。金属型材壁厚应符合以下要求:  1)不锈钢:主要受力杆件壁厚不应小于1.5mm,一般杆件不宜小于1.2mm。  2)型钢:主有受力杆件壁厚不应小于3.5mm,一般杆件不宜小于2.0mm。
